[Review] HP/Compaq v6210br
manic182
Já verificou se tem atualização da BIOS para você? Isso parece problema de aquecimento, pois só trava depois de um tempo de uso. Ou pode ser a memória. Experiente com o Vista para ver se o problema continua.
Tem hora que parece aquecimento, mas eu acho que não é, porque eu deixo ele parado e ligado, a temperatura marca em torno de 39oC e de repente ele dá tela azul. É algum conflito de driver, mas e como resolver isso? Não queria levar na assistência, mas vou ter que acabar cedendo.
Dados do note:
PCI Devices
PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C0: PCI standard host CPU bridge
PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C1: PCI standard host CPU bridge
PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C2: PCI standard host CPU bridge
PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C3: PCI standard host CPU bridge
PCI\VEN_10DE&DEV_0244&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&28: NVIDIA GeForce Go 6150
PCI\VEN_10DE&DEV_0260&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&50: PCI standard ISA bridge
PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_30B7103C&REV_A3\3&13C0B0C5&0&51: NVIDIA nForce PCI System Management
PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_30B7103C&REV_F1\3&13C0B0C5&0&68: Controlador de canal duplo padrão PCI IDE
PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_30B7103C&REV_F1\3&13C0B0C5&0&70: NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_30B7103C&REV_A3\3&13C0B0C5&0&A0: NVIDIA Network Bus Enumerator
PCI\VEN_10DE&DEV_026C&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&81: Driver de Barramento Microsoft UAA para High Definition Audio
PCI\VEN_10DE&DEV_026D&SUBSYS_30B7103C&REV_A3\3&13C0B0C5&0&58: Standard OpenHCD USB Host Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_026E&SUBSYS_30B7103C&REV_A3\3&13C0B0C5&0&59: Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_026F&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&13C0B0C5&0&80: PCI standard PCI-to-PCI bridge
PCI\VEN_10DE&DEV_0270&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_0271&SUBSYS_30B7103C&REV_A3\3&13C0B0C5&0&53: NVIDIA nForce System Management Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_027E&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&13C0B0C5&0&07: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_027F&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&06: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02F0&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&00: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02F8&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&03: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02F9&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&04: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02FA&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&01: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02FC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&13C0B0C5&0&10: PCI standard PCI-to-PCI bridge
PCI\VEN_10DE&DEV_02FD&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&13C0B0C5&0&18: PCI standard PCI-to-PCI bridge
PCI\VEN_10DE&DEV_02FE&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&02: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_10DE&DEV_02FF&SUBSYS_30B7103C&REV_A2\3&13C0B0C5&0&05: PCI standard RAM Controller
PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_1364103C&REV_01\4&14C5F9B7&0&0018: Placa de Rede Broadcom 802.11g
As memórias passaram pelo memtest. Como posso testar o processador?
Não acredito que seja problema nem de memória nem de processador. Isso também já aconteceu comigo algumas vezes quando tinha acabado de comprar o notebook. Sinceramente nao sei te dizer o que pode ser, tenta atualizar a bios, me lembro que ao menos depois de atualizada nunca mais aconteceu. Pode ser também problema com alguns drivers. boa sorte!
obs: quando eu estava apenas com a memoria original e com o windows xp, me falaram que podia ser falta de memoria. hoje estou com mais 1gb, também pode ser isso.
A BIOS que eu to usando é a última versão a F3D. Quanto a memória to com 2 pentes de 1GB da Kingston, mais que suficiente para o XP. Tô com quase certeza que tem algum driver que tá dando pau. Pior que no gerenciador de dispositivos tá tudo beleza, ele não indica nada de errado. O que fazer?
Tente ver se com o Vista o problema continua, pois a HP não dá suporte do note para o Windows XP. Se no Vista o problema continuar pode ser problema de hardware.
Qual a versão do Vista eu devo usar?
Alguém está tendo esse problema ao ligar?
- Não dá sinal de BIOS e depois reboota. Algumas vezes liga normal, outras tem que desligar, e ligar novamente até pegar.
Não é necessariamente temperatura pois acontece quando liga na primeira vez.
De qualquer forma as temperaturas estão conforme abaixo, mesmo em uma sala com ar condicionado e uns 22ºC de temperatura ambiente:
Processador 89º
GPU 104º
HD 43º
Medidos pelo SpeedFan e Everest Ultimate.
Acredito que estejam muito altas essas temperaturas.
A versão da BIOS é a última.
Que fazer?
Eu reinstalei o driver para o processador e ele ativou o Cool'n'Quiet.
O processador estava a 1800 direto.
Depois instalei o RightMark CPU Clock Utility e configurei como performance on demand, baixando inclusive a VID de acordo com os multiplicadores.
A 800mhz a temp está agora em ~65º, ainda alto claro, mas melhor que antes.
Vou analisar se os problemas de boot desaparecem, caso contrário vou acionar a HP, pois o note está na lista negra e falta 2 meses para findar a garantia.
Agora piorou
Além do problema no boot, começou a ficar preta a tela e depois começa a bagunçar a imagem, igual sinal de TV com falha de transmissão.
Vou acessar a HP já...
Já estou arrumando um Acer para trabalhar por enquanto.
Liguei para o 0800 da HP e após quase uma hora foi protocolada retirada do NB para reparo.
Espero que tenha a sorte de alguns, que receberam modelos melhores ou mais novos :)
Agora é aguardar
gostaria de uma opinião de vocês. Meu note está uma bala, funcionando muito bem com o xp e com mais memoria ram. acontece que o led de luz daqueles botões de aumentar o volume apagaram, parece que queimaram ou algo do tipo. acham que vale a pena reclamar com a assistencia? nao esta alterando em nada na funcionabilidade, mas ainda está na garantia...
Os botões continuam a funcionar? Se só o LED apagou e os botões continuam funcionando eu não levaria não, a não ser que você possa ficar alguns dias sem notebook, mas antes disso fazer uma imagem do seu HD para backup de segurança.
Agora piorou
Agora é aguardar
Depois conte para nós o que aconteceu.
Então pessoal... gostaria de tirar uma dúvida... queria saber se quando vocês desativam o touchpad e reiniciam o notebook, ele continua desativado ou ele reativa quando reinicia? abraços!
No meu fica desativado. Mas com sempre ligo um mouse na USB antes de ligar, pode ser por isso que ele liga desativado.
os botões continuam funcionando...apenas o led apagou...
A HP está fazendo recall para alguns laptops pavillion e presario.... eu olhei na lista, e o meu faz parte do grupo. O problema do wireless "laranja da eternidade" é mais comum do que parece.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01319037&lc=pt&cc=br〈=pt&dlc=pt&product=3432960
Sim, com certeza o preço é muito bom.
Pegando este com 4GB e um XP enxuto... aí coloca um cartão de memória de uns 4/8 gb...
Penso nele como opção realmente "mobile"... no meio da rua, precisa responder um e-mail ou fazer uma conexão emota para suporte... saca o modem 3G e manda bala...
É uma opção que está na minha lista de "consumo"
