Geforce 6200 - Tópico Central
The Phoenix
Marcelo tem toda razão e me ajudou a instalar essa placa no windows 7, mas não precida do cd de instalação não, é so baixar o drive que ele recomenda extrair para uma pasta com o win rar ou algo parecido, ai vai para o gerenciador de dispositivo, na placa de vídeo, sem nenhum driver instalado tem que está em modo vga, e instalar manualmente aonde estão o drivers, pronto, é só alegria,só não conseguir fazer o aero funcionar ainda, mas alguns jogos sim, um abraço!
Minha placa mãe é GA-VM800PC 775, instalei o seven e funcionava até que normal, menos o aero e coisas que precisem do driver de vídeo. comprei esta placa de vídeo GF 6200 256mb. se não instalar o driver dela o w7 funciona como estava. mas se instalo o driver dela o w7 inicia e já trava.
O que devo fazer?
Olá pessoal. verifiquei no forum vi algumas coisas parecidas mas sem solução, estou ficando louco...
comprei uma placa de video GeForce 6200, fiquei todo feliz. ate o momento de testar a mesma e começa a travar o pc. trava mesmo para tudo, o monitor fica como se tivesse tirado foto, o mouse para ate a luz de atividade do processador para. isso somente quando a placa de video esta conectada. desconecto ela uso a on-board e tudo fica normal. troquei minha fonte coloquei um cooler pra ver se era superaquecimento, nada funcionou posso fazer de tudo a ultima ipótese e de que a placa esteja estragada. por favor preciso de ajuda.
:mad:
Placa Mãe: MSI-MS7222
Processador: Pentium4 3,0Ghz
Ram: 1,5Gb
Fonte: sei la das quantas mas é 500W
Olá, desde que instalei o Windows 7, venho tendo problemas com minha placa de vídeo, os jogos rodam estranhosm alguns ficam lentos, outros com gráficos meio rosados. Então decidi baixar o novo driver, atualizado para windows 7, desinstalei meu driver anterior e baixei pelo site da Nvidia o driver para windows 7 da GeForce 6200LE, o problema é que quando vou instalar, diz na instalação q é incompatível com meu driver...usei o everest e tenho certeza q minha placa é 6200 LE, o que posso fazer?
Obrigado
PC:
PLaca mãe: Asus P5V-VM Ultra
Processador: DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
HD: 160 GB SATA II HDT722516DLA380
Memória: 2 GB DDR2-533 (266 MHz)
Placa de video: nVIDIA GeForce 6200 TurboCache
Fonte: WSCW-500W-1*8-K(WISE) Real
win xp
Bom galera estou com o seguinte problema.
Meu pc trava em qualquer jogo que eu coloco aqui, tal como :Combat Arms,Cs 1.6 ,Need for Speed Most Wanted, pow praticamente em todos que eu coloco aqui e de vez em quando o monitor da uma piscada sem eu estar no jogo*-* ... ele apaga e depois volta a imagem.Esse problema começou a dar faz um tempo,sendo que antes eu jogava direto combat arms e nunca deu esse problema.. e foi asim do nada que começou..
Tentei limpar o pc...abri ele ,limpei tudoo,até troquei a ventoinha do processador e coloquei uma pasta termica nova, mas mesmo assim ainda continua o problema
Peço a ajuda de você6 para eu resolver isso, agora a pergunta é..
Como resolver isso?Alguem ja teve algo assim parecido? o que pode ser esse problema?
Dados Everest:
Campo Valor
Propriedades do sensor
Tipo de sensor Winbond W83647HF (ISA 290h)
Temperaturas
Placa mãe 42 °C (108 °F)
Processador 27 °C (81 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
HDT722516DLA380 37 °C (99 °F)
Coolers
Processador 2394 RPM
Chassis 2616 RPM
Valores de voltagens
Núcleo CPU 1.07 V
Aux 3.66 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.40 V
+12 V 12.46 V
-12 V 2.78 V
-5 V 3.10 V
No modo de espera +5 V 4.90 V
Debug Info F 8D 81 FF
Debug Info T 42 27 44
Debug Info V 9F E5 C9 C9 CD D7 D7 (03)
Sendo que o meu pc ta dando uns erros gráficos nos jogos....
fica muito ruin, ai n demora muito o jogo trava...
eu pensei que era placa de video, so que testei ela no pc do meu amigo e rodou numa boa.....sendo que quando tirei a minha VGA eu liguei o cabo de video na entrada da minha placa mãe que é a VGA da placa mãe, a Onbord....coloquei os jogos rodou..so que com os graficos muito ruins...mais ai n demorou muito e travou ,porq n aguentou.....
Para facilitar olha essa foto... "esses são os erros gráficos que eu to falando"
Agora eu pergunto...
esse erro parece ser a placa de video mas porq quando eu testei ela no pc do meu amigo pegou na boa?
e porq quando ela n esta instalada no meu pc o meu pc roda numa boa os jogos aqui que n pede muito placa de video?
poxa gente n sei mais o que fazer, ja abri ele testei outra fonte e nada,limpei as memorias e nada também....n sei mais o que fazer...
por favor alguem me da um help ae...
Ola galera estou aqui para pedir ajuda a voce's...
tem um pc antigo e tal é um P4 3,06, 2gb ddr dual channel, placa de som genius 5.1,e uma GEFORCE 6200-TC xfx AGP 512 mb 8x ddr2, esse é o meu problema essa placa nao funciona de jeito nenhum no Win 7, que acabei de instalar.... e no XP era de boa ja tentei uma grande quantidade de drivers (93.71; 178.24; 181.71; 185.85; 186.18; 191.07; 197.75; 257.21; 258.49; 258.69; 258.96; 259.31; 260.89; 260.99; 259.32; 197.77; e todos acontece a mesma coisa ele instala normalmente mais ao reiniciar da um erro 43 e o dispositivo para e essa placa de acordo com o site da nvidia é compativel e no site do win 7 tbem esta como compativel
no moemtno eu estou rodando com o driver 178.24 em modo de compatibilidade porém nao funciona nada jogos aero e o painel da placa de video nao funciona tbem.... imploro ajuda por favor....
Pessoal, eu desinstalei o drive da placa de video geforce 6200 LE... e agora consigo entrar normalmente no PC. mas sem as config da polaca... tentei baixar um novo drive e tentei instala e deu o mesmo problema..
Acredito q foi-se minha placa.. acho q keimou.. haha..
Bom.. alguem tem algo pra ver mesmo c eu keimei a placa?
valeu Abraços..
Amigos
estou precisando do controlador para a VGA 6200 A-LE instalei o driver 258.96, antes eu estava com o 260.99 mas estava dando erro no arquivo nv4_D.dll (acho que é esse o nome certo), mas agora esta dando erro no controlador conforme essa imagem, eu estou sem o cd de instalação.
obrigado
Edit:
Achei nesse site, talvez seria esse que pode dar certo
então eu comprei uma placa de video Geforce 6200 AGP 8X , a minha era a fx 5200 256 e comprei essa de 512mb só que quando eu coloco ela o pc liga normal, mais quando inicia o desktop o video trava. o que é isso? me ajudem por favor.
Qual a marca e potencia da sua fonte ??
dependendo da marca e potencia você talvez precise trocar ela.
chega a dar tela azul ?? ou só trava ??
AGPS 400PQ 400W ATX frequencia 60hz só consegui isso da minha fonte ! AJUDA ?
com esses dados não localizei fonte alguma !!:(
faça assim teste o pc com outra fonte (melhor)!
e veja se o problema continua !!
A GF 6200 precisa de uma fonte real de 350W, no minimo.
Fonte generica pode não aguentar a GF6200 !
poste os resultados.
vamo fazer assim vou passa as cfg do meu pc.
Intel Pentiun4 3.0GHz 3gb de ram
placa-mãe : ASUS MOTHERBOARD P4S800D
testei no meu outro pc mais potente e tambem nao funcionou sera que o problema é na Placa de video? minha fonte é 400w, é bem provavel que nao seja a fonte. e a minha FX 5200 RODA NORMAL
sua configuração é quase igual a minha, quando eu troquei de FX5200 pra
6200 , o pc. dava tela azul e precisei trocar a fonte.
agora se a 6200 não esta funcionando em outro pc. + potente, então
"pode ser" a 6200 que esta com defeito.:(
mas que a 6200 precisa de uma fonte melhorzinha...precisa.
Fonte generica de 400W,
a gente nunca sabe a real capacidade dela!
magrao43jp sera que essa fonte roda minha geforce 6200? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-165754668-fonte-atx-420w-reais-empire-rst420-24-pinos-nf-garantia-_JM
Porque eu testei em outro pc a geforce agora e pego, ou seja provavelmente é minha fonte.
outra duvida voce sabe se essa minha placa-mãe suporta a geforce 6200?
valeu ABRAÇO
valeu ABRAÇO
Fontes Empire não foram bem nos testes aqui do forum:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Empire-EMP-420-BRHE-de-420-W/1848/9
Fontes faça uma pesquisa, você encontra essa num bom preço:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-3R-System-iCEAGE-IA450HP80-450-W/1874/10
ou tire uma dessa relação:
https://www.clubedohardware.com.br/selos/produto-recomendado-r29/
Citação:
"outra duvida voce sabe se essa minha placa-mãe suporta a geforce 6200?"
- você não tinha já instalado a 6200 na sua placa-mãe ??
essa 6200 precisa ser AGP, que é o que sua placa-mãe suporta.
Sim eu ja tinha colocado ela na minha placa-mãe, ligo normal só que quando inicia o desktop ela trava, então eu vou compra essa iceage 450w mesmo. Só queria saber se nao era minha placa-mãe mais nao é.
Muito obrigado magrao, aprovado suas respostas. (y)
Não posso afirmar com 100% de certeza,
que sua placa-mãe esta perfeita, pra receber a 6200 .:unsure:
mas tente ! é uma boa placa, pra sua configuração.
