Filmadoras Digitais Compactas
Ricardosilvars
A diferença entre NV e PV está no sistema de cores.
NV... a camera possui saídas analógicas no sistema PAL Europeu
PV... a camera possui saídas analógicas no sistema NTSC
Espero ter ajudado.
Muito obrigado por suas explicações, ajudou muito caro Sylvio
Ripirraotec, obrigada por informar o site, vou dar uma pesquisada legal nos valores pois apos ler todo os topicos desse forum estou realmente inclinado a adquirir uma PV GS250.
Obrigado
Alguém poderia me ajudar com uma certa urgencia? Tenho acompanhado o forum e todos tem elogiado muito a filmadora Panasonic GS250. Procurei muito e não encontrei. Em todos os locais estava esgotada. Encontrei a Panasonic GS180PLS. Ela também é 3CCD. Tenho muita urgencia de comprar uma filmadora, será que esarei razoavelmente servido com essa?
Obrigado a todos
Carlos
Obrigado a todos
Carlos
Uma filmadora panasonic de 3CCD, qualquer q seja, é ótima... está acima de qualquer outra filmadora do mercado em qualidade de imagem.
A Panasonic GS180 é a top de linha das filmadoras Panasonic do Brasil.
Mas depende do que é 'servido' para você. Qual é o proposito da compra?
Muito obrigado pela resposta. Vou usar a filmadora, pelo menos por um periodo de cerca de uns quatro meses para a filmagem de programas, com posterior edição num computador para uma TV comunitária, até que se viabilize a compra de uma filmadora semi-profissional ou profissional.
O que mais me interessa seria a qualidade da imagem e a transferência para o computador. O vendedor me afirmou que tem o cabo firewire. Espero que sim.
Mais uma vez muito obrigado e espero que sirva aos meus propósitos.
Abraços
Carlos
Pessoal,
Abaixo, alguns comentários de modelos de filmadoras MiniDV:
Alguns modelos com 1CCD
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...p?showtopic=435
Sobre fita MiniDV e fita de limpeza MiniDV
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...ic=847&st=0
Alguns recursos que a Panasonic PV-GS180 perdeu em relação à modelos anteriores como PV-GS150 e PV-GS250:
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...c=654&st=15
Sobre sistemas de estabilização de imagem eletrônico e ótico em filmadoras:
EIS - Electronic image stabilization
OIS - Optical imagem stabilization
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=177210
As Sony tem a fama de possuirem um dos melhores sistemas EIS.
Modelos como Canon Optura 50 e Panasonic PV-GS250 utilizam OIS.
Panasonic PV-GS150 e PV-GS180 utilizam EIS.
Filmadoras JVC com HD
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...p?showtopic=914
Filmadoras (Semi)Profissionais
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=175834
Roberto
Entre as filmadoras Samsung SC-D364 e Sony DCR-HC26, qual delas é a mais indicada?
Percebe,
Existem comentários positivos de usuários brasileiros da filmadora Samsung SC-D364. Mas a Camcorderinfo avaliou a Samsung SC-D365 (mesma linha) e não gostou da performance dela:
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=171037
Entre Samsung SC-D364 e Sony DCR-HC26 eu ainda ficaria com a Sony.
Mas na mesma faixa de preço eu optaria por uma Canon ZR-500 ou Canon ZR-600 (e gastando um pouco mais, uma Canon Elura 100).
Roberto
E aí pessoal, alguém pode tirar minha dúvida?
Comprei minha PVGS-300 e aí vem a primeira dúvida: como manter a data na filmagem? Pois já filmei algumas coisas e depois capturei usando o Nero Vision, em formato DV mesmo, e a data não ficou na filmagem. O que está faltando eu fazer?
Homenasus,
A data fica gravada no filme, como uma informação de rodapé.
O que você precisa é um filtro ou plug-in que permita inserir no vídeo a informação que está gravada no arquivo (frame a frame). Há muito tempo atrás eu ouvi o nome de um programa que fazia isso, mas não me recordo mais. Também não conheço nenhuma função do Premiere que faça isso.
Se alguém puder ajudar, eu também estou interessado.
Abraços,
RedBeard
Olá Sylvio,
Faço parte do forum mas não tenho tempo e nem pratica para participar do forum então me limito aos post já descutidos. venho a cerca de dois meses pesquisando sobre e só agora encontrei alguem que fala desta camcorder na pratica sei que é uma filmadora excelente, mas gostaria de ouvir de você mais sobre ela pretendo usa -la em meus trabalhos trabalho com edição de video a dois anos e estou apredendo a cada dia mais sobre esta arte maravilhosa. Sei que tanto o GS 400 como a 250 tem eestabilizadores óticos porém na GS 400 até o momento so tenho informações sobre a estabilização digital (EIS) e como você sabe tenho certeza, é o OIS que faz a estabilização ótica gostaria que você me tirasse esta duvida porque vendo o review da GS 400 o proprio Robis Liss autor do review fica em "duvida" por causa da etiqueta (EIS). ai vai um pouco do comentário:
Other Features (9.0)
Optical Image Stabilization The PV-GS400 includes optical image stabilization, which is an improvement over the electronic image stabilization mode that most consumer camcorders use. You can turn the stabilization on or off using the camcorder's menu. One thing that confuses me about the stabilization is that, on the menu, the option for turning the stabilization on or off is labeled "EIS." Typically that stands for "Electronic Image Stabilization," but all of the PV-GS400 literature says that the camcorder includes optical image stabilization. The stabilization on the PV-GS400 is quite good, and it seemed to function just as well as any other system I've worked with. Conto com a tua ajuda se possivel e desde de já quero te agradecer.
Torresjcrn (Adalberto Torres)
Ola adalbarto,
Tenho uma e te dou a certeza de que você estará fazendo um ótimo negocio comprando a GS 400. A imagem dela é muito boa. E também te asseguro que o estabilizador dela é ótico, e não digital. No menu dela aparece EIS enquanto deveria aparecer OIS, mais isso aconteceu porque o produto sairia mais caro se a Panasonic atualizasse o software das cameras de 3CCD só por causa do nome 'OIS'. Por isso, o nome 'EIS' foi mantido.
Essa camera é a melhor camera que você pode comprar abaixo dos 5.000 reais, perdendo em qualidade de imagem, som e recurso somente para a maravilhosa VX2100 da Sony... e isso é uma ótima coisa... Meu proximo passo é juntar dinheiro para uma VX2100 ou sua sucessora.
Mas é preciso correr para comprar a GS400 pois ela já parou de ser fabricada a 1 ano, por isso está em falta em muitas lojas aqui no Brasil.
Recomendo a compra da:
GS 400 e GS 250 (também muito boa)
Abraços
(Adalberto, não pude enviar essa mensagem para sua caixa porque toda vez que eu mandava dava erro, por isso postei no fórum. Espero não ter incomodado)
Como aqui so tem fera, gostaria de uma opinião de vocês. Tenho uma GS-250 e um DVD record Philips 3355. Na opinião de vocês, o que produz resultado final melhor. Capturar direto via DVD (usando captura no modo 1 hora, que dá uma taxa de compressão de 9.000 kb/s) ou via PC utilizando o Adobe Premiere com o plugin da Mainconcept. A razão da pergunta é pelo fato que ao passar a filmagem em Mini DV para DVD, fatalmente haverá uma compressão e portanto, creio, uma perda de qualidade, sendo que no DVD record a conversão seria via hardware. Estou certo?
Não sou um fera, mas vou tentar ajudar. :D Se você faz uma filmagem e não tem o que editar nela então acho que seria melhor capturar logo no DVD Recorder, MAS SÓ se ele tiver entrada Firewire (IEEE 1394), pois se a conexão da câmera com o DVD Recorder for feita por USB haverá uma degradação na qualidade da imagem original.
Agora, se você tem que editar alguma coisa, então realmente é bem melhor usar o Premiere, e não capturando com o MainConcept em MPEG-2, mas sim capturando em AVI/DV mesmo, pois é o formato melhor pra edição. Talvez você saiba, mas é bom lembrar, hehehe.
Bom, espero ter ajudado. Té mais. :bye:
Olá, não entendo nada de filmadoras, mas quero comprar uma digital. Minhas dúvidas são:
É melhor uma minidv, DVD ou a que grava direto em um HD (JVC GZ - MG20)? Qual a diferença entre elas? Quero mais praticidade, já que será para uso domèstico. Queria saber se todas admitem edição. Se alguem puder me recomendar algo, agradeço!! Obrigada
Rapaziada,
pretendo realizar um curta-metragem (baixo orçamento na produção, mas não baixa qualidade, já que os textos são de autores conhecidos).
Nessa luta inglória pra descobrir qual câmera comprar, encontrei esse Fórum. Aliás, estão todos de parabéns pelas explicações.
No final das contas, li todas as 88 páginas (!) para não fazer nenhuma pergunta repetitiva... mas como o tópico já tem mais de 1 ano (março de 2005 foi aberto), as câmeras aconselhadas até já saíram de linha...
Muitos defendiam ardorosamente a GS 250, e agora temos a GS 180, a GS 300 e a GS 500 (substituindo respectivamente a GS 150, 250 e 400).
Bom, agora estou eu aqui perdido: afinal de contas, se eu comprar a GS 500, estarei levando algo melhor que a GS 180 MESMO?
Será que consigo fazer algo bacana MESMO? Ou terei eu de comprar a tal da VX 2100 da Sony?
Agradeço se puderem me responder!
Grande abraço,
Leonardo de Moraes
[email protected]
Marialices, o que o pessoal indica muito é a linha de câmeras da Sony que grava diretamente em DVD. Se você quer uma filmadora apenas para os momentos em família e etc, e procura mais ou menos como se fossem as filmadoras VHS da época, essa é a ideal.
Se você busca um pouco mais de qualidade e edi~ções futuras, diria para você ir nas MiniDV da Sony ou as GS da Panasonic, como o grande Sylvio defende tanto!
Abraço!
Rapaziada,
Grande abraço,
Leonardo de Moraes
[email protected]
Leonardo,
Mas quanto você pretende gastar na aquisição da filmadora?
Como você deve saber, as Panasonic GS180 e GS500 perderam recursos interessantes em comparação aos modelos anteriores GS150 e GS400 respectivamente.
Recursos perdidos na GS500 em relação a GS400:
"The PV-GS400 is a better camcorder because it offers far more professional features: a dual-function focus/zoom ring, analog-to-digital pass through, a 3.5” LCD, 30P Frame Mode, the built-in mic on the wired remote control, picture adjust, color bars, and zebras. While the PV-GS500 is a very good camcorder in its own right, it is hardly a worthy successor to the GS400."
Alguns recursos perdidos na GS180 em relação a GS150:
- Não utiliza lentes LEICA
- Não possui flash
- Não possui AV IN
- Não possui hot acessory shoe (a PV-180 tem um suporte chamado de "cold acessory shoe"...)
- Não possui estabilização ótica de imagem (presente na PV-GS250)
- Não possui controle remoto
Dependendo de quanto você pretende gastar, você poderia considerar uma filmadora MiniDV de alta definição, como as Sony HDR-HC1 ou HDR-HC3.
Apesar de serem filmadoras de alta definição (permitirem saída de vídeo em 720P/1080i), ela pode ter a saída de sinal configurada para o padrão 480i. (resolução standard). Dessa forma é possível mandar o sinal standard pela firewire para o PC para editar/autorar um dvd padrão, mas como a qualidade da captura é em alta definição, mesmo configurando o material para sair em definição standard a qualidade final do video do dvd autorado pode até vir a ser melhor, pois o material fonte é de melhor qualidade.
Outro ponto interessante é que com uma filmadora de alta definição você já teria material de alta definição gravado em fitas MiniDV convencionais e já estaria preparado para a futura popularização dos dvd players/gravadores de dvd de alta definição (HD-DVD e Blu-Ray).
Comentário da CamcorderInfo sobre a imagem da Sony HDR-HC3 comparada com a Panasonic PV-GS500:
A Sony HDR-HC3 veio com um preço mais competitivo, porém perdeu alguns recursos em relação à HDR-HC1, mas mesmo assim em termos de qualidade de imagem segundo a CamcorderInfo, ela deixa a Panasonic PV-GS500 "comendo poeira":
"the stunning video performance of the Sony’s 1/3” CMOS sensor leaves the PV-GS500 in the dust."
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...p?showtopic=998
No link abaixo, um tópico no HTFórum tratando especificamente sobre a Sony HDR-HC1:
http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=23735
Roberto
Roberto,
dei uma olhada nos links que foram indicados.
Os preços são compatíveis. Pretendo gastar até R$4.500,00, já estourando.
Minha preocupação: o fato de a SONY HDR HC 93 ter apenas 1 CCD então não prejudica a qualidade final da imagem? Ela realmente gera uma imagem melhor que a PANASONIC GS 500 (que tem os famigerados 3 CCDs)?
Quais as implicações em gravar em HDV, para fins de edição no Adobe premiere? Preciso de um micro mais potente, os arquivos são muito mais pesados?
Grande abraço,
Leonardo.
[email protected]
