scandisk, limpeza/desfr. de disco ñ funciona
Bom dia, com um disque no driver voce pode entrar em modo DOS depois voce entra na unidade C:\ com isso voce pode fazer o DEFRAG E O SCANDISK quanto a gravar tem que ver quanto de espaço voce tem na maquina, quanto ao som voce vai ter que ver o que esta acontecendo em painel de controle sistema ...
Seu desfragmentador não funciona, ou ele para a desfragmentação após um certo tempo? Certo de ter desabilitado o protetor de lelas ou outros programas que possam interferir na desfragmentação, você tem duas opções na seguinte ordem:
1)- Ir para o modo de segurança e fazer a desframentação lá (ele não carrega drives desnecessários nesta opção)
2)- Como mencionado pelo amigo Fathermask, ir para o DOS e fazer a desfragmentação lá.
Eu tenho este problema constantemente, mas detesto ter que sair do Windows para fazer estas coisas, então um dia descobri que um processo que estava rodando oculto, algo haver com o TCP/IP de minha conexão ADSL estava fazendo o desframentador parar. Para mim a solução foi simples: Desliguei o modem externo e pronto.
Sobre seu gravador de som, verifique se ele está habilitado no controle de volume para gravação (dois cliques no icone do alto falante) Opções -> Propriedades -> Gravação -> e clique em OK, habilite as opções que você necessita.
Abraços!
Dicas: Se você quiser testar existe uma versão do desframentador do Windows 4X mais rápida no seguinte site: http://www.ptdrivers.com/utilwin.php
Agora se você quer algo realmente bom experimente o Deskeeper que trabalha em segundo plano e tem muitas funções inovadoras: http://www.executive.com/coverpage.asp
Abraços
  • 4 semanas depois...
O gravador de som esta funcionando normalmente agora. Mas o desfragmentador não tem como. no dos ele não funciona fechei td q poderia estar atrapalhando ate q instalei o windows XP ai ele funcionou normal, mas tive varios problemas com virus e tive q desinstalar. Eu vou experimentar essas verssões valeu.
Inicie em modo DOS e digite scandisk c:/autofix e ignore a criação do disquete Desfazer. Feito isso digite win /d:m para inicar o windows em modo de segurança. Entre nas opções de pasta e habilite a exibição de arquivos ocultos. Agora vá no Iniicar > Executar e digite c:\windows\temp para acessar a pasta TEMP e tecle CTRL + A e em seguida SHIFT + DEL para eliminar todos os temporários (mais uma vez, atente para a pasta: \windows\temp!). Feito isso vá no comando Localizar e digite as instruções:
*.tmp, ~*.tmp, ~*.*
Mande localizar no drive C: e elimine todos os arquivos encontrados. Poderão surgir pastas no meio dos temporários, então selecione só os arquivos.
Limpe o cache do IE totalmente, assim como a lixeira. Reinicie e tente passar o defrag. Lembre-se de fechar todos os programas antes de iniciar.
Postado Originalmente por PCCARIOCADC@04 de maio de 2005, 12:30
*.tmp, ~*.tmp, ~*.*
Mais uma coisa: dependendo do grau de fragmentação, pode levar horas para concluir a operação. Lembre-se de deixar o PC só executando esta operação, e desative proteção de tela e esquema de energia. Só desligue o monitor e volte depois de umas 2 a 4 horas. Assim que terminar execute o Scandisk.
Olha só,
Já pequei problemas como esse aqui na empresa no win98se e era o HD cheio de bad block ou o sistema com arquivos corrompidos e tive que fazer um Ghost de outro micro para esse. Peço que considere o Xp e instale novamente pois é mais seguro e muito mas estável que o win98. Sendo que terá que ter o Service Pack 1 ou 2 instalado e um anti-vírus, óbvio.
Obs.: O Ghost é feito aqui nos micro porque tem a mesma configuração e por isso a facilidade de se fazer um ghost ou baixa a image como dizem. No seu caso terá que formatar e instalar tudo de novo.
Obs.: Estou com um tópico também e aguardo respostas de vocês.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
