Tópico Central - Overclock em Geforce 9600GT
Chilenomtb
Gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar sobre a 9600 gt 512 mb 256 bit da ZOGIS.
Gostaria de saber o melhor método para overclock, se o cooler dela suportaria e se alguém ja testou. Desde já agradeço.
E7200 2.56 2x2gb DDR2 9600gt ZOGIS Gigabyte PCWARE 945GXW 19" Widescreen
Olá gente!
Alguém aqui, já fez Over numa placa já turbinada?
Existe a possibilidades de fazer over numa placa que já vem de fábrica com overclock?:huh:
Eu tenho a 9600GT da e-VGA. Sua configuração de fábrica é:
Core Clock: 675MHZ
Shader Clock: 1674MHZ
Memory Clock: 900MHZ
Cooler original
Alguém poderia me dizer se é normal esta versão de placa chegar à 63ºC rodando apenas o Windows? Tô achando muito.:o É isso mesmo? :confused:
Na dúvida sobre essa temperatura mostrada pelo Everest, baixei no site da EVGA o software EVGA Precision (muito bom por sinal. Recomendo) Mas realmente a temperatura mostrada era a mesma do Everest:(
Não me lembro se foi num link aqui no forum, mas vi um Review desta placa onde diziam que "esta placa tem um segredo" que era: Aumentando-se os MHZ do barramento e/ou tensão do Chipset (salvo engano meu), aumentava-se automaticamente os clocks da VGA.
Mas aconselhavam não forcar muito pois poderia surgir problemas de acesso aos discos...
Quanto ao Software EVGA Precision, além de permitir um over muito simples e prático, ele tem uma opção muito legal, que permite manter na tela do jogo as temperaturas de sua VGA. Muito bom para moniturá-las sem ter que sair do jogo!:)
Se for possível (e seguro) um Over nesta placa, com a minha configuração, o que vocês recondam como precaução?
Obs: Estou com um pequeno over no Processador (2.5GHZ @ 2.7GHZ)
Estou aguardando respostas, por favor.:)
Eae Galera, a minha 9600gt xfx não passa dos 50 C em full, meu amigo tem uma mais esquentada, a diferença é q a minha tem base e hatpipe de cobre, o cooler é maior e a capa colorida com o "9" cobre completamente a placa, para ver a cor da placa só olhando do outro lado. Tentei o over da xXx porém travou antes de terminar o loading do call of duty 5 mas a placa nao passou dos 50 C. Alguem ja viu isso ?
Abraços a todos.
Pessoal, instalei um Cooler Exaustor na parte de trás do Pc. Agora a temperatura em Idle não passa dos 45ºC :)
Ainda bem! Já estava preocupado...-_-
Agora quanto ao over, nehuma das configurações que testei, mostrou ganho significativo.
Alguém poderia sugerir uma configuração segura e que valha a pena nessa Placa?
Obs: Esta placa é o modelo Superclocked da e-VGA
Postem um comentário, por favor...:D
fiz uns testes na minha ela é da ECS 650/1650/700 e o cooler dela é dos bem marreta de feio mesmo e o dissipador so cobre a gpu e bem distante das memos só que a memo o clock não passa de 850 acima ela da artefatos (ela não possui dissipador nas memos) o core acima de 750 da artefatos ae ela se mantem estavel com as memos em 850 e o core em 720 porém pra alcançar algo além desses seria bom um cooler porreta e dissipadores nas memos né? um modelo bom e barato qual seria?
lembrando o cooler dela esta setado em 40% apenas e ela não passa dos 39º em idlle e 48º full
Olá não entendo muito sobre clocks mas estou com um problema terrível aqui,minha configuração é :placa mãe MSI,2 gb ram markvision,intel pentium 4® 3,0 ghz, hd sony 40 gb ,cooler original intel placa de video gforce 9600gt xfx ,fonte atx 450 wats ,comprei a 9600gt xfx quando instalei a placa de vídeo ao entrar em um jogo como need for speed pro street dá flashes e quadriculado , trava após 15 segundos+- então dá tela azul e reinicia sozinho,tem também formações de pontinhos azuis na tela,ficou mais lento também o pc.Alguém já viu coisa parecida?
e no site da XFX ainda fala q o clock mínimo das 9600 é 900Mhz (1800DDR), a minha veio com 800Mhz e a sua com 700Mhz. Chego fácil com over nos 900Mhz, a propósito qual sua fonte ? Queria pegar uma de fábrica com 900Mhz pra ver se dá diferença de desempenho.
Abraços !
Ola estou fazendo um Up no meu computador e encontrei dois modelos de 9600gt que me deixou em duvida, os modelos são
XFX 9600 GT 512MB DDR3 XT PV-T96G-YDE4 por 558,00R$
gpu:680
Shader Clock: 1700
Memory clock:1900
XFX 9600 GT 512MB DDR3 Standard PV-T96G-YHF4 por 499,00R$
gpu: 650
Shader Clock: 1625
Memory clock: 1800
Será que vale a pena pagar 50 reais mais caro pela primeira,ou comprar a segunda e fazer um overclock nela?
Obs. Nunca fiz um overclock em placa de video e tenho medo de que ela não alcance o "potencial" da primeira.
E essa poca diferença entre os clock´s fazem algum efeito na pratica?
Opá... Eae galerinha, belezinha com vocês? :lol: Então... estou com 1 pequena dúvida aqui, comprei 1 XFX 9600GT, só que os clocks d Memória dela veio em 800mhz, sendo que o padrão é 900 mhz, então resolvi fazer 1 over com o Rivatuner 2.23. Após instalar ele, lá na parte "Hardware Monitoring", mostra que o clock das memórias estão em 100, ae deixei isso pra lá e fui fazer o Over, coloquei ela em 900 mhz, reiniciei o PC, funcionou tudo normal, só que fui dar 1 olhada de novo na parte "Hardware Monitoring" e continua marcando no "Memory Clock" os 100mhz, sendo que em outros programas d medição, tipo Everest e GPU-Z, mostra que estão em 900 mhz o.o'. Eae, alguém saberia me informar c isso é normal ou é alguma problema da Placa ou do Rivatuner?
Agradeço desd já... :lol:
gpu:680
Shader Clock: 1700
Memory clock:1900
gpu: 650
Shader Clock: 1625
Memory clock: 1800
Eu acho que você pode pegar a primeira e pagar um pouco mais caro , e como você não e um genio do over ......eu comprei uma igual a segunda ..na nave xq não tinha um modelo que ja vinha com over ...
Tenho uma 9600GT XFX - PV-T96G-YDL4 com as seguintes configurações de fabrica:
Velocidade da GPU: 650 MHz
Velocidade da GPU: (Shader Domain): 1600 MHz
Clock da Memória: 799 MHz
Resumindo as configurações de fabrica: 650/1600/799
Eu não mudei o cooler, ou seja, to usando o original.
Fiz over com o cooler original para 730/1825/930 velocidade do cooler setado para 90%(rodou o ati tools sem artefatos e temperatura a uns 69ºC) (O crysis deu uma melhorada nos fps)
Eu não vou mudar o cooler original porque não tenho nem ideia como se faz isso porque a 9600GT é toda capada, deve ser muito trampo fazer isso.
Então meu interesse é fazer OC com o cooler original.
Alguem sabe qual o OverClock máximo para a 9600GT da XFX com o cooler original?
Verifica a sua fonte se ela tem no minimo do minimo 400 watts
gpu:680
Shader Clock: 1700
Memory clock:1900
gpu: 650
Shader Clock: 1625
Memory clock: 1800
Compensa compra a segunda mais barato e ainda tacar ela pra ficar mais forte que a primeira com OC
Ae galera, em idle a minha 9600GT (PV-T96G-YDL4) tá ficando a uns 58 graus, e quando eu procuro artefatos no ATI Tools a placa vai para 72 graus!!! Eu tenho um fan lateral no gabinete na altura da placa de video.
72 graus é muita coisa né?
A minha ECS 9600GT com dissipador accelero chegava aa isso em full load, coloquei 1 ventilador britania do lado a vga e ela foi pra 52% em full e o processador também caiu de 33, 38 pra 27,30
você coloco pro rivatuner quando iniciar o windows setar automatico o OC?
galera procurei no forum algo parecido mas nada.
meu problema é o seguinte: estou dando OC na minha vga e quando entro no crysis nos primeiros segundos ele fica perfeito apos dar alguns passos trava ou quando nao trava a imagem fica toda distorcida.
isso nao só acontece com crysis mas como qualquer outro jogo a imagem fica toda distorcida, um exemplo é o warcraft q é leve q da esso erro apenas quando a placa esta com OC.
minha conf é:
processador c2d e8400
mobo p45t-a ecs
memo 1gb-667mhz
video 9600gt ecs
fonte 450w reais seven team
default da placa é 650/1625/900 quando eu deixo 720/1800/975 ela começa dar erros (mesmo se eu mudar apenas um pouco como "651/1626/901" ela ja da erro) só de apenas mudar o default dela.
nao sei o que fazer agradeço a ajuda desde ja
