Ventonhia de fonte! como adaptar ?
To com uma Ventonhia de uma fonte que queimou... tem o fio vermelho e o preto.
So não tem um conector nele...
então tipo eu posso ligar esses dois fios em um conector daqueles femea né (que liga nos drive)
Mas tipo.. não da problema.. não tem perigo ? .. ligo dois fio num conector que tem 4.. sem problema ?
e dai vou po o ventilador la traz.. retirando ar.. mas na frente não vou por nada não...
E aí alexandrep17', bom você pode ligar tranquilamente os fios da "ventonhia". O único detalhe que você deve observar é que o fio vermelho da "ventonhia" deve ser ligado no fio amarelo do conector femêa (molex). O fio preto da ventoinha você liga no preto mesmo. Isso porque a "ventonhia" deve ser ligada em 12V, e o fio VERMELHO da FONTE é 5V. Então, não se esqueça, fio vermelho da ventoinha no fio amarelo da fonte. OK.
Bom a sua outra dúvida, é um problema. Se você só colocar uma "ventonhia" que retira o ar do gabinete, você vai ter um deficit de CFM. Para equilibrar isso e obter uma CIRCULAÇÃO DE AR SAUDÁVEL no interior do seu gabinete, você deve colocar uma "ventonhia" de mesmo tamanho soprando ar para dentro. Assim seu pc vai ficar fresquinho.
Espero ter ajudado.
Ahhh, aqui no fórum, nós não falamos "VENTONHIA" e sim COOLER.
Postado Originalmente por alexandrep17'@21 de março de 2005, 08:10
beleza.. só que só tenho um cooler ( cooler não é o conjunto de ventonhia mais dissipador ??)) e se eu botar ele só como exaustor atras .. sera que não vai melhora um pouco ???
não problemas...mas vai ter um conflito...porque o do processador vai querer ar também...não entra...só sai...então os 2 vão competir pra ver quem pega mais ar...o bom é ter no min 1 pondo e 1 tirnado..
e quanto a cooler
cooler = dissipador + fan
fan = ventoinha sem dissipador
nromalmente fan é os de gabinete...q não vem jutno com dissipador
cooler é mais considerados o ballberning(rolamento) com dissipador...pra processador, chipset e tal.
A explicação está correta, basta ligar o fio vermelho da ventoinha no amarelo da fonte (12V), e o preto no preto mesmo.
Agora, quanto à nomenclatura, o correto é ventoinha mesmo, ou então você pode usar a palavra ´fan`, que é a mesma coisa em inglês. Ou mesmo ventilador.
Cooler é outra coisa, um cooler é o conjunto de um dissipador + ventoinha.
Postado Originalmente por Sim Brothers@24 de março de 2005, 15:55
Apesar disso, muita gente chama o fan de cooler.
Mas vejo isso como um erro
Bem, cuidado pois há dois fios pretos no molex da fonte. você deve plugar é nos fios preto que fica ao lado do amarelo, e no fio amarelo. Só não vá plugar no preto que fica do lado do vermelho, senão você se ferra.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
