Dúvida sobre aumento de temperatura no processador
rzupa
Olá pessoal
Eu noto um aumento da temperatura do processador durante a renderização de arquivos de video. Inclusive o micro da reset quando a temperatura sobe muito e tenho que abrir o gabinete para poder reduzir a temperatura e concluir a renderização.
Minha configuração é a seguinte:
Proc. AMD Athlon XP 2500
Volcano 10
Placa: Soltek SL-75FRN3
Video: Gforce: FX 5600
Men: 512M DDR400
Captura: Pinnacle DC10 Plus (Studio 8)
HD IDE segate 7200 200Gb
Eu medi a temperatura nas seguintes ocasiões:
1) fazendo renderização com o gabinete fechado:
CPU Die: 60graus
ABSII: 73graus
RT1: 46graus
2) fazendo renderização com o gabinete aberto:
CPU Die: 52graus
ABSII: 63graus
RT1: 42graus
3) micro ligado sem atividade com gabinete aberto:
CPU Die: 41graus
ABSII: 43graus
RT1: 41graus
Eu desmontei o micro todo e fiz uma baita limpeza de todos os componente. O gabinete possui 4 coolers, os coolers da placa de video e chipset nVIDIA, bem como o Volcano 10 estão funcionando normalmente.
Perguntas:
1) É normal subir tanto a temperatura quando se processa a renderização?
2) Tenho que trabalhar com o gabinete aberto?
3) Existe outro processo que pode ser melhorado a ventilação ou refrigeração do gabinete e processador?
4) Essa temperatura do caso 2, pode prejudicar o processador ou diminuir a vida útil?
CPU Die: 52graus
ABSII: 63graus
RT1: 42graus
Quem tiver alguma sugestão será bem vinda.
Obrigado!
se tiver com $$ sobrando, compre um gabinete descente:
-de alumínio
-com bastante espaço interno
-com cooler de fábrica em lugares "estratégicos"
-de uma marca de qualidade
-lembre-se que o ar tem que entrar, passar pelo processador e sair(tipo o q tenho aqui: o ar entra pela frente, pelo lado e por baixo,passando pelo mobo,proc, mem e placa de video e saindo por trás e por cima)
(geralmente os melhores a partir de 600)
garanto que vai melhorar!
acho que devo ter ajudado, boa sorte!
se nao tiver $$ suficiente mude o cooler do processador por um maior (e melhor) e deixe o gabinete aberto:)
Gabinete aberto só aumenta o problema , porque vai acabar acumulando ainda mais poeira .
Se ele for limpo frequentemente fica sem problemas.
e outra coisa Daniel007, "apressado paga caro" isso depende muito do uso do pc pelo usuário, tenho um MAC PRO de U$20000(isso mesmo 20k) que foi pago muito facilmente pelo uso que faço, então eu nao paguei caro pelo que tenho...
reveja sua frase cara:p
por álcool onde ?
e o compressor tem que ser fraco, se for muito forte pode dar zebra, aqueles de posto nunca .
mergulhar(literalmente) as peças com alcool isopropilico, depois tirar o excesso com um compressor caseiro!
estou imaginando alguem levando um pc para limpar no posto,kkkkk!!!:D
