Ruido hd seagate sata
É normal o hd seagate sata de 120GB fazer ruido durante o acesso para leitura? O ruido parece com os de hds antigos e lentos (um tritritritriii triiitriiiiitriiiii, se é q vocês me entendem). Esse tipo de ruido é normal para um hd dito tão bom como esse da seagate??
Caro amigo edmarwt,
Acredito que este barulho seja normal do HD sim, pois eu possuo um HD Seagate de 80Gb SATA ( o que esta na assinatura ) e ele tambem faz esse ruído durante o processo de leitura e escrita. Não tem com que se preocuprar, isso é normal.
Postado Originalmente por André M.@03 de maio de 2005, 14:47
Caro amigo edmarwt,
A minha dúvida era o seguinte: A tecnologia empregada nesses hds é bem superior aos hds IDE's. Há relatos que dizem que o problemas dos IDE's é, dentre outras coisas, o ruido provocado pelo fato dele ser paralelo. Então, imaginei que, sendo o serial ata um hd que usa cabo serial( o que a princípio seria também para evitar esse ruido) o ruido seria extremamente baixo ou mesmo inesistente.
O hd é muito bom, mas confesso ter me decepcionado um pouco com esse ruido.
Amigo... acho que está havendu uma confusão ai..
O Ruído que o HD IDE PATA produz.. não é o ruido do som...
E sim uma interferência que ocorre quando os dados são transmitidos pelo cabo..
isso é chamado de Ruído..
Entendeu
falou amigo
T_+
Eu entendo, mas olha esse trecho de explicação que tirei aqui do clube:
"No caso do Serial ATA, ele usa um cabo com apenas quatro fios. Com isso, o problema de interferência simplesmente não existe"
Então, no meu entender, esse ruído deveria ser praticamente inesistente, e no entendo não é. O problema de ruido deveria ser coisa dos IDE's e não dos serialata.
Valeu!!!!
Olá. Comprei um HD desse ontem (Seagate Sata 120GB). O meu é super silencioso. Não produz ruído algum. Mas se o ruído que escutamos nos hds IDE são devido a interferências nos condutores do cabo flat, será que o ruídos que estás escutando não está relacionado com o cabo sata? Estou utilizando um cabo de dados sata da marca Molex. Se tiver oportunidade, experimente trocar o cabo de dados sata do seu hd.
Acho que vocês ainda não entenderam.
O ruido "interferencia" no sata.. não existe.
Agora o ruido de que vocês estão falando é o som que ele produz
O que não tem nada a ver..
O Barulho que vocês escutam são da parte mecânica do HD e não da parte lógica...
Qualquer dúvida.. pode continuar postando ai..
falou
T_+
Bom, era a esse ruido da parte mecânica que eu me referia. Acontece que quendo eu fixava o hd no gabinete ele fazia um ruido incomodo. Verifiquei se havia parafusos frouxos ou se havia alguma coisa solta no gabinete que pudesse provocar esse ruido.
Acabei não encontrando e então adotei uma ótima solução. Como só tenho uma baia ocupada no gabinete, tive espaço suficiente para amarar o hd em uma baia interna utilizando elástico. Pronto... acabou o ruido...
Então a questão é: O hd não faz tanto barulho como eu imaginava, pelo contrário, ele é bem silencioso. O barulho proveniente da parte mecânica é relativamente baixo.
Valeu pessoal!!!
Postado Originalmente por edmarwt@03 de maio de 2005, 14:53
Tenho SATA Samsung de 160GB c/ suspensão de GEL... Fiquei até preocupado no início porque o HD não fazia barulho e esquentava muito pouco parecia q estava desligado!!!... Acho estranho um HD moderno fazer tanto barulho!!!... mas já vi vários reclamando do Barulho de SEAGATE... Não esquenta é normal!!!!... Quando trocar de HD procura pegar um SAMSUNG SATA... parece0 "mentira" mas não tem como relatar o barulho a não ser dizer que ele (NÃO EXISTE)...
  • 5 semanas depois...
Amigo...
Estou com o mesmo problema seu durante a leitura do HD.
E o meu HD é o mesmo seu. SATA SEAGATE 80g BARRACUDA 7,200.
Eu ja estou acionando a garantia para ver se um outro que vou pegar é silencioso. No mais se seu HD estiver na garantia da SEAGATE por 5 anos eu acho que vale a pena dar uma enviada para lá. :blink:
Pessoal, adquiri ontem um SATA da Seagate 160GB.
Acontece que tb notei o barulho durante a leitura, não é alto, mas lembra os IDE antigos hehe.
Andei lendo alguns tópicos por aqui e vi que alguns dizem ser normal, outros já acham q não. Afinal, isso é normal ou não?
Lembrando que, tirando o barulho, o HD está funcionando perfeitamente, muito melhor q meu Maxtor que não fazia barulho e ja estava começando a abrir o bico.
então, esse barulho é normal?
bem, montei uma maquinha ontem e tive esse problema, um seagate 80 gb sata faz um barulho q pra min e absurso triiitriitrii, acho q tem algo errado sim, porque c acha q alguem ia quere um treco barulhento desse, ainda mais cliente, todos c preocupao em acabar com o barulho nos pcs de hoje, c acha q a seagate ia faze um hd barulhento desses, c fo assim vou fica com meu seagate ata 160 gb q não faz nenhum barulho e é mais rápido q o sata q eu montei, acho q é problema no hd sim.
Curso de Redes MikroTik
CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
