O Mistério das "C3 Tech"
spynosi
bom dia pessoal!!
eu comprei uma c3tech de 600W
o modelo é Fonte ATX 2.2 C3 Tech 600W Reais - DSA-5060V 20+4PS
ai esta a pagina da c3tech;
http://www.c3technology.com.br/index.asp?id_parametro=detalhe_produto&id=66
eu infelizmente ja tinha comprado uma leadership xP
e me arrenpendi, na loja onde eu tinha comprado ele nao tinha nenhuma outra disponivel então viajei ate miha cidade natal e encontrei essa c3tech e como eu vi alguns daki do forum falçar bem dela e não encontrei nenhuma corsair em pronta entrega resolvi compra-la.
o que vocês falam deste modelo da c3tech..???
agradeço a ajuda de vocês
a detale ela vai tocar uma HD 4850 IceQ 4
Ela não é de 600W; provavelmente é de 500W reais, como o página da C3tech que você. citou informa discretamente.
Veja os posts dos colegas fsevero, faller e o meu acima, neles há imagens e pequenas análises dessa fonte:
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3560194&postcount=143
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3560673&postcount=149
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3560910&postcount=151
O circuito é simples, lembrando muito a plataforma Epsilon da FSP. A regulação é em grupo, não tão boa como uma semi independente, mas adequada à faixa de custo (a Zalman ZM460B-APS, a Seventeam ST-400P-AD e a Corsair 400CX também usam esse tipo de regulação). Fontes mais sofisticadas como as Corsair TX e as Seventeam PAF usam regulação semi-independente, mais precisa.
Neste caso, nesta faixa de custo, qual é melhor a DSA5060V ou a ST400PAD?
Obrigado amigo fsevero, eu estava com plano de tirar umas fotos internas dessa fonte.
Muito bom a análise do Ughadoo e Faller sobre essa fonte, sem dúvida se comprovou que pelo preço que é oferecido é um produto que vale a pena, apenas as pessoas que vão comprá-la devem ter em mente que é uma fonte de 500W.
Dia 10 vou comprar a minha.
Sem quer abusar, queria pedir ao fsevero que tirasse foto dos cabos dela.
A qualidade interna parece ser próxima entre as duas, já a decisão de qual comprar depende de cada um.
Se eu fosse comprar uma das duas pegaria a Seventeam, porque nesse caso eu saberia a potência real da fonte e quanto posso puxar de cada saída.
Já no caso da C3tech temos uma fonte vendida com letras garrafais na caixa como 600W, mas que na verdade pode ser de 400, 450 ou 500W, e da qual não sei a capacidade de cada saída porque os valores da etiqueta foram "chutados" pela C3tech e não tem relação alguma com a realidade.
Minha teoria, e não é necessário que ninguém a adote, é questão muito particular:
Se o fabricante/distribuidor não está a meu favor, deixando claro os dados técnicos e características do produto, sem mentiras nem falcatruas, visando seu adequado dimensionamento, então está contra mim. E contra mim, não quero nem saber, não prestigio!!
Abraço...
A etiqueta da C3tech é mal feita mesmo mas o que tem de ser levado em conta penso eu são os valores que a CWT declara no seu site:
http://www.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=1024
5V&+3.3V Combined Power 130W
+12V Max.Power 432W
+12V Max.Power 432W
O problema é que não existe a certeza se a fonte original é essa. Pode muito bem ser esta outra, que tem exatamente a mesma aparência interna da C3tech: http://www.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=1016
Ao alterar as especificações da fonte para 600W a C3tech tanto pega os usuários incautos quanto afasta os com mais conhecimento, que querem distância de falcatruas.
Veja o interior desta fonte de 400W e compare com o da C3tech DSA-5060V: http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3487&p=36
3 Semanas de Uso, Diga de passagem, FRENÉTICO. do PC. em temps variadas ambientes.
Isso que meu PC. ainda mais com a HD4850 + Controle USB + Pen-Drive + Impressora + HD Externo + A Config em Geral.
tá numa boa, temps super baixas, até a HD4850 tá bm abaixo do padrão de temps.
Vou ainda por 2 Barras de Neon, + 2 Cooler com Led Colorido,
e vai segura numa boa.
Não há certeza, mas segundo a C3 Tech é :
_____________________________________
BOM DIA, O FABRICANTE é A CWT E O MODELO ESPECíFICO é DSA 500 AGRADECEMOS SEU CONTATO,QUALQUER DUVIDA ESTAMOS A DISPOSICAO.
Atenciosamente,
Ouvidoria.
___________________________________________________
Veja o interior desta fonte de 400W e compare com o da C3tech DSA-5060V: http://www.anandtech.com/casecooling...px?i=3487&p=36
A OCZ 400W StealthXStream usa o mesmo PCB que a OCZ ModXStream Pro 400W ? É uma DSA 400 ?:
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_400w_stealthxstream_power_supply
Não vi uma aberta ainda, mas a caixa da StealthXStream é idêntica a da ModXStream, e as especificações são idênticas às da DSA400. Eu diria que é quase com certeza absoluta uma DSA400. A ModXStream é uma DSA400 em que foi adicionada uma placa no fundo da caixa para instalar os conectores da cabeação modular.
Atenciosamente,
Ouvidoria.
Bom se for mesmo a DSA500 que tem quatro modelos cada uma com um tamanho diferente de ventoinha:
P=150x140x86mm(8Cm)
R=150x160x86mm(8+8Cm)
S=150x140x86mm(12Cm)
V=150x160x86mm(14Cm)
É uma boa fonte capaz de fornecer até 36A(432W) na linha de 12V e com aprovação 80Plus Bronze.
Site da CWT
A C3Tech adicionou um 6 DSA-5060V somente para persuadir o comprador de que é realmente uma fonte com 600W reais... Uma jogada de marketing baixa.
Comprei essa fonte DSA 5060V a um mês +ou-, e ela tava muito bem até eu levar o pc pra uma cidade do interior do RS, onde a tensão da rede é 220V. O pc estava ligado num estabilizador (saida 110v), e após um tempo rodadndo um jogo, o pc desligou sozinho. Achei que fosse problema do estabilizador que é velhinho, e liguei a fonte direto num régua, mas no que liguei a máquina começou um cheiro forte de algo queimado e desliguei. Coloquei novamente no estabilizador e liguei o pc... tudo parecia normal, mas percebi que o cooler da placa de vídeo (GF 9600GT) não estava rodando. Ele acabou girando depois de um "empurranzinho".
Conclui disso que não se deve ligar uma fonte em 220v, mesmo uma bi-volt.
Mas gostaria de saber se essa problema no cooler da placa de vídeo pode ter algo a ver com uma fonte que não fornece carga suficiente, ou é a GPU mesmo o caso.
obrigado
obrigado
As fontes funcionam até melhor em 220V do que em 110V. A sua fonte deve estar com algum problema para não funcionar corretamente em 220V; talvez seja melhor enviá-la para a garantia.
obrigado
Aparentemente seu problema é no cooler da placa de video.
Pessoal, boa ou não eu comprei a DSA hoje.
Amanhã o vendedor me envia e semana que vem devo estar recebendo. É a primeira fonte "REAL" que eu vou usar.
Sempre usei a minha de 180W Reais PX350 mas como chegou a minha HD 4670 eu tenho que comprar fonte melhor.
Como o amigo fsevero já postou fotos internas dela não acho mais necessário tirar mais, a não ser que alguém queira ver alguma outra parte que ficaram de fora daquelas fotos.
Abraço a todos.
P=150x140x86mm(8Cm)
O modelo correto e oficial é o DSA500V-E:
http://www.80plus.com/MANU/PSU/psu_reports/SP358_CWT_DSA500V-E_500W_Report.pdf
Com eficiência de 84.18% em 20% de Load e 85.70% com 50% de Load!
aqui tirei umas fotos mais da dsa-5060v, mas ela esta montada no pc, o q dificulta, outra hr q desmontar tiro mais fotos externas e internas.
a fonte esta me parecendo muito boa, o cooler trabalha sempre bem lento, mantenho minha cpu aberta sempre, quando fecho o cooler eleva bem pouco a velocidade. Outra coisa, ja usei a minha tanto em 110v no estabilizador e direto no 220v aqui de casa, sem probelasm algum, o hardware é o da assinatura.
Finalmente, recebi na minha DSA 5060V hoje (sábado) pela manhã. De pronto instalei e a primeira coisa que notei foi o grande silêncio com que ela trabalha, também notei que meu sistema ficou muito mais estável.
Hoje finalmente consegui dar o Over que eu usava antes de instalar uma placa de video. Assim batendo o meu recorde no 3D Mark06 8.207 antes fazia apenas 7,120.
Passei meu processador de 2.2GHz para 2.8GHz graças a essa belezinha. E ainda vou arrumar um tempo para tentar ir além.
Gostei bastante, os conectores vão além do que preciso.
Enfim, eutou satisfeito.
qual o hardware q você esta usando?
eu tb gostei muito da fonte e do acabamento, aqui esta tudo estavel e sem barulho algum.
A DSA 5060V e um dos melhores modelos da C3TECH na linha dos 600W e tem um ótimo custo x beneficio. Eu indico esse modelo, pois vejo o pessoal se queixa muito pelas criticas que a C3 recebe, a maioria alegando que a C3 produz fontes genericas. Deixando uma foto dela e aguardo os testes.
Eu estava pensando em comprar uma fonte entre 500w e 600w reais com pfc ativo e de boa qualidade.
Depois de ler esse tópico e verificar que essa fonte foi feita pela CWT no modelo DSA-500V, resolvi optar por ela e comprei a minha hoje.
Não encontrei nenhuma fonte (nem mesmo na casa dos 400w) pelo preço dela (paguei R$160,00 na santa efigênia) com a qualidade que ela aparenta ter.
Dei uma olhada inclusive no site do 80 plus pra ver os dados que constavam referente a esse modelo. PDFs abaixo:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/CWT-DSA500V-C-500W-Report.pdf
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP194_CWT_DSA500V-E_500W_Report.pdf
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP358_CWT_DSA500V-E_500W_Report.pdf
Não acredito que a CWT tenha fabricado pra c3tech com uma diferença tão grande de qualidade e especificações das fabricadas para outras empresas e que tenham resultados tão diferentes como os listados nesses PDFs. Por isso eu optei por ela e estou confiando nessa belezinha, inclusive pra futuros upgrades.
