EHG
Comando DOS que crie um "delay',
É o seguinte eu fiz um arquivo .bat com alguns comandos DOS e coloquei na inicialização do meu Windows XP, só que ele inicializa muito rápido antes mesmo de algumas bibliotecas dinamicas e então dá erro.
Eu preciso incluir um comando nesse arquivo .bat que funcione como um timer (delay) de alguns segundos antes de continuar a execução dos demais arquivos.
Existe esse comando?
:muro:
Qualquer sugestão é bem vinda.
Bom, não conheço nenhum comando... Mas já que toda ajuda é bem-vinda...
Eu fiz isso:
@echo off
set loop=1
:back
if "%loop%"=="1111" goto end
set loop=%loop%1
goto back
:end
pause
Como funciona. Fiz o loop inicial com o valor 1 (set loop=1). Logo no fim eu fiz com que ele aumentasse em mais um número (dezena, centena, na parte set loop=%loop%1) e no meio eu disse que se ele for igual a 1111 (que pode ser maior) ir para o fim. Mas e daí?
Bom, se o arquivo .bat fazer simplesmente nada, ele vai consumir tempo... Mas aí você vai ter que colocar bastante 11111 para chegar até o timing certo.
Bom, só foi uma ideia... Estes comando no prompt são realmente rápidos. Pode ser que haja um aplicativo que faça isso em linha de comando...
Olá para todos!
Existe um programa antigo chamado Batch Enanhaced BE.EXE que tem um comando chamado DELAY;
be delay e o tempo desejado
Você pode incluir a chamada do BE e seu arquivo de lote modificando o tempo desejado!
Boa sorte!
Jorge Barros - B)
Olá Pessoal!
Eu sei que a resposta é um pouco demorada, mas pode ajudar a outras pessoas.
Se você quiser 10 segundos use esse comando abaixo!
ping -n 10 127.0.0.1 >NUL
Se quiser mais segundos é só aumentar o número depois do 'n'.
Att. Jgvfilho
:muro:
