Review de FANs 120mm para coolers e gabinetes
Esse tópico é destinado a informações sobre fans de 120mm que voce pode comprar aqui no Brasil, ideais para tudo, dissipadores de processador e placa de vídeo, gabinetes e etc...
O que categorisa um bom fan, primeiramente a pressão de ar, ou CFM o mínimo para ser considerado um bom fan de 120mm é pelo menos 65CFM, abaixo disso ventila muito pouco, e ainda, o conforto, ou seja ou quanto de barulho ele produz, até 26db de barulho voce não vai se incomodar, acima disso o barulho começa a incomadar e quando passa de 30dB a casa inteira ouve, sendo que 40dB nem o vizinho dorme. Então fica ai a lista de fan ENCONTRADOS NO BRASIL com facilidade e no MINIMO 65CFM e no MAXIMO 26dB:
Coolermaster R4-L2R-20CK R$15,00
Pressão de ar: 90CFM (69CFM na verdade)
Barulho: 19dB
Rolamento: Long-life Sleeve
Energia: 0.35A (leds usam a energia gerada pela rotação das pás)
Velocidade de rotação: 2000RPM
Conector: 3 pinos
Cor: Preto com leds azuis
ATENÇÃO:
O Fan R4-L2R-20CK saiu de circulação, provavelmente por causa da propaganda enganosa da cooler master de que ele fazia 90cfm, sendo que na verdade fazia 69cfm apenas. Agora ele é distribuido o valor correto de 69CFM e outro nome R4-L2R-20AC-GP e fazem parte de um linha de fans de 120mm chamada SickleFlow que contem ainda versões sem LED:R4-C2R-20AC-GP, Verde:R4-L2R-20CG-GP e Vermelho:R4-L2R-20CR-GP. No entanto nenhum dos 4 está sendo atualmente distribuido aqui no Brasil.
Evercool Spider 120mm SFF-12 R$27,00
Pressão de ar: 80CFM
Barulho: 25dB
Rolamento: Long-life bearing
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
Cor: Transparente com vermelho
SITE OFICIAL
(Atenção a Merdaship fez cópia dele que não presta, lembre-se de ver se é da evercool)
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12SB4 R$7,00
Pressão de ar: 65CFM
Barulho: 24dB
Rolamento: Sleeve Metal Bearing
Energia: 0.18A
Velocidade de rotação: 1200RPM
Conector: 3 pinos
Cor: Preto
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12LB R$13,00
Barulho: 26dB
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
MaxPower FAN 120mm MP-FAN-12LT R$13,00
Barulho: 26dB
Energia: 0.45A
Conector: 3 pinos
Cor: Transparente com leds azuis
Sites Relacionados:
https://www.kabum.com.br/
http://www.e-coyote.com.br/
http://www.e-armazem.com.br/
http://www.dhcp.com.br/
http://www.spon.com.br/
http://www.waz.com.br/
http://www.oficinadosbits.com.br/
http://www.casadocooler.com.br/
Troca de Leds:
na verdade é assim:
os leds meio que estão num lugar que é feito para serem trocados
realmente falta espaço pra mexer neles, mas da pra fazer relativamente sussegado
caso alguem queira tentar, esses fans utilizam leds auto brilho (pra quem nao sabe, são aqueles que são transparentes e a proprialuz é da cor escolhida, diferente dos comuns, os quais a cabecinha do led é da cor escolhida) de 3 milimetros.
1) localize o compartimento do led:
2) levante e tire a tampinha usando um estilete comum (ou algo similar) como alavanta (A.K.A. enfie a ponta no buraquinho de trás e levante) =P
4) tire o led do buraquinho dele com o estilete. não precisa ter medo de arrebentar o fio, primeiro porque ele n vai arrebentar à toa, segundo porque você vai fazer isso de qualquer jeito. nota importante: ao tirar o led do lugar, você vai acabar descolando o fio da haste... normal, só cuide pra nao descolar ele inteiro, até o centro do fan, porque se nao é um saco pra por ele no lugar sem o fio pegar na hélice.
(visão de trás [oposta às outras fotos])
Nota de tratamento dos leds:
quando você compra um led, ele ve com uma haste maior que a outra
grave bem qual é a maior... você deve soldar a maior no fio azul e a menor no fio preto, se nao o led queima.
quando tiver com o led pra fora do fan, com um ferro de solda simples e muito cuidado, derreta a solda e tire o led original.
dobre em "L" as astes do led que dejesa colocar (pra ficar igual o original) e quebre o excesso de haste, rpa elas ficarem curtinhas...
solde o led nos fios (lembre-se haste maior no fio azul e a menor no fio preto)
ponha tudo de volta no lugar, e faça o mesmo processo nos outros 3 leds...
pronto ^^
efeito final:
praticamente igual ao original =D
lembrando que podem colocar a cor que quizerem, vermelho, amarelo, azul, rosinha, roxo, cor de burro quando foge... vocês decidem ^^
qqer coisa, PM, msn ou email me ^^
abraços e espero que tenha sido util
opa... olha só que coincidência... pedi 4 desses na sexta-feira lá no e-armazem e chegaram hj!!! ainda nem instalei... :D
mas fala sério... eles são bonitos e muito bem feitos... o plástico usado é de ótima qualidade... coisa fina... quero ver se vai ter diferença no ruido... to usando uns Akasa de 25db.... pra falar a verdade acho que nem vai ser perceptivel não... mas vamos ver... =D
Henrique se possível nós faça o favor de postar aqui suas impressões sobre os fans e sobre o seu CM690 com todos esses fans instalados, se melhorou as temperaturas, se ta mais barulhento etc.
queria dizer, que esse cooler é muito bom mesmo, acabo de chegar 2 que tinha encomendado e fui ligar pra ver, parece uma turbina, mas no sentido do fluxo de ar.. faz muito vento o cooler, e qto ao barulho, é minimo...
mas ai me surgiu uma duvida, será se existe outro no mercado, com tamanha CFM e tambem silencioso, seria legal agnt comparar com outros no mercado...
Eu tava lendo em um forum gringo sobre esse fan, e as opiniões são divididas com relação à qualidade dessa fan. Entre os problemas relatados, estão a queima de algumas leds, muita vibração do fan instalado como exaustor no teto do gabinete, e o pessoal ta muito cético com relação à esse fan ter realmente 90CFM. Quem quiser conferir por si próprio e só acessar o link: http://forums.hardwarezone.com.sg/showthread.php?t=1910596
[]´s
[]´s
Eu também fiquei meio cético, primeiro testei os barulhos, realmente voce quase não houver ele, depois testei a ventilação, liguei o fan que veio no meu antigo iceage que é 78,5CFM e o Coolermaster um ao lado do outro, e passava a mão, o do coolermaster tinha mais pressão sim de forma perceptível... agora qualquer fan que tenha leds e seja mal instalado, ou seja, que fique com vibração, ele não só vai produzir mais barulho como também vai em algum momento ficar danificado, ou nos leds ou no proprio circuito...
Uma solução absurda de barata e fácil de fazer seu kit anti vibração é voce comprar uma borracha escolar da cor que voce quiser no seu case, branquela, negão, rosinha da barbie, amarelo cheguei para os enrustidos, e um simples estilete e corte finas tiras dela, e depois corte as tiras em formato de quadrado, e depois corte com a ponta do estilete um buraco no meio para passar o parafuso, e use elas entre o fan e a superficie que vai ser colocado, CASO O FAN APRESENTE VIBRAÇÃO.
Então pode confiar mesmo nesse fan? Porque já quebrei a cara uma vez (faz tempo), com esse fan da Thermaltake:
http://thermaltake.com/product/DCfan/Standard/a2368/a2368.asp
Não faz 78CFM com 21dBA nem a pau.
Comprei 3 desse ontem junto de um CM690 e outros acessórios lá no e-armazem, to esperando chegar para poder testar :D
Só que tem uma coisa, você disse que por R$ 15 reais dava pra comprar um desses, olhei agora no Kabum e lá ele está sendo vendido por praticamente R$ 11 reais à vista :eek::eek::eek:
Realmente é o melhor custo benefício :D
Só não comprei no Kabum por não ter boas indicações.
