Entre para seguir isso
eder.andre
Conector USB na Placa Xcel 2000
Olá pessoal... td bem?
Seguinte, estou com micro de um cliente aqui q possui um celeron 366mhz e ele não tem sáidas USB. Li o manual e ele possui a entrada pra USB ATX Form on board.
Bom, o problema é q. o conector q. eu possuo aqui tem 10 pinos... e na placa ela possui 18 pinos (na verdade são 17 pinos, um é sem pino). No manual não explica como encaixar esses 10 pinos nos 18. Eu sei q. existe um jeito mas não consigo. Encaixei como é colocado nas placas atuais, e habilitei na bios a controladora USB. Agora a duvida é se preciso ter um conector com 18 pinos mesmo, ou a entrada esta queimada, ou eu q. não estou ligando direito, pois eu coloco qualquer equipamento nessa usb e ela não da nenhum sinal. já testei algumas combinaçoes.... gostaria de saber a certa porque no manual não explica nada.
Abraços.
Na verdade essa placa é uma m748. Ela usa um conector usb próprio, que também adiciona uma porta ps2, o conector é meio difícil de achar, se você ler o manual verá como ele é.
Aqui foi mais fácil achar uma daquelas placas pci com 4 portas usb.
é so q. o problema é q. ela só tem um slot pci e ele já esta sendo usado por uma fax modem.
que porcaria né
Você pode pegar a pinagem desse conector da da placa, e do seu cabo das portas usb e conectar com a pinagem certa. Dá um trabalhinho, mas acho que vai funcionar.
Abraços!
:palmas:
Já liguei as usb dessa placa com uma porta de 10 pin e funciona normal. É só alinhar o conector da porta de forma q aquele furo "cego" fique onde parece q falta um pino, e a linha vermelha do cabo pro pino 1. Tu também vai precisar dar uma raspadinha num dos lados do conector pra conseguir encaixar.
CLIQUE AQUI E ACESSE AGORA MESMO!
