Como fazer ligação direta em aparador de pelos
Ir à solução Resolvido por .if,
Recentemente, comprei uma maquininha de aparar pelos, porém a bateria ficou ruim muito rápido por ser uma máquina de preço muito baixo, ela não funciona ligada diretamente na tomada com a bateria carregando. Gostaria de saber como faço para ligar ela diretamente na tomada com uma fonte, ou algo do tipo.
As fotos são da bateria que ela usa e de uma marcação que veio escrita nela.
Grato desde já.
Uma alternativa teórica é um mini regulador step down (clique)  ajustado pra 1.5V e usar um carregador de celular5V  como entrada dele.
D_NQ_NP_606192-MLB45004694306_022021-O.wdiz que dá 1.8A
Há o tradicional problema da partida do motor que exige alta corrente mas se achar que deve, invista e  tente... nos deixe saber o resultado ok?
Se aumentar a capacidade (1200mah por exemplo), vai demorar mais tempo para carregar, mas vai durar mais tempo a carga. De todo modo, eu aconselho a trocar por uma do mesmo tipo (NiCD). Infelizmente esse tipo de bateria tem efeito memória. Então, para que dure mais, carregue apenas quando ele estiver totalmente descarregada.
Como a corrente é pouca talvez dê para fazer uma adaptação com um carregador de celular e um LM317 TO-92 + 1 resistor de 240, para obter 1,25v. Ou para não ficar no limite, 1 R = 240 e um R=10ohm, para dar 1,3v... Cálculo do(s) resistor(es) do LM317 aqui.
Custo: não fica portátil e fica com um fio pendurado
Benefício: Nunca mais tem que se preocupar com bateria
10 horas atrás, Flávio Pedroza disse:
Você acha que daria problema se trocasse por uma bateria Ni-MH com capacidade maior e mesma tensão?
5 horas atrás, rmlazzari58 disse:
Como sou um leigo em eletrônica estava querendo mesmo a forma mais fácil de fazer uma ligação direta e me livrar das baterias.
6 horas atrás, rmlazzari58 disse:
Neste caso infelizmente a corrente não é nada pouca. O regulador linear sugerido pode não conseguir fazer girar. Já o chaveado que sugeri... talvez.
Pensei em algo assim, @.if:
Talvez uns 100uF tântalo entre A e B para dar uma enganada na fonte, e outro igual entre C e D, para vencer a inércia do motor. Ficaria uma aranhinha colada no carregador.
Um LM317 TO-92 desses fornece uns 100mA sem esquentar. Será que esse motorzinho pede mais que isso?
24 minutos atrás, .if disse:
Esse seria mesmo o ideal. E também poderia ficar fixado no carregador...
A intenção teórica do seu desenho foi muito boa. Pena que na prática não deve funcionar.
10 horas atrás, rmlazzari58 disse:
Sim pede sim amigo.
De novo, sua teoria de um 'auxiliar de partida' é muito boa. Mas o capacitor precisa ser muito maior. Existe teoria pra cálculos (que não me pertencem) mas estimo uma corrente em regime duns 500mA e uma de partida de uns 2000mA por 200mS. Um capacitor quem mantém a V  até 70% a 2A por 0.2S pode ser da ordem de farads. O amigo Moris que é bom nas teorias. Caso sinta vontade, tenha tempo e queira fugir do tédio da aposentadoria, pode nos orientar 🤪
Em 27/10/2021 às 17:31, .if disse:
então, consegui um step down e fiz a ligação e parece que ele não está tendo força para dar a partida no motor.
Usei um carregador 5v com 450mah
tem alguma forma de resolver, para ter força?
