Erro Tela Azul "Driver IRQL LESS OR EQUAL"
É o seguinte pessoal, estou com o Windows XP Pro com SP2 instalado, e após instalar a placa de vídeo GeForce 2 MX 400, ao acessar a Internet depois de alguns minutos,a tela congela e somente o mouse funciona, mas quando você dá uns clicks no mouse, a tela pisca ou fica preta e depois de algum tempo aparece a famosa tela azul dizendo:
IRQ_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x000000D1 (0x00000002, 0x00000000, 0xfcaa4511)
SISNICXP.SYS - Address FCAA4511 Base at FCAA0000, datestamp 418b3d4c
Gostaria de saber como resolver isso, pois toda vez que acesso a net, sendo discada ou pelo speedy, acontece isso !!! :devil::sne:
Então, eu fiz isso, desinstalei os drivers do modem, da placa de rede onboard e da placa de vídeo e instalei tudo pelo modo seguro do WinXP, mas infelizmente não adiantou nada, continua travando do mesmo jeito. O que posso fazer agora ??? :(
Agradeço a ajuda de todos !!!
IRQ_LESS_OR_EQUAL
ou o problema é com este arquivo aí em vermelho tenta localiza-lo e descobrir pra que serve (parece um driver) e atualize-o se necessário
to com esse problema aqui também quando jogo mas ainda não conseguir resolver, no meu caso parece ser a fonte.
Postado Originalmente por Sagaris+14 de maio de 2005, 17:10-->
IRQ_LESS_OR_EQUAL
フェニッ@14 de maio de 2005, 17:41
não dava o problema com o win 98 pois ele funciona bem com 128mb de ram
com win XP eu não seria louco de colocar apenas 128mb, o mínimo é 256mb de memória ram, esse é seu problema  :P
ponha mais memoria
Bom, Sagaris, o erro que aparece é esse aí mesmo, mas é so quando estou na net discada ou com o speedy ou com a placa de rede desabilitada, já tentei colocar o Driver mais recente pra placa de rede, mas não adianta !
E seu フェニッ, simplesmente eu não gosto mais do Windows 98, por que tem alguns recursos que só funcionam no Windows XP, por isso coloquei ele, mas quanto a memória, num tem nada a ver, por que na máquina do meu amigo também tem 128 Mb de RAM e funciona tudo numa boa com o Wndows XP, e mesmo se eu colocar mais memória, acho que o problema ainda vai continuar.
Aguardo mais respostas !!!
ta...
eu dei esse conselho pois comigo também acontecia isso
poderia ser que com você também estivesse acontecendo...
não custa pegar uma memória ram emprestada e testar =]
acontece cumigo hoje esse erro por causa do modem, mais porque ele é imcompatível com a placa mãe... tente colocar outro modem, ou mudar de slot o modem na cpu...
se for usb ou via rede (dsl) tente colocar uma placa de rede off board e ligar nela
e se for via usb mude de lugar
atualização de drivers e de bios das placas... mb, modem... também pode ter influencia
tente retirar sua placa de video geforce e trabalhar um tempo sem ela , e veja se travará!!!!
está havendo conflito de irq possivelmente entre a placa de rede (speedy ) e a placa de video geforce
se não der certo ,vá até o setup e coloque a opção padrão de configuração
qual é o tipo de slot que sua placa de video usa???
se for pci e sua placa mãe tiver dois slots tente outro?? :aranha:
essa placa de video é nova?se for e tiver na garantia ,troque-a
se for usada desconfio que esteja danificada
espero ter ajudado
Bom, fiz o seguinte teste:
Testei colocando mais memória, deixei com 256 Mb de RAM
Testei sem a GeForce, mas sem ela o pc não trava.
Mas mesmo com esses testes não adiantou nada, acho q vou ter q colocar o Win98 SE :priv:
Mas continuo aguardando mais respostas !!!
Postado Originalmente por ImHoTeP@17 de maio de 2005, 19:40
então sua geforce está danificada, você testou ela em outro micro?????
Bom, vou testar a geforce de novo no micro do meu amigo pra ver se é a placa q está com defeito, vou fazer as mesmas coisas q fazia no meu micro no dele pra ver se é algum problema com a geforce ou com a placa-mãe q é uma porcaria, mas se tiver com defeito, vou trocá-la, pois ela ainda está na garantia até junho.
Mas se não tiver problemas, infelizmente vou ter que colocar o Windows 98 SE :priv::sne:
Mas mesmo assim, aguardo mais soluções !!! :D
Pessoal, é o seguinte, ontem deu mais um erro de tela azul :angry:
O erro é este aqui:
_________________________________________________________________
O problema parece ser causado pelo seguinte arquivo: nv4_disp
O driver de dispositivo entrou em um loop sem fim. Geralmente isso indica um problema no próprio dispositivo ou no driver de dispositivo que está programando o hardware incorretamente
Informações Técnicas:
*** Stop: 0x000000EA (0xFF789CB8, 0xFFA22008, 0xFCC13CB4, 0x00000001)
nv4_disp
Iniciando despejo de memória física
Despejo de memória física concluída.
Info da minha placa:
Versão do driver q uso: Forceware: 71.89
Barramento: PCI
Placa: GeForce2 MX/MX 400
Versão BIOS do vídeo: 3.11.01.48
IRQ: 5
Codificador de TV: Conexant CX25871
Bom, ainda não testei a placa em outro micro, mas hoje vou testá-la e posto aqui se ocorreu tudo normal.
Aguardo mais soluções !!!!
Bom, é o seguinte, testei a GeForce em outro PC e fiz as mesmas coisas q faço no meu PC usando o mesmo driver (Forceware 71.89) e não apresentou problemas.
Eu ainda não testei desativar o PnP da BIOS, mas acho q não deve ser isso.
Bom, eu desativei o Plug and Play na BIOS e não adiantou nada. Acho q deve ser alg incompatibilidade com a placa-mãe.
Placa-mãe: PCCHIPS
Modelo: M812LMR
Chipset: SiS 730S
Vídeo Onboard: SiS 630/730
Rede Onboard: SiS 900
Som Onboard: SiS 7018
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
