Placa de Captura Enl TV-FM Encore
Renato Miziara
Olá, comprei recentemente uma placa de captura de vídeo da Encore modelo ENL TV-FM, venho testando ela com vários dispositivos. Mas quando conectei o meu vídeo cassete na placa e tentei capturar o vídeo tentando converter em dvd, vcd, svcd, ela dá a seguinte mensagem: Fail to start record. Apenas a conversão para o formato AVI é possível. Alguém saberia dizer o porqu :( e ?
Caro Renato,
Comprei a pouco tempo essa placa e não tive a oportunidade de fazer testes ainda, pois o manual esta todo en inglês, caso voce tenha o mesmo em portugues ou saiba um site que eu possa baixar, favor me informar.
Garto pela atenção
Ola, eu gostaria de ajuda,tenho um problema com essa placa Encore modelo ENL TV-FM 2, não consigo fazer o som funcionar, sendo que as ligações estão corretas e o som tava funcionando normal, mais depois parou e não voltou mais, instalei os drivers novamente e nada, existe alguma coisa que eu possa fazer?
meu msn:[email protected], ajuda por favor!
Bom, galera comprei minha enlt-fm semana passada, instalei no pc do trampo por curiosidade e funcionou beleza, reconheceu tudo e grava tudo tb, dai levei ela pra casa e dai começou os problemas, primeiro ela não instalava, dai mudei o jumper da posição 2-3 pra 1-2, instalou. depois de instalado quando fui configurar, não aparecia imagem, só som. tentei de tudo, por ultimo, formatei o pc e instalei tudo do zero, funcionou uma beleza, tava tudo ok, dai liguei o video cassete, usando o programa da encore, dava a mensagem 'failed to start record" baixei o iuvcr e o windvr 3, consegui capturar do video cassete usando video composto, depois tento s-video. mas to muito feliz com essa placa. consegui resolver todos problemas!!!!! Aleluia!!!!!
Olá Pessoal! Tenho uma placa de Captura Encore tv tuner pro. Faço toda a instalação do programa e depois reinicio o pc e quando tento abri o programa aparece a informação "encore error" e não abre o programa. já reinstalei várias vezes o programa, tirei e coloquei a placa novamente e não consigo resolver o problema. Espero ajuda desesperadamente. Muito Obrigado.
oi gente comprei hj uma placa de captura de tv encore com a intenção de passar vhs para dvd só q mesmo nos canais normais quando eu aperto o rec pra gravar o programa fecha dah aquela mensagem do xp pra enviar o relatorio e etc. mas o q interessa é q fecha o programa...abaixo especificações do pc:
intel celeron 1.8
768 de ram
hd de 40
32 de video onboard...
desde já obrigado, ficarei grato se alguem poder me ajudar...
Não consigo instalar a minha aqui em casa nem a pau... vou vende e compra outra
Puxa não consigo instalar a minha aqui em casa nem a pau... Alguém pode me ajudar pois o XP nem reconhece ela
AMD athlon 64 X@ Dual Core Processador 4400+2.30Ghz 2.00Ghz de Ram Pc 667 Vga Geforce 7300
oi sou novato nessa area e gostaria de saber qual as melhores opções de placa de captura de video com custo benefico hoje? analisei na internet mas só acho coisas de 2004 2005 e 2006 sobre o assunto e gostaria de algo mais atual..
como melhores marcas e modelos das mais baratas e com boas funcionalidades entre outras coisas... e tambem as de custo medio com boas funcionalidades...
só para complementar, as coisas que gostaria de fazer nela:
  • assistir tv (parabolica)
  • gravar tv (parabolica) programas como filmes e BBB e jogos...
  • ouvir radio FM
  • jogar play station 2 (se possivel)
  • e passar vhs para dvd
espero q possam me ajudar, ficaria muito grato.
Att.
Douglas Diego de Paiva
comprei minha placa e o técnico fez toda a instalação.
funciona tudo corretamente, vejo os canais da minha parabólica com a imagem perfeita.
só q há um problema
em qualquer um dos tipos de video, a gravação sai sem som
eu olhei em setup e um lugar onde está record volume está no 0%
eu coloco em 100%, aplico e saio, quando volto ele voltou pro 0% de novo
espero q alguem me ajude por favor
atenciosamente
sputneo
essa placa de captura encore é muita boa porém existem problemas quando nao instalada coretamente é uma placa barata em relação as outras eu estou com a minha aqui funciona tudo beleza dah pra fazer tudo o q você falou ali em cima jogar play assistir tv e gravar, passar de vhs para dvd quando comprei a minha estava em duvida entre a da encore a q comprei, ou a da prolink 8000gt a da encore era 75 reais e a da prolink era 95 qualquer uma dessa duas vai te satisfazer bem agora se tu quiseres uma melhor tem uma da pinnacle q é cerca de 300 reais...
espero ter ajudado...
a da encore tem um otimo custo beneficio desde que instalada corretamente...
da uma pesquisada no mercado livre coloca lá a da prolink e vê as especificações dela também, ambas tm qualidade de imagem de 10 bits.
ao sputneo veja se a instalação esta correta se foi colocado o cabo q sai o som da placa na de entrada do pc no icone do volume tem nas propriedades entrada q você tm q selecionar e aumentar o volume se isto nao fizer...
espero ter ajudado se não,espero q alguem resolva teu problema...
tenta usar outro programa também o windvr3 foi o q eu consegui usar pra passar as fitas pra dvd eli é melhor do q o padrão só q nao sintoniza fm seria só pra gravar mesmo...
tenho uma tela de 22" Samsung com uma placa de video 7300GT com resolução e 1680X1050 será q vai ficar legal essa placa de captura em fullscreen?? alguem tem um manual de instalação e configuração dela? e para instalar o play nela? como faço com o som? grato. Douglas :eek:
oi a instalação dela é simples quando tu ver ela tu vai entende de primeira nao sei se a imagem vai ficar boa aqui a minha tela é de 15 com resolução 1024X768 é nao é o bixo dah pra te ver legal mas nao é uma televisão, e eu liguei o play2 nao ficou muito bom nao...
e outro detalhe aqui eu tenho a net...vou ver se eu consigo te mandar uma foto pra ti dar uma olhada até mais...
http://img163.imageshack.us/img163/3158/encore5dm.jpg
é mais ou menos mas nao é estão boa quanto ali não,isso q tem nessa imagem provavelmente ali tenha net ou sky porque com antena normal nao fica muito boa...
http://www.boadica.com.br/layoutdica.asp?codigo=505
aqui tem o tutorial da instalação da placa...
valeu mano... se possivel posta mesmo a imagem da globo, sbt, rede tv, record e band (as q eu mais assisto aqui...) em full obrigado... vou comprar a minha amanha... abraços.. você é 10
Bom comprei uma placa dessas (ENLTV-FM-2) a alguns dias, e estou quebrando a cabeca para botar pra funcionar.. Bom estou com varios problemas.. Vou citar alguns abaixo.
1º Problema: Bom o driver que veio no CD nao instalava, então baixei o do Site da Encore, consigui instalar... Ele instalou o TVTuner Aplication, TVTuner Remote e o Tuner Aplication.. Mas quando abro o Tuner Aplication da aqueles erros de presisa ser fechado, blablabla... O TVTuner Aplication consigu abrir normal... Mas quando clico em record mesmo erro de presisa ser fechado.. Tem como resolver isso??
2º Problema: Bom nao consigu fazer aparecer imagens, aparece mas com muiiiiito chuvisco, sendo que estou conectando o cabo RCA na TV... Gostaria que alguem me ensina exatamente onde conecto cada cabo, pois assim ficaria mais fácil pra mim...
3º Problema: Essa nao seria um problema, e sim um pedido, gostaria que alguém que tem essa placa, funcionando perfeitamente, me deixasse os links dos DRIVERs e PROGRAMAs que usou , e como uso-os para fazer tudo funcionar perfeitamente..
Grato,
Oswaldo Acauan
^_^ Depois de muitas tentativas consegui gravar VHS com som na minha placa ENL TV - FM, mais foi muiito difícil. O unico programa que reconheceu sem problemas o aúdio capturado foi o VirtualDub, está ficando uma beleza, já estava quase arrependido, mas voltei atrás. O Movie Maker também pegou legal o aúdio, mas ficava muito pesado a captura, meu micro ficava travando o tempo todo. De boa, o VirtualDub é o melhor para quem quer fazer uma simples captura de aúdio e vídeo.
Valeu!!!
