Asus A8N - E, Premium, Sli, etc...
gamalazer
Piagao,
Ve se você pode me ajudar nessa. Junto com a placa-mãe, vem todos os acessorios para se ligar os perifericos e entradas. Eu não uso a entrada serial (COM Port) pra nada. Preciso instalar ela assim mesmo? Posso simplesmente não instalar...isso pode comprometer em alguma coisa?
E na caixa da placa, também vem um tipo de suporte em metal (parece uma letra L). Pra que ele serve? Vou botar uma foto dele abaixo:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://i12.photobucket.com/albums/a240/gamalazer/Suporte.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Valeu!!!
Pessoal,
Cd a galera da Asus A8n SLI ???? Ta todo mundo de ferias??? B)
To com algumas duvidas e mesmo lendo o manual da placa (ta na minha mao agora) não estou conseguindo entender. Por isso vou listar aqui:
1- Temos um conector chamado: Power Fan (3Pin) - O que vou ligar nele? Seria a fonte, pra poder ter energia para todos os outros conectores de Fan?
2- Nos conectores das Fan do Chassi (todos 3Pin) - Sei que ligarei as ventoinhas do gabinete. Mas ao plugar, a placa-mãe que ira fornecer energia e controla-las? Ou somente controlar, a energia devera ser ligada na fonte por meio de outro plugue da Fan?
3- No conector especial ( Ez_Plug) de 4Pin - E para ligar a segunda linha de 12V da fonte ATX 2.0?
4- O chamado Chassis Intrusion Connector - E para ligar um cabo do gabinete (se este tiver essa função)?
5- O Optical audio connector (4Pin) - Seria um SPDIF? Ligo o DVD nele para ter uma qualidade de audio melhor?
Agora perguntas sobre os opcionais da placa:
1-O CrashFree BIOS2 - Fica no CD de instalação e no caso de "estragar" a minha BIOS, e so rodar o Software que consigo recuperar o estado anterior?
2- O NVFirewall e o NVActiveArmor - Sao funções que posso decidir instalar ou não? Ou no momento de ligar a maquina já estarao prontos pra rodar? Possuo Firewall fisico da Belkin e não pretendo mudar e nem colocar nada mais para evitar conflitos.
Bem por enquanto é isso :help:
Valeu!!!
e aí Gamalazer, estava meio sumido, estava de férias longe de tudo e da internet e agora no trampo é época de correria...
...bem vou tentar esclarecer algumas das suas dúvidas. :joia:
Postado Originalmente por gamalazer@25 de janeiro de 2006, 00:29
Pessoal,
...ele é igual aos conectores de FAN do Chassi (gabinete), mas ele serve mais para monitorar os RPM da(s) FAN(s) da fonte de alimentação... no meu caso minha fonte tem uma saída 3pin, mas somente tem um fio que manda o sinal de controle, os fios de alimentação não existem ali, pois a fonte faz internamente isso.
Existem FAN's q tem os dois tipos de alimentação, conectores 3pin ou MOLEX (4pin), ou somente um dos dois, o ideal é usar o conector 3Pin, pois nele você terá alimentação e o controle/monitoramento pela placa-mãe (Q-Fan).
obs: são sempre dois fios de alimentação e um de controle.
Até agora eu não entendi muito bem para q serve, mas me parece q seria uma alimentação extra/suporte para o barramento PCI-Express, pode ligar e ficar sossegado.
OBS: não confunda a segunda linha 12V da versão ATX 2.0 com o EZ Plug, a alimentação do ATX 2.0 vem da fonte para a placa-mãe direto no conector 24Pin q antigamente era 20Pin (ATX1.0)
não sei... :tantan:
Que eu saiba meu conector Óptico de Áudio fica na parte traseira da placa-mãe logo acima da entrada Firewire.
OBS: Sim hoje em dia a melhor qualidade de som vem das saídas ópticas.
Nunca usei, nunca tive um problema com crash de BIOS... :tantan:
Valeu!!!
Se você tem o firewall físico continue com ele, é só você não instalar o Network nVidia Manager, ou algo assim, vem junto com a instalação dos drivers do Chipset.
Espero q tenha ajudado em alguma coisa... :joia:
...ou não tinha visto as placas A8N-Sli corrigidas, cooler do chipset é bonitão... hehehe...
...o meu é do antigo mesmo, já providenciei os reparos do meu, acho q mês q vem paro meu PC pra desmontar tudo e colocar o dissipador e fazer o sistema de refrigeração do meu gabinete...
falou aí galera, se precisarem estou por aí!!!
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... :bandeira:
$nif,
Valeu pela rapida resposta. Mas ainda ficou algumas coisas complicadas...
então nesse conector ligo a saida de 3Pin da fonte ? Ou posso usa-lo para ligar uma das ventoinhas do gabinete?
Ele é um conector tipo Molex? Qualquer molex sobrando poderei ligar ali?
E agora uma duvida nova:
1- A placa-mãe so suporta 2 Fan. Meu gabinete possui 4 Fan, todas de 3Pin. Devo escolher 2 para ligar na placa-mãe (pra ter o controle das rotações) e as outras duas devo ligar direto na fonte? Existe cabo adaptador pra poder usar um Molex da fonte pra ligar em plugues de 3Pin?
2- Se colocar uma controladora de Fan (daquelas que ocupam uma das baias grandes) terei o controle das rotações. você sabe como funciona essas controladoras? A controladora é ligada na fonte (1 molex) e as Fan na controladora?
Bem, por enquanto é isso. Quando tiver tudo montando e usando...colocarei tudo o que descobrir sobre ela aqui.
Valeu!!!
Postado Originalmente por gamalazer@26 de janeiro de 2006, 14:00
$nif,
você também pode ligar uma FAN do gabinete se não se importar com o monitoramento da FAN da Fonte, só q aí você vai ter q lembrar q a FAN do gabinete q estiver marcada como sendo Power FAN não é a FAN da fonte.
Existe sim, em lojas de informática você pode encontrar, caso não ache, existem lojas online de informática na parte do fórum de "recomendações de serviços e lojas" que tem esses adaptadores baratinho!!!
As controladoras funcionam sem precisar de alimentação, mas eu nunca instalei nenhuma controladora que não seja um kit junto da FAN... eu tenho duas no meu PC, uma é da fonte e outra do meu Cooler do Processador, ambas ThermalTake, e outra coisa, com o Q-Fan ativado alguns controladores param de funcionar e entram em modo automático!!!
Valeu!!!
Boa sorte com a montagem do PC, creio q você ficará muito satisfeito com sua compra!!! :D
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... :bandeira:
Ela suporta bem VGAs com PCI-E x16 né?
E até x32?
No manual dela so informa suporte para x16 com uma VGA e x8 no modo SLI para cada VGA (as quais somadas irao trabalhar a x16).
Acho que para rodar a x32 (com 2 VGA e cada uma rodando a x16) você precisa de uma placa-mãe com um chipset que controle essa velocidade. Com certeza não e o caso da ASUS A8N-SLI.
Valeu!!!
Postado Originalmente por +Arkantos++26 de janeiro de 2006, 15:39-->
E até x32?
gamalazer@26 de janeiro de 2006, 15:50
Valeu!!!
Dentro da Série A8N-Sli existe um modelo que suporta o mais novo chipset nForce4 SLi X16... é a A8N32-Sli!!!
tá aí o link:
http://usa.asus.com/products3.aspx?l1=3&l2...e™4%20SLI%20X16
...é uma placa-mãe e tanto!!! ...como eu diria é a TOP-TOP da ASUS!!!
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... :bandeira:
$nif,
Da uma olhada na foto da minha placa (alguns postes acima). O conector especial da Asus (ao lado do SLI) é um de 4pinos padrão (tipo molex). E no manual informa como sendo o da segunda linha de 12V.
Acho que é pra ligar ali, qualquer molex da fonte. Sua fonte é ATX 2.0 e também possui 2 linhas de 12V. Elas tem cabos separados ou apenas um?
Estou pra comprar minha fonte e por isso essas duvidas. As fontes que estou listando possuem 2 linhas de 12V independentes. Eu queria saber se essas linhas sao 2 cabos ou podem ir dentro de um mesmo cabo. Mas de qualquer forma, a Asus so ira reconhecer 2 linhas de 12V, quando tiver algum conector plugado nessa entrada especial. E agora???
Valeu!!!
Postado Originalmente por gamalazer@26 de janeiro de 2006, 15:59
$nif,
Esse é o conector para o Ez Plug, que eu não tive muito saco pra ler e só coloquei lá pra funcionar... :palmas:
Eu tenho uma fonte que suporta ATX 1.12 e 2.03, algo assim, só que veio somente com o cabo pra 20pin (ATX1.0) e eu tive q comprar o adaptador separado para funcionar com os 24pin (ATX2.0)
Fontes mais novas tem vindo com um tipo de plug q você escolhe na hora se quer somente 20pin ou os 24pin.
Linhas de 12V 4pin você fala??? ...se for tenho somente uma!!!
Valeu!!!
Eu realmente não manjo muito da parte de elétrica, estava precisando aprender mais para fazer meu casemod... :D
veja este link e tente me explicar do que de parecido tem as fontes q você escolheu???
http://www.thermaltake.com/2005/purepower/w0083/w0083.htm
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
Ola Gamalazer, tudo bem contigo.
Recebi sua MP e como passei umas boas duvidas até ligar tudo, embora eu não tenha uma ASUS e não seja especialista no assunto, vamos lá. Li muita coisa e acho que dá para te ajudar.
A ASUS vai te responder... mas senta e espera, espera mesmo!
Nesse link AQUI tem informação sobre a ligação em questão. E há uma grande discussão sobre as fontes de 20 pinos e 24 pinos para essa tecnologia. Já que vai comprar uma, compre 24 pinos, ok? Adaptadores... é aquele negocio, se estivesse tudo certo para que adaptar algo, ne?
Consulte o manual de sua placa para ter certeza das coisas a serem ligadas e verá que a alimentação que voce esta em dúvida (EZ-Plug ) é para abastecer o barramento caso queira rodar as placas de vídeo em SLI. Segundo um amigo meu me informou.
Alguns dizem que a alimentação extra ( os 4 pinos a mais que vem essas fontes para chegar a 24 pinos ) que são conectados na placa mãe no lugar tradicional por assim dizer, é que alimentam o barramento PCI-e.
Há outro conjunto de 4 pinos que devem ser ligados lá perto da CPU. É para abastecê-la de energia extra.
Sempre consulte o maunal da placa. :muro: ( cá entre nós, já reparou que os manuais quase nunca respondem nossas dúvidas ) E olha que o da ASUS é completo. Tenho um de outro fabricante que dá até dó de ler!
Um abraços
Knaack
Ok. então, se for usar o modo SLI poderei ligar ali um conector do Molex (4Pin) pra fornecer energia suficiente. já li o manual varias e varias vezes...e como você disse: Acaba gerando mais duvidas!! já estou ha mais de 1 mes esperando uma resposta do suporte online da Asus...to esperando. O engraçado que alem desse cabo, irei plugar um conector de 6P da fonte diretamente na placa PCIe. Energia é que não ira faltar :D
A fonte que to pra comprar, possui o conector de 24Pinos e duas linhas de 12V. Essas duas linhas de 12V que me deixam com duvidas. Isso quer dizer um cabo extra pra 12V + outro cabo extra de 12V ou nesse conector de 24P já saem as 2 linhas de 12V???
De qualquer forma, valeu mesmo pelas explicações.
$niff, assim que testar essas funções da Asus, posto aqui pra discutirmos.
Valeu!!!
$niff,
estava lendo o manual da placa (pg 4-37) na seção: Hardware Monitor. E percebi que a BIOS so mostra as velocidades da Fan do CPU, do ChipSet e da Chassis 1. não tem referencia para a ligação da Power Fan (pra monitorar a velocidade da ventoinha da fonte).
O manual esta incompleto? O engraçado é que se tem o conector pra ligar, deveria haver onde monitorar. Essa monitoração não deve ser feita pela BIOS? Ou por meio de algum programa que vem no CD de instalação.
você Instalou o software da tecnologia: AMD Cool´n´Quiet! ?
Quando habilitamos o sistema Q-fan, o proprio sistema (automaticamente) que passa a controlar as rotações, de acordo com o uso?
Valeu!!!
Postado Originalmente por gamalazer@27 de janeiro de 2006, 17:58
$niff,
Na minha BIOS aparece sim o monitoramento da Power FAN!!! :blink:
...você já fez a última atualização da BIOS??? :tantan:
Quando eu estava com o processador em Stock sem Overclock ele estava habilitado, mas pra fazer over você é OBRIGADO a desabilitar ele, mas se for usar em Stock, o recomendado é usar o Cool'n'Quiet, para melhorrefrigeração e economia de energia do Processador.
Valeu!!!
O Q-Fan é meio estranho, você só habilita ele e não tem jeito de você controlar ele que nem o OTES da ABIT, a única coisa q você coloca é a temperatura limite que você deseja.
Ahhh... falando de novo sobre as saídas 12V, se for uma 4Pin quadrada, você vai usar uma na placa-mãe que fica perto do processador, nunca vi placa-mãe que usasse duas dessas saídas de 12V 4pin.
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzz... :bandeira:
Eu ainda nem instalei o novo micro...ta faltando chegar a ultima peça. To so estudando os manuais que já estão comigo. Tenho essa mania de tentar me aprofundar em novos equipamentos. Com certeza deve ser isso (se tem a entrada, tem que ter a monitoração).
você tentou no over e deu travamento??
Ta beleza. Olha o que achei no site maximumpc:
"The placa-mãe is ATX 12V 2.0 complaint, which means it uses the new 24-pin power connector. For running the ASUS off an older 20-pin power supply, ASUS provides a feature called EZ-Plug, which lets you plug a standard four-pin peripheral power connector into the motherboard next to the PCI-E slots. ASUS says this will let the board operate with older 20-pin PSUs when two videocards are installed. It sounds good on paper, but we found EZ Plug to be a little unreliable with our test motherboard. For PSU duties, we used a PC Power and Cooling 510 Deluxe Express, and even with both videocards plugged directly into the power supply and the 24-pin connector in place, the BIOS prompted us to plug a power cable into the EZ-Plug."
Esse texto trata justamente daquele conector EZ Plug. Agora entendi sua função. Se tivermos uma fonte ATX 1.0 alimentando a placa, deveremos usar um Molex para alimentar as placas de video. Para conseguir suprir com corrente suficiente para rodar as VGA. MAs ainda ficou a duvida se com fonte ATX 2.0 e em modo SLI, precisaremos plugar o molex ali. Tentei o forum da Asus e estou aguardando uma resposta.
Valeu!!!
Gamalazer,
Quando se faz Overclock, o que você modifica é o clock do barramento base da placa-mãe e diminui o multiplicador do HTT e das memos, você necessita desabilitar o Cool'n'Quiet para ele não jogar o clock automaticamente do Processador lááááááááá embaixo!!!
...voltando a falar do cooler do chipset e agora sabendo que a A8N-SLi tem a revisão A3 que já consertaram isso, vou levar pra loja e acionar a garantia, só a um porém por aqui, o pessoal aqui cobra 50 reais de mão de obra depois de um mês da compra do PC, mas isso por lei é ilegal, já levei uma vez e fui pego de surpresa na retirada do meu PC, mas dessa vez acho q vou ter que conversar com o gerente da loja, porque com +ou- 20 reais eu mesmo troco o cooler do chipset sem precisar levar lá... isso que mata!!!
...Desejem-me sorte!!! :bored:
fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... :bandeira:
E ai galera!
###### queria tirar uma duvida.
para Todas as Asus A8N-SLI************
o maximo de Vcore é 1.55??????
o meu so vai ate isso.
sacanagem... se for isso mesmo, com um controlador de tensão estão bom q elas tem... nunca ocila a voltafem, sempre fica exato eles deveriam liberar + vcore... :blink:
Olá amigos
Eu estou com um problema na minha máquina e preciso de uma forcinha...
Eu tenho 2 HDs IDE(Maxtor 80 Gb ATA 133 7200 rpm+ 1 samsung 40 Gb ATA 133 5400 rpm), no entanto o computador só inicializa, com uma das duas ligadas. Se eu ligo as 2 ele não inicializa o SO.
Se alguém puder me ajudar, eu agradeço.
Estou querendo comprar uma placa-mãe para a64 e gostei muito da an8-sli, so que eu vou pagar por algo que nem vou usar, que é o sli... então eu vi o modelo da asus .. a AN8-E, gostaria de saber se este modelo é estão bom quanto a an8-sli, se já tem revisão no cooler do chipset e etc,, pelo menos no site da asus, as especificações da placa-mãe é uma maravilha.. mas eu realmente gostaria de saber se esta placa é uma bomba ou não. Obs: já tive pessimas experiencias com a asus antes e não gostaria de cometer o mesmo erro.
gostaria de tirar tambem algumas duvidas
1) ela tem porta FireWire?
2) ela aceita a tecnologia amd Cool‘n’Quiet, se não, isso não seria prejudicial já que esta é uma excelente tecnologia já que ela proporciona redução da geração de calor no PC, operação mais silenciosa desempenho sob demanda para economia de energia
3)o que é Chassis Intrusion connector
Se alguem souber de uma outra placa-mãe com nforce 4 ultra que for boa e com excelente custo beneficio (parecido com o da asus)... me fale por favor.
an8-sli = $ 165
an8-e = $ 130
obs: este dolar hoje estava a 2.44
valeu ....
não
Acho que sim. E so instalar o software que vem com a placa-mãe
Um plugue que você liga um conector da fonte. Ai a placa-mãe emite um bip ou outra forma de sinal (configuravel) para alertar que o gabinete esta aberto ou componentes estão sendo mexidos internamente. Acho que é isso.
Em relaçao a custo beneficio, também não irei usar o SLI estão cedo. Mas como a diferença estava estão pouco resolvi comprar assim mesmo. Vai que daqui a pouco as placas VGA estejam bem baratas...poderei usar o SLI sem grandes custos. A decisão final e sua!!!
Quando estava analisando outras placas fiquei entre: Chaintek Ultra / DFI Lanparty / Abit / Epox - Todas tinham o chipset ultra e inumeras opções. Entre nos sites e baixe as especificações de cada uma e compare. Veja o que ira usar e as diferenças de preço.
Valeu!!!
Isso acontece sempre ou so agora que você tentou ligar os dois HD?
O problema passou a acontecer do nada, ou você alterou / instalou alguma coisa nova no micro?
Como ta configurado seu Setup da BIOS (na parte de boot e de reconhecimento dos HD)?
Valeu!!!
Postado Originalmente por nocodez@17 de fevereiro de 2006, 10:47
alguém teve problemas com a instalção do som onboard da placa A8N-SLI PREMIUM?
Qual é exatamente seu problema com a instalação do som on-board???
Eu tive problemas esses tempos atrás, mas foi por meu S.O. estar com uma parte ferrada (minha irmã ferrou meu S.O. a um tempo atrás com alguns programinhas q ela não sabia usar :chicote: ).
O software q acompanha o pacote de drivers se inicializado fazia com que o som você desabilitado automaticamente. Mas se eu reinstalar o S.O. ele volta ao normal!
A minha solução pra usar os drivers sem o software foi apenas tirar da inicialização do S.O. o software, ai voltou a funcionar normalmente só que sem o gerenciamento por parte do software.
