Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
ola , atualmente estou com a seguinte configuração
pcchips: m955g
celeron 2.13
1680(2x80 ide)
1.280 ram
windows 7
e uma fonte de 200wats reais
estou penssando em por uma AGP 8x hd 3650 ( essa https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:83)
e gostaria de saber se minha fonte aguenta aguenta essa placa de video
pcchips: m955g
celeron 2.13
1680(2x80 ide)
1.280 ram
windows 7
Mas qual a marca e modelo da sua fonte de alimentação?
Éhh acho que tenho um problema.
Pc recem adquirido, descubro que a fonte dele é de 250w, que eu nem sei se são reais, alguem que souber analisar melhor tá ai a foto da fonte:
como o video on board dele é horivel, tenho a necessidade de uma placa de video, uma boa queria ao menos uma geforce 9800
enfim, o que devo fazer, a troca de fonte é realmente indispensavel? eu é possivel usar uma placa de video similar a 9800 com essa fonte?
Amigo, com essa fonte, eu não confiaria colocar uma 9800gt, que sozinha demanda 80w em pico, em uma fonte dessas, a sua etiqueta diz que realmente ela possui 250w, mas isso é muito pouco para seu sistema, poderia até suportar, mas ficaria sem folga alguma, recmendo o uso de uma fonte com mais qualidade e potencia útil para seu sistema, algumas opções são:
OCZ400SXS
C3Tech DSA5060
zm360B-APS
Corsair CX400
Seventeam ST380PAS
Todas fontes muito boas, com PFC ativo e boa eficiencia, qualquer uma delas vai suportar seu sistema com tranquilidade.
Abraço.
Opa
mais um boa fonte para quem quer eficiencia e qualidade....
vou pegar uma pra mim...
;-beer
https://www.waz.com.br/_produtos/?p=91049
Agora sim amigo, ess sim é uma bela fonte, possui tudo que uma fonte de qualidade necessita, só que esse preço ai está muito salgado, no mercado livre, você acha essa mesma fonte por R$100,00 a menos, se não confiar em comprar lá, eu te recomendo esse site aqui:
http://https//www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=11940
Está bem mais barata.
Abraço
Galera to pra fazer um up no pc ,e queria saber se minha fonte aguenta ,ela e uma seventeam 550w reais .a config do pc vai ficar assim.
atlhon phenon x3 720
4gb ram Corsair
Hd 500gb Seagate
GTS 250 512Mb EVGA OU GTS 260
ASUS M4A78
Amigo, GTS 260 não existe, não seria GTX 260?
Mas quanto a fonte, já que você já a possui, pode ficar com ela, não precisa trocar, ela vai suportar tranquilamente sem problema algum, caso fosse adquirir outra eu recomendaria a 550PAM, tambem da seventeam, mas como você já possui essa P-AG, não necessitas trocar.
Abraço.
Mas quanto a fonte, já que você já a possui, pode ficar com ela, não precisa trocar, ela vai suportar tranquilamente sem problema algum, caso fosse adquirir outra eu recomendaria a 550PAM, também da seventeam, mas como você já possui essa P-AG, não necessitas trocar.
Abraço.
Não cara, desculpa, foi erro meu na hora de escrever . Mais ta beleza em relecao a fonte.
http://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=11940
Abraço
valeu
pela dica...
olhei e esta menor o preço mesmo, mas essa loja é de se confiar??
A fonte e muito boa mesmo, ja li varios comentarios sobre, e estou lendo muito sobre fonte e suas configurações e tudo mais, ate ja estou pegando algumas queimadas, em lojas aqui da minha cidade para conhece-las por dentro, ate ja estou usando o fan de uma fonte para refrigerar o pc...
abraç
valeu
valeu
pela dica...
abraç
valeu
Essa loja é de confiança sim amigo, o próprio site recomenda produtos dela na área de recomendeções, eu já comprei um hd lá, e ocorreu todo bem, gostei muito da loja.
Abraço.
a dúvida é essa galera .
OCZ500SXS
Fonte atx 500w, 150 x 140 x 86mm 1 x 20+4Pin ATX 1 x 4-pin CPU 1 x PCI-E 6+2 pinos, 4 x 4-pin Molex peripheral 1 x 4-pin floppy, 2 x S-ATA, High efficiency, 80% @ 115V (Typical load), 83% @ 230V (Typical load), overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection, Active PFC MTBF:100,000 hours
ou
SEVENTEAM 500baz
a Seventeam custa 205 reais
a OCZ 215 reais
não existe uma possibilidade de outra fonte , entendam !
entre essas 2 , qual a melhor e porque ?
OCZ500SXS
ou
SEVENTEAM 500baz
a OCZ 215 reais
Amigo ai não há dúvida, não dá nem pra comparar a BAZ com essa OCZ, ela é muito superior, em tudo, a OCZ tem PFC ativo, eficiencia acima de 80% e projeto moderno, já a BAZ tem, baixa eficiencia, projeto bem atigo, não possui PFC, e potencia útil bem inferior ao que realmente deveria.
não pense 2 vezes amigo, a OCZ é muito, mas muito mais fonte que essa seventeam BAZ, esse 10 reais de diferença não insignificantes comparado a discrepância entres essas duas fontes.
Abraço.
PC CHIPS M871G V1.5 AMD Semprom 2600+ 1,60 GHz (1,60) SEM OVER
2 GB RAM DDR400 (400 MHz) SEM OVER
HD SAMSUNG 250 GB SP2514N IDE.Gravador de DVD SATA LG.Leitor de CD GCR-8525B IDE LG
AGP ATI RADEON X1650 Pro 512 Mb Ddr2 128 Bits
que fonte para rodar essa configuração?
no caso uso uma generica aqui no da assinatura, ela aguenta mais essa placa de video?
Amigo, não é recomendado o uso de fontes genéricas, nem mesmo em sistemas sem placas de video, essa sua ai até pode ter potencia suficiente, já que a placa de video que vais usar não demanda muito potencia, mas o problemas das fonte genéricas não é sua potencia, existem inumeros fatores negativos neste tipo de fontes, tais como:
*baixa eficiencia
*Falta de PFC
*projeto antigo
*Cabeamento inadequado
*Intabilidade das tensões ( o pior de todos, que pode causar erros, travamentos e até perda de componentes do sistema.
Então amigo, não tem como eu lhe recomendar uma fonte dessas para você usar, lhe aconselho a pegar uma de mais qualidade, seu sistema não vai demandar nem 180w, uma boa fonte de 350w, já daria de sobra para o mesmo.
Abraço.
Pessoal, na busca por uma fonte boa pro sistema me deparei com essa aqui por um preço muito em conta. Gostaria de saber se compensa o valor pago. Meu pc ficará assim
Phenom II 955
M4A78T
4gb DDR3 1333mhz
HD 1tb samsung
LG w2353v
hd 5850
a fonte no caso seria essa: http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=2509&cat=1
eae, ela é boa? nao vou fazer cf por um bom tempo..
Phenom II 955
M4A78T
4gb DDR3 1333mhz
HD 1tb samsung
LG w2353v
hd 5850
Melhor seria a OCZ400SXS, fabricada pela CWT. Mais moderna e melhor que a de 500 Watts que é fabricação da FSP. É uma boa fonte mas deixa a desejar para aquela de 400 Watts. Essa fonte dai, de 500 Watts é equivalente, a mesma fonte, da Zalman ZM460B-APS.
É uma boa fonte mas se achares a de 400 Watts, que dá conta com muita sobra ai na sua config, prefira a de 400 Watts.
Estranho, ambas as fontes sao SXS nao quer dizer q tem a mesma procedencia?
dragão vermlho , agradeço a ajuda anterior. comprei a seguinte fonte: uma Zalman , modelo ZM600HP, e a gtx260/216. pretendo fazer um SLI (BEM)posterior. acho q aguenta de boa , certo ?
Segura sim amigo, sem problema algum, essa fonte 42A em 12v que é a tensão usada pela placa, e isso dá 504 W só nessa tensão, é muita potencia, pode ir tranquilo que essa fonte vai suportar sussegado seu sistema, mesmo com SLI.
Abraço.
400w reais segura bem meu pc? Digo, vou usar uma HD 5850 e com certeza fazer um overclock de leve ..
Ela ai suportar tranquilamente, alem dela ser uma bela fonte, essa novas placas não demandam muita potencia, essa fonte dá de sobra para sua configuração.
Abraço.
Oi qual a fonte de que marca vocês recomendam para este pc!
Placa De Vídeo Nvidia Geforce 9500gt 1gb
PLACA MÃE ASUS P5KPL-AM
2gb ou 4gb memoria kingston
processador intel CORE 2 QUAD Q8200
HD seagate 500mb
estou pensando em uma fonte da keyhunter, é boa? quantos xxxw vocês recomendam para este pc?
vlwwwwwwwwwwwww xD
