travamentos...
dvergara
Pessoal, tenho uma máquina com a seguinte config:
PcChips M810 LR
256 Mb DIMM genérica PC133
40Gb 7200 RPM Samsung
PcChips ATI Radeon 9200 SE
Microsoft Windows XP SP2
Estou enfrentando o seguinte problema: quando o micro inicia, por diversas vezes, ele exibe uma tela de despejo de memória (tela azul do xp) antes mesmo de ter completado de carregar o sistema, ou inicia e simplesmente PARA durante o Windows, ou então perde sinal de vídeo, teclado, mouse, etc. Tenho de reiniciar o micro diversas vezes até que este funcione normalmente. Mas, quando funciona não para... vai normal!
A placa de vídeo e o HD são novos, e por isso acredito que o problema não esteja em nenhum dos dois.
Outra coisa que ocorre é que, de vez em quando, em funcionamento normal, o vídeo fica todo ROSA, como se fosse aplicada uma camada rosa por cima das outras cores. E depois volta ao normal.
Eu acredito que estes problemas estejam sendo causados devido à mal contato nos slots AGP e de memória (memo mais ou menos nova, tem 1 ano)
Quais podem ser as causas de meus problemas? E quais as possíveis soluções? Por favor, soluções do tipo "troca isso ou aquilo" estou dispensando! Postem apenas soluções realmente úteis e, o mais importante, com o menor custo possível.
Muito obrigado.
Bom dia, dvergara.Problema com Tela Azul na maioria das vezes o problema está na memória ram.Retire o módulo e limpe os contatos com auxílio de uma borracha branca macia.Limpe os Slots com um pincel.Faça isso também com sua placa de vídeo.
Vídeo rosa ? Veja se o cabo de vídeo não está com mal contato.Afrouxe um pouco se for o caso.
infelizmente essa placa tem péssima fama.
Postado Originalmente por Divex@26 de abril de 2005, 10:31
Acho que meu problema é só placa de vídeo... Retirei a placa e a recoloquei (após ter limpado os contatos, é claro) e não travou mais... Vou fazer o mesmo com a memo também...
Valeu.
