Como ajustar o vertical de uma TV
andredasilva
Olá
Alguns Tvs não dispôem de controles externos para ajuste do vertical. Nestes casos, se não tem experiência com estes equipamentos, o melhor mesmo é levar para uma assistência. Caso deseje tentar a solução, tente localizar algum trimpot de ajuste interno do vertical. Tenha cuidado ao manusear o aparelho do lado interno, principalemnte na região onde se encontra a "chupeta" ou entrada de energia de alta tensão, no tubo de imagem. Como não há necessidade de mexer nessa etapa, apenas os cuidados de praxe devem ser tomados.
Postado Originalmente por Medx@29 de março de 2005, 19:07
Como o MEIRANETO disse, em algumas TVs esse ajuste é feito através do Modo de Serviço, em outras (mais antigas) é feito através de um trimpot denominado "Altura".
Fale o modelo da TV, fica mais fácil te responder.
Bom, o Modelo deve ser PCM 2146, mas o modelo de 14" é idêncico e esse tenho certeza que é PCM1446
Tenho que deixar descarregar 24h o flyback para não correr risco de tomar choque?
Não precisa deixar descarregar por todo esse tempo. você pode descarregar manualmente, mas não vejo tanta necessidade disso. Não irá mexer no circuito de alta tensão...
O único ponto que poderá causar choque elétrico com o aparelho desligado e desconectado da tomada, é no capacitor da fonte(descarrega rápido) ou na "chupeta" do TRC. Só será necessário descarregar manualmente o TRC, quando for haver desconexão/separação do conjunto placa PCB e TRC. Se for somente ajustar o vertical, não creio haver necessidade, mesmo por que, para ajustar o vertical, o aparelho deverá estar ligado.
Postado Originalmente por MEIRANETO@30 de março de 2005, 00:47
O problema é que a tampa não sai, ela tem que ficar conectada com o tubo, só é possível afastá-la um pouco, para separar, teria que retirar uma espécie de cabo de força que liga o painel frontal e as entradas A/V.
Quanto aos trimpot, tem muitos...
A maioria é desse tipo
Desculpe, mas não tô sentindo firmeza nas suas palavras! Se não tiver seguro do que fazer, melhor não tentar. A remoção da tampa é o mais simples. Basta apenas observar bem. O painel interligado com a placa e preso na tampa, pode ser solto, deixando livre para remoção dela. Seja por parafusos ou presilhas, não é impossível, apenas observe melhor.
Quanto ao tipo de componente usado para ajustar, não posso adiantar muita coisa, pois pode variar a forma adotada pelo fabricante. Deve haver alguma inscrição no PCB, indicando ajuste de amplitude vertical.
