Configuração de memória
tenho uma mb soyo p4i875p - dragon 2
no manual, fala que aceita DDR 333 / 400, posso usar DDR 500 por exemplo?
no manual fala tambem que a tensão da DDR vai de 2.7V a 3V, caso eu compre uma memória com 2.5V, ela irá funcionar?
atualmente, ela usa um módulo DDR 333 Kingston Hyper X 512mb. Segundo o site www.fastcommerce.com.br/buynplay esse módulo usa 2.6V
então esse negócio da tensão é só para overclock?
ela é feita pra overclock
ajudae!
valeu!
* atualmente estou com um p4 2.4 fsb 533, o novo proc é um p4 3.0 ht prescott
Para saber qual a frequência de sua memória, olhando, é somente observar o tempo de acesso dela... Esse tal "-8", "-10".
O tempo de acesso é o tempo que a memória fica esperando o chamado "refresh", que deve ser da mesma frequência dela. Assim, usando a nossa velha matemática, divide-se o número de ciclos por segundo para obter a frequência (Mhz, não é?) OU divide-se "1" pelo tempo de um ciclo; simplificando:
(1 / Tempo de Acesso) * 100 = Frequência em Mhz
Acesso (ns) Acesso (s) Frequência (hz) Frequência (Mhz)
15 (DIMM) 0,000000015 66666666,666... 66,666...
10 0,00000001 100000000 100
8 0,000000008 133333333,33... 133
3 (DDR) 0,000000003 333333333,33... 333
2,5 0,0000000025 400000000 400
Espero que tenha ajudado
Abraço
Postado Originalmente por silviola@27 abr 2003, 17:52
<font color='#000080'>Tendo em vista as várias dúvidas sobre configuração memórias que todos temos, e que é facilmente percebida navengando pelos tópicos do Forum "Memórias" resolvi criar este tópico para unir todas as dúvidas sobre as configurações das várias memórias existentes no mercado.
    É a oportunidade que faltava para todos, afinal, até mesmo os usuários do forum mas instruídos podem aprender, mas claro, o principal objetivo é tirar as dúvidas daqueles que estão em busca de conhecimento sobre o assunto.
    Logo abaixo está uma lista de configurações existentes nas BIOS das Placas Mãe mais recentes, lógicamente em alguma ou outra pode ter algo mais ou não ter algo.
    Aí é que entram os que são mais instruídos sobre o assunto, esplanando sobre as configurações de cada comando, informando qual é que obtem mais desempenho e estabilidade, para que assim, todos possam obter respostas que levem particularmente a melhor configuração que for possível para seu micro: Jogos, Aplicativos, Estabilidade do Sistema, etc. Aqui está a lista e suas devidas opções:
1- DRAM Timing Configuration - [safe/Normal/Fast/Ultra]
2- SDR/DDR Cas Latency - [2T/2.5T/3T]
3- SDR/DDR RAS Active Time - [6T/7T]
4- SDR/DDR RAS Precharge Time - [3T/4T]
5- Auto Detect DIMM/PCI Clk - [Enable/Disable]
6- CLR Gen Spread Spectrum - [Enable/Disable]
7- DOS Flat Mode - [Enable/Disable]
8- DRAM Driver Slen Rating - [Normal/Fast]
9- S2K I/O Compensation - [Enable/Disable]
Qualquer contribuição será bem vinda.
COMPARTILHEM O CONHECIMENTO
* A lista de configuração foi tirada da Placa Mãe ECS K7S5A v. 3.1, portanto, alguns modelos de placas podem apresentar outras opções, bem como poderão existir estas mesmas configurações com nomenclaturas diferentes.
Informação Adicionada em 22 Out 2003 com a contribuição do nosso colega de forum N803:
Cada módulo de memória tem uma especificação de latência, que não é nada mais do que uma medida de atraso ou tempo para completar uma operação. Se tomarmos por exemplo os números 2-3-2-7 do meu exemplo, cada número desses indica um determinado tempo em ciclos de clock. Um "2" significa um tempo de 2 clocks e assim por diante. Essas latências medem, a grosso modo, o tempo que sua CPU leva para escrever ou ler da memória, e portanto via de regra quanto menores forem essas latências, menos tempo sua CPU "espera" pelos dados, implicando melhor desempenho. Como nada é de graça, quanto mais "agressivos" (menores) forem esses números, mais difícil será obter um sistema estável.
A memória DRAM é organizada em linhas (rows) e colunas (columns) de bits. Cada interseção de uma linha e uma coluna representa um bit de dados. Para acessar dados, um endereço é criado, formado por um endereço de linha e um de coluna. Numa leitura, primeiro a linha correspondente ao endereço de linha é acessada e todos os bits dessa linha ficam "disponíveis". A seguir as colunas são acessadas e os bits vão para a saída. Muitas vezes, multiplas colunas são acessadas em sequência no chamado "burst mode", usado para grandes blocos de dados.
Numa operação de leitura, depois que o controlador de memória enviou o endereço de leitura, as operações que se seguem são:
1. Módulo DRAM decodifica o endereço em endereço de linha e endereço de coluna;
2. Ativa o endereço de linha, detecta e armazena todos os dados da linha
3a. Ativa o endereço de coluna e disponibiliza os dados na saída ou
3b. No caso de acesso a múltiplas colunas (burst) uma sequência de colunas é disponibilizada na saída
4. Restaura os dados para as células de memória e se "recarrega" (precharge) para a próxima operação.
O número de ciclos necessários para se efetuar o passo 2 é chamado de tRCD ou RAS-to-CAS Latency/Delay. Tipicamente varia entre 2 e 3 ciclos.
O número de ciclos necessários para se efetuar o passo 3a é o famoso CAS ou CAS Latency. No caso do passo 3b, a latência total é N x CAS, onde N é o número de colunas. Essa é a razão do CAS ser considerado o parâmetro mais importante. Tipicamente o CAS varia entre 2 e 3 ciclos.
O número de ciclos necessários para se efetuar o passo 4 é chamado de tRP ou RAS Precharge Delay ou ainda Precharge to Active. Tipicamente varia de 2 a 3.
Portanto a latência total de uma operação de escrita numa memória DRAM é
tRCD + N x CAS + tRP,
onde tipicamente N = 1 ou 4 ou 8 (ou mais).
tRAS ou Active to Precharge Delay é o mínimo tempo para se realizar um acesso aos dados, logo tRAS >= tRCD + CAS. No caso de DDR, como explicado na minha mensagem anterior, deveríamos ter tRAS >= tRCD + CAS + 2 para evitar erros.
Alguns fabricantes de memória nem especificam o tRAS por entender que ele é uma decorrência dos demais. No entanto, ele aparece como uma opcão programável na BIOS e deve-se tomar cuidado para não programá-lo errado (muito curto).
Infelizmente cada fabricante especifica esses números numa ordem um pouco diferente, imagino que a mais comum seja:
CAS - tRCD - tRP - tRAS
Que eu me lembre a Asus especifica a ordem diferente:
CAS - tRAS - tRCD - tRP</font>
Galera gostaria de saber o seguinte: estou com uma placa PCCHIPS M863 nova, e um pente de memória ddr 256Mb, queria saber se preciso configurar algo pela bios? Será que a placa vai reconhecer normalmente?
Tenho um processador sempron 2.2
Vou montar ainda esta semana, qualquer eu posto novamente OK
Senhores, Feliz 2005, boas festas!!!!.
Em primeiro lugar vou elogiar o tópico, pois é bom ser reconhecido pela atenção que dispensamos para tirar dúvidas dos outros, parabéns a todos que colaboram.
Minha dúvida é a seguinte,
Montei uma máquina com a seguinte configuração:
MB ASUS A7N8X-E DELUXE NVIDIA nForce2 Ultra 400
Atlhon XP 3200+ Barton FSB 400
GEOFORCE FX 5500
3 chips (PC 3200) de 512MB de ram (não tem a discriminação do fabricante e o hevereste não encontrou)
Na configuração da bios, estou deixando que ela coloque tudo por default, performance ótima para tudo, memória, processador, etc...
Tudo está perfeito, reconheceu o processador, a quantidade de memória, a máquina está rápida, etc...
porém existe um problema, se a máquina trabalhar com single mode, ela funciona por horas, dias, etc.. e não apresenta nenhum tipo de problema, porém se entrar em dual chanel, basta exigir um pouco mais da máquina, (programa mais complexo) que ela apresenta tela azul, e executando o mesmo programa em single chanel isso não acontece.
Utilizei o heverest para fazer uma análise das configurações, utilizando uma memória de cada vez nos três bancos, depois fiz com duas memórias alternando os bancos e por último com as três alternando elas entre os bancos, o resultado dos relatórios e configurações da bios para cada situação foi a mesma e sempre que a máquina entrou em dual chanel, apresentou problemas.
Apesar de um pouco grande, vou colocar o relatório do heverest com a 3 memórias (exatamente iguais) abaixo para que vocês possam me ajudar a desvendar o problema.
Desde já muito agradecido pela ajuda.
--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
Versão EVEREST v1.51.195/pt
--------[ Sumário
Computador:
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Placa mãe:
Tipo de processador AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Memória do Sistema 1536 MB (DDR SDRAM)
Multimídia:
Adaptador de som nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Adaptador de som nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Armazenamento:
Controladora IDE NVIDIA nForce2 IDE Controller
Controladora SCSI/RAID Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
HD ST312002 6AS SCSI Disk Device (120 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
Drive óptico HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
--------[ DMI ]-----
[ BIOS ]
Propriedades da BIOS:
Versão ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Data da versão 11/12/2004
[ Controlador de memória ]
Propriedades do controlador de memória:
Método de detecção de erros Nenhum
Velocidade de memória suportada 70ns, 60ns, 50ns
Tipos de memória suportadas DIMM, SDRAM
Voltagens de memória suportados 3.3V
Tamanho máximo dos módulos de memória 1024 MB
Slots de memória 3
[ Processadores / AMD Athlon XP ]
Propriedades do processador:
Fabricante AMD
Versão AMD Athlon XP
Clock externo 200 MHz
Velocidade de clock máxima 3000 MHz
Velocidade de clock atual 2200 MHz
Tipo Central Processor
tensão 1.6 V
Estado Ativado
Atualizar ZIF
Identificação do socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriedades do cache:
Tipo Interna
Estado Ativado
Modo de operação Write-Back
Associatividade 4-way Set-Associative
Tamanho máximo 128 KB
Tamanho instalado 128 KB
Tipo de SRAM suportada Synchronous, Pipeline Burst
Tipo de SRAM atual Synchronous, Pipeline Burst
Identificação do socket Cache L1
[ Caches / L2 Cache ]
Tipo Externa
Estado Ativado
Tamanho máximo 512 KB
Tamanho instalado 512 KB
Identificação do socket Cache L2
[ Módulos de memória / DDR1 ]
Propriedades do módulo de memória:
Identificação do socket DDR1
Tipo DIMM
Tamanho instalado 512 MB
Tamanho ativado 512 MB
[ Módulos de memória / DDR2 ]
Identificação do socket DDR2
Tipo DIMM
[ Módulos de memória / DDR3 ]
Identificação do socket DDR3
Tipo DIMM
[ Periféricos de memória / DDR1 ]
Propriedades do dispositivo de memória:
Forma DIMM
Tipo DRAM
Tipo detalhado Synchronous
Tamanho 512 MB
Tamanho total 72 bits
Comprimento de dados 64 bits
Localização do dispositivo DDR1
Número do Banco Bank0/1
[ Periféricos de memória / DDR2 ]
Forma DIMM
Tipo DRAM
Tamanho 512 MB
Localização do dispositivo DDR2
Número do Banco Bank2/3
[ Periféricos de memória / DDR3 ]
Forma DIMM
Tipo DRAM
Tamanho 512 MB
Localização do dispositivo DDR3
Número do Banco Bank4/5
--------[ Overclock ]-------
Propriedades da CPU:
Tipo de processador AMD Athlon XP-A 3200+
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
(CPUID) Nome da CPU AMD Athlon XP 3200+
(CPUID) Revisão 000006A0h
Velocidade da CPU:
Velocidade de clock do processador 2190.94 MHz
Multiplicador da CPU 11.0x
CPU FSB 199.18 MHz
Bus de Memória 199.18 MHz
Cachê da CPU:
Código de cache L1 64 KB
Dados de cache L1 64 KB
Cache L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Propriedades da Placa Mãe:
ID da Placa Mãe 11/12/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Nome da Placa Mãe Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriedades do chipset:
Chipset da Placa Mãe nVIDIA nForce2 Ultra 400
Temporização de Memória 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Módulos de Memória SPD:
DIMM2: 512UDTS13B 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Data da BIOS do sistema 11/12/04
Data da BIOS de vídeo 02/18/04
Tipo de BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Mensagem de BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Versão da BIOS - DMI ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
--------[ Processador
Alias da CPU Barton
CPU Stepping A2
Conjunto de instruções x86, MMX, 3DNow!, SSE
--------[ Placa mãe ]----------------
Propriedades do Bus principal:
Tipo de Bus DEC Alpha EV6
Largura de bus 64 bits
Clock real 200 MHz (DDR)
Clock efetivo 400 MHz
Banda 3200 Mb/s
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus Dual DDR SDRAM
Largura de bus 128 bits
Banda 6400 Mb/s
--------[ SPD ]------------
[ DIMM2: 512UDTS13B ]
Nome do módulo 512UDTS13B
Número de série 844E4E35h
Data de fabricação Semana 40 / 2000
Tamanho do módulo 512 MB (1 rows, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memória DDR SDRAM
Velocidade da memória PC3200 (200 MHz)
Largura do módulo 64 bit
tensão do módulo SSTL 2.5
Taxa de atualização Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
Temporização de Memória:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
--------[ Chipset ]---------
[ North Bridge: nVIDIA nForce2 Ultra 400 ]
Propriedades de North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce2 Ultra 400
Revisão C1
Tipo do componente 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Controlador de memória:
Tipo Dual Channel (128 bits)
Modo Ativo Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Slots de memória:
Slot DRAM nº1 512 MB (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 MB (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº3 512 MB (DDR SDRAM)
Controladora AGP:
Versão do AGP 3.00
Estado do AGP Ativado
Dispositivos AGP nVIDIA GeForce FX 5500
Tamanho da abertura do AGP 64 MB
Velocidades do AGP suportadas 1x, 2x, 4x, 8x
Velocidade atual do AGP 8x
Fast-Write Suportado, Ativado
Side Band Addressing Suportado, Desativado
Fabricante do chipset:
Nome da empresa NVIDIA Corporation
Informação sobre o produto http://www.nvidia.com/page/placa-mãe.html
Download do controlador http://www.nvidia.com/drivers
[ South Bridge: nVIDIA MCP2-T ]
Propriedades de South Bridge:
South Bridge nVIDIA MCP2-T
Revisão A4
Tipo do componente 484 Pin BGA
--------[ BIOS ]--------
Tipo de BIOS Award
Fabricante da BIOS:
Nome da empresa Phoenix Technologies Ltd.
Esse problema é acarretado, pois como você mesmo citou suas memos são genéricas.
Não são "preparadas" para serem utilizadas em Dual. Recomendo que você adquira um Kit Dual.
:joia:
Ok, obrigado pela dica, acho que vou precisar comprar memórias "preparadas" para operar em DC, porém até que isso aconteça, pergunto: Eu tenho 3 pentes de 512, e minha MB possui 3 bancos de memória, quando eu uso os 3 pentes ela automaticamente entra em DC e a máquina fica instável, existe alguma forma de desabilitar o DC para que eu possa continuar utilizando os 3 pentes só que em SC?
Postado Originalmente por rick666@29 out 2004, 20:11
demorei um pouco mais aqui,
eu num sei porque num ta abrindo as fotos...mas coloca em Salvar Destino Como... q da pra ve
Desculpe a demora para responder, é que ultimamente o tempo anda raro, mas hoje consegui arrumar um:
O resultado no teste de memória do Everest está normal para o teu sistema, para melhorar mais só testando timings mais agressivos, talvez utilizar a Memo em Single, etc. Enfim, o negócio é "escrafunchar" até tirar leite de pedra.
Postado Originalmente por heavenly_tm@24 nov 2004, 21:37
Olá pessoal tenho uma placa P4MA PRO, um celeron 2.5 GHZ funcionando beleza com um pente de 128 DDR PC2100...bem eu adquiri um pente de memoria de 512 DDR PC3200 e instalei so ele  para fazer um teste mas fica um tempinhu no windows e o pc reinicia..., o que pode estar acontecendo...definitivamente não é compativel ou é necessario configurar manualmente? Se alguem puder me ajudar na configuração..agradeço!
Na verdade podem ser vários problemas:
Caso seu Windows seja o XP, ele vem setado como padrão para reiniciar após qualquer erro encontrado, mude isso nas Propriedades do Sistema. Se este for o caso então provavelmente o problema é na memória mesmo. Veja algumas dicas que poderão resolver:
- Algumas memórias simplesmente se negam a trabalhar em timings e frequências diferentes do padrão a qual foram projetadas (By Speed) -> Neste caso, há incompatibilidade, e a única solução é trocar o pente por outro.
- Algumas memórias, principalmente geréricas, vem de fábrica com o By Speed errado -> Neste caso corrija configurando a memória manualmente (se a placa-mãe tiver opção para tal). Prá você acho que a configuração ideal da memória seria: FSB: 133MHz Timings: 2,5-3-3-7 (tente também 2-3-3-6 ou 3-3-3-8). Caso a MB não possua a opção de ajustes manuais, então novamente precisarás substituir o pente por outro compatível.
- Pode acontecer também de seu pente estar realmente com algum chip danificado, neste caso, RMA nele.
- Há um programa chamado Memtest+, ele foi projetado justamente para verificar cada setor da memória através de vários testes diferentes, deixe-o rodando por umas 4h no mínimo, se a memória não apresentar erros siginifica que você conseguiu configurá-la com estabilidade. Se seguir apresentando erros mesmo depois de tentar todas as soluções possíveis, terás que trocá-la.
Há ainda mais uma possibilidade, caso seu Windows não seja o XP, então o problema pode ser na Fonte, que com o aumento de memória (e consumo) não está conseguindo segurar as tensões e desta forma mal alimentando os componentes, experimente trocar de fonte e refaça o teste.
Postado Originalmente por Shazam@05 jan 2005, 10:20
Neste caso acho que não é possível utilizar Single Channel com todos os bancos cheios, mas, dá uma garimpada no Setup atrás de alguma opção que possa forcar o Single Channel, talvez uma BiosMod possa resolver, apesar de eu particularmente achar que não.
Postado Originalmente por Shazam@05 jan 2005, 09:20
Tenha em mente, que o número de slots, não é RELACIONADO ao número de bancos ....
Por exemplos, uma placa-mãe com 3 SLOTS, possui na verdade, 2 bancos de memória.
:joia:
Postado Originalmente por silviola@08 set 2004, 01:40
A m748lmrt é uma plaquinha complicada de "entender" e vou explicar porque:
Já baixei vários manuais sobre ela da internet, tanto do site da PC-Chips quanto do Driver Guide e, todos, eu disse todos (pelo menos os que eu li), dizem que esta placa-mãe só aceita processadores com Core 100Mhz, só que do contrário do que dizem os manuais, ela aceita sim, Pentium 3 com FSB de 133Mhz. No meu serviço tem até um P3 1 GHz FSB 133 espetado numa m748lmrt, e o mais estranho é que se for olhar na Bios os clocks manuais vão até apenas 733Mhz. Vai saber porque... mas... sem preconceitos e em se tratando de PC-Chips, pelo menos na fase desta empresa quando da época desta placa-mãe, pode-se esperar de tudo. Mas vamos as objetivas:
1) Sim.
2) Não.
3) Tanto faz, melhor 133Mhz.
4) Infelizmente só testando, mas, pela lógica, quanto mais chips, melhor.
5) Olha, isso é sempre complicado, vou deixar minha opnião pessoal:
Aumentar a memória é sempre bom, lógico, mas usar o Windows XP com só 128Mb de memória definitivamente eu (nem a Microsoft) não recomendo, para obter uma performance aceitável no XP o mínimo de memória recomendado é 256Mb. Caso não haja condições, e 128Mb é "Martelo Batido", então use Sistemas Operacionais mais leves com o Windows 98SE ou o Windows 2000.
Um dica: Não deixe os componentes do seu micro ficarem muito obsoletos, pois o upgrade tende a ficar mais caro, pois quanto mais tempo se passa, mais componentes precisarão ser melhorados e mais pesado para o bolso vai ficando.
Hoje em dia seu micro já está começando a fica prá trás, pois para fazer um upgrade, terás que trocar: a placa-mãe, logo a memória terá que ser DDR, o processador terá que ser outro, o gabinete terá que ser maior, a fonte terá que ser mais potente, e assim sucetivamente. Enfim, faça o que achares melhor, mas lembre-se que o tempo está passando, e no caso da informática, ele voa!
get_jp,
Estou para fazer um update de memória para 128 Mbytes PC133 no micro de um amigo com a mesma placa mãe que a sua (PCChips M748LMRT SiS 620) para poder instalar o Windows XP.
O meu caso é pior porque o processador é um Celeron A (Mendocino) 333 MHz com FSB de 66 MHz, cache L1 de 32 Mbytes e L2 de 128 Mytes.
Minha duvida:
Posso instalar uma memória PC133 em um micro com processador com FSB de 66 MHZ ?
A placa mãe suporta FSB de 100 MHZ.
Gostaria de aproveitar um pouco o topico pra falar sobre um problema meu, comprei recentemente duas memorias DDR 3200 da marca Newdata, e ja possui uma com as mesmas configuracoes diferenciando apenas a marca "Markvision", usando-as em 200MHZ de freqüência elas parecem dar conflitos em certos programas, um em particular causa muitos problemas, mas quando reduzo para 133 elas parecem funcionar normalmente, alguem poderia me dizer algo sobre isso?
botman,
Isso é um problema frequente de quem adiciona (ou quer adicionar) mais memória no micro.
O negócio é o seguinte: Embora todas as memórias trabalhem na mesma freqüência (200MHz ou 400MHz DDR), por serem de marcas e/ou modelos diferentes, seus timings provavelmente também o são. Neste caso uma (ou duas) dela(s) está(ão) trabalhando acima da capacidade para a qual foi(ram) desenvolvida(s), afinal os ajustes de timings da BIOS são aplicados a todos os bancos e não individualmente.
Por exemplo: Digamos que a Newdata tenha os timings 2,5-3-3-7 e as Markvision 3-3-3-8. Neste caso a instabilididade é causada provavelmente porque as Markvision também está sendo obrigada a trabalhar com 2,5-3-3-7, ou seja, uma configuração mais agressiva do que aquela para qual ela foi projetada.
A maioria das placas-mãe recentes possuem ajustes manuais de timings, se a sua o tiver, experimente colocar os timings bem altos (Ex: 3-4-4-11). Se ficou estável, vá baixando até um limite aceitável entre estabilidade vs. desempenho.
O fato de todas funcionarem juntas a 133MHz (ou 266MHz DDR) se dá pelo fato de que geralmente baixando a freqüência, a memória "aguenta" timings mais agressivos.
Se você aplicar estas dicas, mas ainda assim não conseguiu obter um sistema estável, lembre-se de que pode também estar ocorrendo uma incompatibilidade entres os pentes, ou ainda algum deles pode estar se negando a "obedecer" os ajustes manuais pela BIOS, nestes casos, o jeito é descartar um deles (o Newdata).
Obrigado amigo realmente isso ja me da uma boa nocao do que fazer, mas gostaria se possivel de fazer mais uma pergunta, sendo que todas as minhas memorias sao modelos 400Mhz, então obrigatoriamente elas podem trabalhar em 200 de freqüência? isso mudando apenas os timings pra manter a estabilidade? e gostaria tambem de saber algo sobre "single channel" e "dual channel" se possivel, obrigado
edit: ha algo mais que gostaria de acrescentar, ja que geralmente as memorias novas não vem nenhum informacao sobre timings e etc, existe algum outro meio de descobrir isso? se alguem souber, por favor, tenho certeza que isso vai ajudar a mim e a outras pessoas que tambem tem problemas identicos
Postado Originalmente por botman@16 jan 2005, 00:15
1- ...todas as minhas memorias sao modelos 400Mhz, então obrigatoriamente elas podem trabalhar em 200 de freqüência?
2- ...isso mudando apenas os timings pra manter a estabilidade?
3- ...geralmente as memorias novas não vem nenhum informacao sobre timings e etc, existe algum outro meio de descobrir isso?
1- Sim.
2- Se as memórias forem de marcas diferentes (como no seu caso), só testando.
3- Use o programa Everest ou HWInfo.
Postado Originalmente por botman@15 jan 2005, 20:07
Bem simples o seu problema.
O seu processador possui FSB de 266Mhz, e suas memos estão trabalhando acima do FSB do seu processador.
Qnt você altera os clocks para 133 (DDR; 133*2=266), eles rodam na mesma frequência do processador, aí td está em sincronia, o que não acarreta nenhum problema.
Nesse caso, mantenha suas memos á 133.
:joia:
Estou com um problema aqui que me tira o sono eu tenho uma Placa mãe Pc chips M787CLR um pouco antiga eu tenho 128 DIMM Pc 133 instalada nela mas ai comprei um Pente de 256 DIMM PC133 e instalei mas ai o computador acusou os 384 de memória normal depois de dois dias de uso começou os travamentos mudei de slot fiz vários testes e acabei trocando a memória por outro pente de 256 de outra marca mas ai começou os problemas eu ponho pente de 256 no Pc ele marca somente 256 e esquece do meu outro pente de 128 porque será que isso acontece será que tenho que mudar alguma configuração????
Desde já agradeço
Olá!
Eu tenho uma placa-mãe ASUS CUV4X-C e dois módulos DIMM PC133 de 128 mb instalados em cada slot, mas queria configurar para "USER DEFINE" pois estava "BY SPD", eu estou usando USER DEFINE agora e não mexi nos parametros deixei o que estava, mas queria saber o certo.
As opções da BIOS em CHIP CONFIGURATION são:
sdram cas latency: aliais, deixei 3!
sdram ras precharge time
sdram ras to cas delay
sdram active to precharge time
read around white [enable]
cpu-dram back-back transaction[enable]
delayed transaction[disabled]
pci to dram prefesh[desabled]
byte merge[desable]
dram read latch delay[1 ns]
agp capability [4x mode] * Tenho uma GeForce FX 5200 agp 8x 128 mb 64 bits
grafics windows size [128mb] * Tenho uma GeForce FX 5200 agp 8x 128 mb 64 bits
Então qual a cofiguração adequada para mim, meu PC é um PIII 866 ppga, 256 RAM DIMM PC133, GeForce FX 5200, placa-mãe ASUS CUV4x-C, quero mudar de BY SPD para USER DEFINE pois me disseram que as placas de vídeos GeFORCE dão muitos erros nas placa-mãe da ASUS, e estou tendo problema de tela azul de esvaziamento de memória só no jogo Need for speed underground, já testeei as memórias e li em outros fórum que tem gente com o mesmo PC e o mesmo problema no jogo.
Aguardo respostas!
Falou!
O seu problema, realmente está acarretado pelas memos. Mas fique ciente que alterando as latencys, não resolverá o seu problema.
Baixe o programa Memtest, e verifique o resultado, dps poste aqui novamente.
:joia:
