GeForce 7300 - Tópico Central
Remova primeiro o driver instalado com o Driver Cleaner PE ou pelo adicionar e remover programas, reinicie e instale o novo driver (modo de segurança se possivel).
Teste com esses:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1381
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1353
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1299
OBS: O driver 163.75 é para placas mais recentes, não quer dizer que serve para a sua placa.
Boa sorte
Amigao eu tenho um PC praticamente identico ao seu... acredito q seja FONTE. esperimente pegar uma com seu amigo. eu aqui em casa fiz overclock na minha GT 7300 coloquei quase tudo no maximo e ta normal... jogo vários jogos na qualidade maxima com AA no maximo... só crysis q num da hehehe mas vou compra outra placa..porque vai por mim essa placa num vale nada... gastei 140 reais pra compra ela mas me arrependo o fiu do cabelo.
Obrigado pelos conselhos e respostas...intao...vou vender a minha placa mesmo...cotei uma 8600gt conf: 256 ram DDR 2 (qual a diferença do DDR 2 para o DDR 3??)...128 bit,randac e cpu clock 400mhz,PIXEL PIPELINES dx 10,CRT: 1
DVI dual link: 1
TV-out
HDTV 720p/1080i
HDTV / /720p/1080p
Cooling: Passive
PCB size: Full size
Format: PCI-E x16 .............obrigado!
estou com probl. c o pc também, meu comp. é um P4 3.2 - 2 mb cache,placa mãe é Asus P5VD2 MX, mem. Kingston de 1 gb, hd 80 gb sata, a alguns dias minha font queimou, mandei troca, e ja aproveitei pra formata, pois ele tava com vírus, e coloquei uma placa d video GFORCE 7300 GT - PCI express - 256 mb d mem - 128 bits. Depois q o pc voltou do concerto, começou a travar, alguns jogos q rodavam bem , agora trava, e quando vou fazer trabalhos em slides, ele trava por falta de mem. o q ta acontecendo?
Olá pessoal preciso da ajuda de vocês
Tenho uma pequena e simples lan house e recentemente comprei mais um pc com a seguinte configuração:
Athlon 64 3200+
ECS GeForce6100SM-M
HD 80GB Sata II
1 único pente de memória DDR2 512 MB
gravador de DVD LG
O problema é o seguinte: no jogo Call of Duty 2 o jogo apresenta uma pequena lentidão, dá pra jogar, mas dá pra perceber de cara o problema.
O problema será a placa de vídeo ou na placa-mãe( o slot PCI-E dessa placa mãe trabalha a 8x e não a 16x). ? o estranho é que o mesmo jogo roda perfeito, perfeito nos 3 celeron D que tenho aqui( Celeron D 2.13, Celeron D 2.26, Celeron D 2.53) com placa de vídeo AGP 6200 256 MB da XFX, 512 MB DDR 400, HD ATA 100 e fonte genérica.
OBS: já alterei várias configurações tanto da placa de vídeo como do jogo mas continua na mesma.
conto com ajuda de vocês pra resolver esse mistério.
Obrigado pela atenção !!!
Tudo instalado perfeito, o driver é a versão mais recente que acabei de baixar no site da NVidia, quanto ao setup não entendi o que você quis dizer ... "quanto tem no setup ?" a placa de vídeo instalada é uma OFF Geforce 7300 GS 256 MB(reais, e até 512 com turbo cache).
Eu deveria olhar quanto tem de memória no setup somente se a placa de vídeo fosse onboard correto ? me corrija se eu estiver errado.
Boa noite galera, sou novo aqui no forum e já estou com um probleminha com a minha 7300gt 512 agp,que eu comprei faz uns 20 dias. Eu só jogo pes2008 e nos primeiros dias ela estava rodando normal no hight, de uns dias pra cá ela começou a dar umas travadinhas e volta ao normal depois trava de novo,já instalei varios drives,configurei a placa de todo o jeito e nada, até no medium começou a ocorrer o mesmo problema,
Será que elguem poderia me ajudar a resolver isso ? Gostaria de tentar fazer um overclock prá ver se dá jeito!
Minha configuração é a seguinte : Pentium 4HT 2,8 - 1Gb de RAM - HD de 80G.
Desde já obrigado!
Eu havia desligado a opção "Ativar ao combinar" que fica na guia Solucionando problemas, lá em propriedades de vídeo.
Por conta de um outro erro que estava dando, eu desliguei essa opção para testar e não voltei ela.
Bastou eu voltar que o DxDiag reconheceu o 3D.
Agora está beleza.
Valeu galera pela ajuda.
Alysson
Ola beleza!!
As placas Geforce 7300GT não usam a tecnologia TC (Turbo Cache), as que usam são as 7300GS, 7300LE, 7200, 6200 (que eu me lembro).
Se for usar para jogos fuja das Turbo Cache, é furada experiencia propria!
As 7300GT são otimas placas mas, não sei se compensa pegar uma ou partir para a serie 8. Mas em todo caso é uma ótima placa.
