Entre para seguir isso
Equipe Clube do Hardware
Arctic Cooling Lança Novo Cooler para CPU
"A Arctic Cooling anuncia o Freezer 64 Pro, um novo cooler para CPU compatível com soquete AM2 da AMD."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
https://www.clubedohardware.com.br
duas coisas
Com modulação por largura de pulso e ventoinha de 92n..."
1º o que seria a modulação por largura de pulso?
2º o 92 é em mm não!?
Realmente interessante esse cooler.Bonito,tem um design bonito e aguenta até os topos de linha da AMD além do que o preço,pelo menos em dolares,está atraente.
duas coisas
modulação por largura de pulso é um método usado para que possa controlar a rotação de um motor sem perda de torque. Se um motor de 12 V roda a 10000 rpm em 12 volts, em 6 volts ele ira rodar a 5000 rpm. Porém, além da menor rotação, ele terá menos força (torque). Se você usar as equações que descrevem o consumo de um motor, você vai ver que usando a metade da tensão, a potencia do motor será de um quarto da potencia nominal. O PWM ao invés de usar controle de tensão sobre o motor, envia pulsos na tensão nominal. Assim se você quer metade da rotação, metade do tempo o motor está receendo alimentação, e metade do tempo ele está desligado. Como esses pulsos são relativamente rápidos, a gente não consegue perceber o motor "pulsando". Se você quiser diminuir ainda mais a rotação, é só deixar o a alimentação um tempo menor, se quiser aumentar, é só deixar um tempo maior. Por isso se chama "modulação por largura de pulso". O motor recebe pulsos, e sua velocidade é modulada pela largura do pulso que ele recebe.
Tenha uma nova fonte de renda!
CLIQUE AQUI E CONFIRA AGORA MESMO!
