Desempenho em jogos! XFX 6200 comparando com a XFX 7300 GT
No Sempron com a xfx 6200 nunca tive problema de falta de memoria em Far cry(joquei com 512 na boa), ate porque os drivers desse pc são muito bom em relação a consumo de memoria, ou seja, consomem bem pouca memoria, sobrando bastante para os jogos, mas já quando eu fui jogar Far Cry com o Athlon64 so com 512 de ram, estava dando sim essas travadinhas quando atirava, por causa que os drivers desse pc são mais pesados e assim sobra bem menos ram para os jogos, com o sempron com 512 ainda da para passar na boa, ma nesse agora que estou so com 1 GB pra cima.
hum. não sabia dessa.. então vou tentar atualizar os drivers de todo o pc para ve ser melhora
realmente é o mesmo caso meu.. =\
:-BEER
cara o bom da nvidia que os drivers Nforce são otimos... boa distribuição e modelagem de acesso... mas não sei se ela come + memoria ram... o que você pode fazer é desabilitar algumas opções como firewall da nvidia e outras coisas que só vão consumir memoria... porque estão iniciando juntamente com o windows... e sempre vão ficar ligados...
porém jefo você acha q a 7300gt sua aguenta até quanto de overclock? da pra chegar a uns 550/900mhz? com um bom cooler?
Eu prefiro arriscar so ate 400/800, para não forçar demais, pois minha placa é novinha e não pretendo trocar por agora, lol, quando eu tiver de olho em uma outra vga(pro futuro) ai eu forço ate o talo e posto aqui.
mas pelo que você já curtiu da pra chegar a quanto?
sera que da pra chegar a uns 550/1ghz
comigo tem dessa não... pode ser nova o que for qualquer coisa... troca huauau:-)ha:-)uha ta na garantia... so negar até a morte q fez overclock au:-):-)hauha
você não mexeu na bios dela mesmo
O "problema" é que sou cristão e não posso mentir, então prefiro não abusar, porque de 350 para 550 é um over muito grande, acho que a vga nem aguenta e de 667(no meu caso) para 1ghz, muito alto também, 400/800 está ótimo, a minha vga esta me supreendendo muito, muitos jogos a 60 fps, alias todo meu pc, to muito satisfeito e feliz. =D
é tem essa.... você ta certo... mas sei la hehehehehe...
mas acho que da pra deixar uns 500/900... sem bricadeira... e segura de boa... pelo menos acho eu...
so procurar um cooler bom... qualquer coisa... junta uma grana e compra um zalman... ou um q o danilo tem... colocou na 7900gs dele
Um over mesmo desse ai que você ta fazendo em seu processador eu não arrisco de jeito nenhum, o que sei é que o ideal para um over é forçar no max 10%, na gpu da minha vga já ta em 14% o over e na memoria mais de 19%, então mais que isso seria muito arriscado, o bom para colocar 900 é para você que sua vga já vem com a memoria de 800.
uhahuauhahuhuhua
agora to feliz....
galera saca so... acabei de receber da ZOGIS isso...
eu tinha perguntado pra eles se minha placa era 700mhz ou 800mhz
mandei fotos e mandei o numero de serie tudo+
saca so o que eles me responderam
tech (tech@zogis)
Para: Davi Santos ([email protected])
Assunto: Re: 7300gt Clocks
Hello Davi
The GF7300GT memory clock is 800MHz
thank you
----- Original Message -----
To: [email protected]
Sent: Monday, January 01, 2007 4:07 AM
Subject: 7300gt Clocks
hi, i want to know the memory clocks of my 7300gt, 700mhz or 800mhz
ZO73GT-D
AB0611080146
82994001046
i'm sending some pictures of 7300gt ok?
Thanks Davi Ferreira dos Santos/Brasilia-Brasil
happy 2007
mlk to feliz... to quase pra ter um treco aqui... porque eu coloquei o pc que to montando aberto do lado do meu aqui... o da assinatura...
uhahuau:-)haauhuhahuauha
e com essa noticia... puts...
porém... essa 7300LE da asus (deve ser 64bits) mas clock muito alto 500/750 ddr2
linda... olha o dissipador dela
http://br.asus.com/products.aspx?l1=2&...amp;modelmenu=1
descobri tb que ou a asus copiou a zogis ou vice versa... saca so nessa 7300gt... identica a minha... como postei fotos antes
Ele no outro topico ele disse que colocou um cooler, mas nem tudo é esquentar so não, eu acho que esse over dele esta muito alto e perigoso, mas ele que sabe, se a placa dele so satisfaz ele com um over desse, então beleza, a minha 400/800 esta me satisfazendo muito, não pretendo arriscar mais que isso não, acho muito perigoso. To com 14% de over da gpu de mais de 19%na memoria e todos sabem que um over "seguro" é ate 10% só.
mas como falei no outro topico...
de 2 coisas 1... ou ele pego uma PV bichada... com esses clocks
ou pego uma com as memorias que da pra fazer um ótimo over...
ex: a dele ta na freqüência 533, mas pode operar normalmente até 667...
com isso ele pode naturalmente aumentar esse over que ele colocou até 800 numa boa entendeu!?
se for essa a segunda opção ele se deu foi de bem...
porém...
jefo da uma olhada no seu everest aí... la fala q sua placa aceita SLI?
posta imagem aqui ok!?
abraços!
ucjefo, DaviF...
eu acredito que minha placa por estar rodando em stock 532, tá capada, então eu botar a 667, seria o "normal" e 400/800 seria um over entende..
tábem tranquilo e tá muito mais frio que antes...
fiz com o pc over..
3DMark2006: 1971
esse resultado é quase igual as 7600GS
