Me ajudem com a disposição de coolers no gabinete.
Visitante: felipebacha
Então o meu gabinete já veio com um cooler lateral de 80cm, e na frente tem entrada para mais 2 coolers de 80cm, e atras tem espaço pra 1 cooler de 80.
Eu acbei de comprar 2 coolers de 80cm da Akasa.
Eu estava pensando em colocar esses 2 coolers na frente jogando o ar pra dentro......ou então colocar um na frente ventilando e outro atras como exaustor, mas o problema é que eu acho que o cooler lateral está muito próximo da traseira do gabinete....ele não tá no meio da tampa lateral esta mais atras, mais perto do processador, e pode acontecer de o cooler exaustor traseiro acabar tirando o ar que o cooler lateral esta colocando.....
Sem contar os 2 coolers da fonte, que é uma Thermaltake 480 Pure Power W0011
Ela tem 2 coolers de 80 cm, um atras e outro em baixo, mas não sei se o de baixo puxa o ar de dentro do gabinete ou sopra o ar pra dentro do gabinete......Alguem ai sabe?
Este desenho ai embaixo é de como é o meu gabinete...
O cooler azul é ventilador, o vermelho é exaustor, e o amarelo eu não sei ainda..
os brancos são os espaços vagos.
Tenho 2 coolers para colocar nesses 3 espaços..
Posso estar enganado, mas me parece que o cooler da lateral fica próximo do processador porpositalmente, pois assim o cooler do processador usa o ar frio que vem de fora e melhora o resfriamento do dissipador. Acho que o que da mais resultado é colocar um dos fans como exaustor e outro na frente para fazer o ar circular dentro do gabinete, se fosse eu compraria mais um desses fans para usar dois na frente.
Postado Originalmente por RedCzar_777@07 de abril de 2005, 16:01
Então...eu sei que o cooler lateral é pra resfriar o processado por acaso, mas aminha dúvida é se o cooler traseiro tirando ar de dentro do gabinete não vai acabar tirando exatamente o ar frio que esse lateral esta colocando e não o ar quente que o processador esta liberando..........assim estaria piorando a situação ao invés de melhorar. Entendeu?
Eu estava pensando em fazer um duto de plástico no cooler lateral para canalizar o ar de fora para o processador, ai o ar não se perderia...
o que vocês acham?
Depois de ler isso essa duvida tambem está me afringindo.
Será que o ar que frio que a fan empurra para o gabinete é sugado pelo cooler( por geralmente ter maior velocidade do que o fan) ou é desviado pela fan, sendo assim totalmente espelido pelo exaustor????
Postado Originalmente por Sxnkl2@08 de abril de 2005, 09:46
Então, na duvida eu vou colocar um duto de plastico em volta da fan lateral e direcional-lo para perto do processador.......ai não tem erro.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
