Qual Air Cooler para esta config?
Boa noite.
Quero sugestões de Air Cooler até 500$ para esta config:
Processador AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (4.2GHz Turbo) 6-Core 12-Thread Cooler Wraith Stealth AM4 S/ vídeo
Placa de Vídeo Galax GeForce GTX 1660 Ti OC (1-Click OC) Dual, 6GB GDDR6
Memoria DDR4 Geil Super Luce RGB 8GB 3000MHZ GLS48GB3000C16ASC (x2)
HD Seagate Barracuda ST1000DM010 1TB 7200RPM 64MB Sata III
SSD Kingston A400, 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s - SA400S37/240G
Placa-mãe Gigabyte Aorus B450 Aorus M, AMD AM4, mATX, DDR4
Fonte Cooler Master 500W Elite V3 - MPW-5001-ACAAN1
6 horas atrás, Sun. disse:
@GuilhermeGB To atrás deste mesmo cooler, o problema são os leds que vão queimar meu olho a noite
Só comprar a versão sem LED:
https://www.terabyteshop.com.br/produto/19774/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-400s-120mm-intel-amd-dp-mch4-gmx400s
10 horas atrás, Sun. disse:
@GuilhermeGB Eu olhei ela, mas aparentemente a eficiencia é um pouco menor
A torre das duas ventoinhas é exatmente a mesma, só muda a ventoinha. As diferenças de especificações estão ligadas diretamente às ventoinhas. Você poderia adquirir qualquer um dos dois e trocar a ventoinha de fábrica por uma da sua preferência.
Como terceira opção te deixo o Gammaxx GTE V2. Enquanto o 400S usa uma ventoinha simples sem iluminação, o 400 V2 usa ventoinhas com PWM e LED fixo, o GTE V2 usa ventoinhas com PWM e LED RGB. Uma ventoinha LED RGB tem o controle do LED separado do controle de velocidade, então você pode ligar a ventoinha no PC e usa-la normalmente com o LED apagado desde que não conecte o cabo de controle RGB.
https://www.terabyteshop.com.br/produto/13648/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-gte-v2-led-RGB-120mm-intel-amd-dp-mch4-gmx-gtev2
@GuilhermeGB Será que esse cooler cabe nesse gabinete? Ou terei que trocar?
https://www.vinik.com.br/produto/gabinete-gamer-vx-gaming-borealis-com-janela-acrilica-com-dobradica-preto-frontal-com-fita-led-RGB/
Desde já agradeço! Se não couber, e tiver dica de gabinete, compro outro também kkkk
22 minutos atrás, Abbadiu disse:
Até cabe, mas eu não compraria esse gabinete. A frente é bem fechada, isso vai causar um fluxo de ar interno ruim.
57 minutos atrás, Spectrum021 disse:
@GuilhermeGB Na verdade, já tenho esse gabinete. Gostaria de saber se preciso trocar, sabe? Já quero comprar um outro gabinete, qual recomendaria?
Se ja tem pode mante-lo. Só troque se achar que o PC está esquentando demais. O modelo vai depender do seu orçamento.
  • Amei 1
@GuilhermeGB Pow, muito obrigado. Estou com 600$ para comprar um novo gabinete, se tiver sugestão kk agradeço!
O Gadit X recomendado pelo colega é uma boa opção. Se você não tiver ventoinhas, dá pra pegar umas também, ele custa menos de R$400: https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
