[Best Review] Notebook Kennex U50SA T5550
UzumakiVitor
Boa noite galera. É parece que chegou a hora de trocar a pasta termica, mas eu abir e percebi que a pasta que vem de fábrica parece uma esponja, qual seria a melhor pasta para subsituir a original.. aqui onde eu moro é mito quente, Norte de MT, e quando rolo emulador de nintendo DS e de Dremcast bate 100º fácil fácil.... ajuda ai pessoal.
junior9283,
Após limpar o meu note, coloquei a Artic Silver 5. Como não sei se há muita diferença entre pasta, não quis arriscar.
Recomendo também que você verifique se na saída de ar da ventoinha (na dobra abaixo do dissipador de cobre) se não há uma "placa de poeira" impedindo a saída do ar quente. Claro, isso se você já não fez.
junior9283,
Quando eu abri eu tirei essa placa de poeira... nossa parecia um filtro... ai a temperatura baixou consideravelmente.. porém quando uso algum aplicatico que exiga muito do processador como os emuladores que eu citei anteriormente, o processador bate os 100º fácil fácil, ai começa a travar a travar quando estou jogando... perde 60% do desempenho do emulador.
Tenho uma mesa com aqueles coolers.. não estava usando já fazia um tempo por causa da poeira q ele joga para dentro do note, ontem decidi usar e consegui baixar a temperatura para 66 no máximo. Mesmo sabendo do benefício de usar a mesa, o nosso notebook por si só deveria ser capas de dicipar o calor do processador e da GPU não precisando de periféricos. gostaria de solucionar o problema para que ele funcione dessa maneira.
Quando eu abri eu tirei essa placa de poeira... nossa parecia um filtro... ai a temperatura baixou consideravelmente.. porém quando uso algum aplicatico que exiga muito do processador como os ............................
Recomendo que você use um cooler que retire o ar de baixo do notebook (tipo exaustor) e não que ventile, pelo menos na maioria das vezes. Mas quando bicho pegar usa o do tipo ventilador mesmo, porque ficando de olho nas temperaturas sempre é possível limpar novamente.
Se a coisa estiver feia mesmo, você pode deixar o notebook sem a tampa de acesso à memória ram. Mas tome muito cuidado pra não deixar que qualquer coisa entre em contato com o interior do note.
E outra coisa, troca logo a pasta térmica, kkkkk.
É isso aí!
Falou!!
É isso aí!
Falou!!
Essa pasta termica q você citou anteriormente é tipo uma esponja iguala que já se encontra no notebook ou é aquelas tipo pasta mesmo?
Junior9283, a Artic Silver 5 não é igual à original (pelo menos durante a aplicação). Eu diria que ela tem consistência próxima à do creme dental.
Como é necessário um tempo para as pastas térmicas atingirem a condição ideal, eu acho que a pasta que coloquei só ficará próximo de uma esponja com o tempo.
então.. eu tenho o notebook kennex core 2 duo t5550.. ae aconteceu o seguinte.. eu tava com o windows XP.. e quando eu ligava o CPUZ para ver os processadores... tava la "core speed 1833,5 mhz e multiplier x11.0" então no caso.. tava os 2 processadores ON.. ae eu apertava FN+F2 .. caia para "core speed 1000,5 mhz e mutiplier x6.0" no caso 1 processador ON e outro OFF.. ate ae beleza.. fui inventar de instalar o windows 7 ultimate 64 bits.. beleza.. ae eu fui executar o CPUZ novamente.. e ficava so na tela de 1 processador ON e outro OFF.. e do nada ativa o outro.. e do nada desativa.. fui pesquisar ae fiquei sabendo que é automatico.. de acordo que você precisa ele ativa.. ou desativa.. so que agora eu nao tenho mais controle do core.. porque ta tipo automatico.. teria como eu voltar para o manual??? (tipo eu ativo/desativo quando quiser...)
ahh ja ia me esquecendo.. qual programa vocês usam para ver a temperatura do notebook?
obrigado!
obrigado!
Automático é melhor, tanto para gerenciar temperatura quanto para energia, e eu uso o Everest Ultimate
Bom Dia!!!
Pessoal,
Eu estou interessado em fazer up no meu processador e eu queria saber qual o máximo que este note suporta? E qual o soquete, acho que é P, está correto?
O processador melhor que achei no mercado livre foi esse: CORE 2 DUO T7300 2.00/4M/800MHZ , tem outro melhor?
Eu acabei de ver esse Processador P8600 Notebook Intel Core 2 Duo 2.4ghz 1066mhz, também é compatível?
Bom dia pessoal.
Coforme fui orientado, troquei a pasta termica do meu notebook, e apliquei a pasta termica artic silver 5, pesquisei muito e vi que realmente é muito boa, estou fazendo uns teste e estou com o processador sendo usado a 100% durante uns 15 minutos, a temperatura não passou dos 80° mas ainda acho muito, não ví muita diferênça. A diferênça que percebi é que a saida de ar está muito mais quente porque o calor da GPU e CPU estão realmente sendo transferidos para o cobre que leva até ao cooler, mas quanto a temperatura não mudou muito.
Tá certo que estou em umas das regiões mais quentes do brasil mas estou em uam sala com ar-condicionado, porém esse ar aqui so refresca, está ruim.
Vou postar um screen do teste quando chegar em casa, estou no trabalho no momento.:cool:
Boa Tarde a todos, gostaria de umas dicas..
Tenho o meu note da kennex desde abril de 2009... um ano e meio!
Nunca fiz nenhuma limpeza nele, e nem nunca tive nenhum problema com super-aquecimento.
Mas ultimamente tenho reparado que ele está esquentando mais que o normal, então gostaria de saber como consigo checar a temperatura dele para ver se devo me arriscar em abrir ele e limpar um pouco??
E mais uma coisa.. estou pensando em formatá-lo e recolocar o windows 7... mas lembro que da última vez que fiz isso tive problemas com o driver de vídeo.
Alguém poderia me recomendar algum?
Grato pela atenção, Felipe
[]s
Yaham,
Você pode usar o CPUI Hardware Monitor para conferir as temperaturas, ou até mesmo o Everest.
Como faz um ano e meio que você tem o Kennex, recomendo que faça sim a limpeza.
Dá uma olhada no tópico abaixo que você verá várias dicas, desde abrir até o que limpar.
http://forum.clubedohardware.com.br/como-abrir-notebook/828395
Quanto ao upgrade para o Seven, só fique em dúvida se vai querer 32 ou 64 bits. O Seven é muito melhor!
O driver de vídeo da instalação do Seven funciona bem, só não sei quanto a jogos, pois larguei os jogos coincidentemente quando passei pro seven.
Basta não instalar a atualização para o driver de vídeo que você não terá problemas. Com os demais drivers, você não terá grandes problemas.
Também tem uma versão da ati para a hd2400 mobility que rola na net (pro 7) e funciona sem problemas.
Edit: Tenta esse aqui http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonmob_win7-64.aspx
Yaham,
Pretendo formatar ele esta semana ainda, se esse drive der certo eu posto algum relato... caso não funcione, uso o que vier com o seven mesmo!
E quanto a limpeza/temperatura... instalei o programa e pelos resultados dele (acho) que ele está um pouco quente internamente.. apesar de não esquentar minha mão quando ponho a mão sobre o teclado..
Poderias me dizer se as temperaturas estão muito elevadas e preciso fazer uma limpeza completa, trocando a tal pasta que já li muito aqui no fórum.. ou apenas tirar o pó deve dar uma boa resolvida?
[]s
Yaham,
As temps do processador parecem um pouco altas, já a temp da GPU tá boa.
O problema em si não é a troca da pasta, o importante é a retirada da sujeira
do cooler (se forma uma espécie de "filtro/placa" de poeira), que impede a
retirada do ar quente do interior do note.
Para retirar e poder limpar o cooler, será necessário retirar o dissipador de calor.
Se você conseguir retirar o dissipador sem estragar a pasta térmica, não precisará
trocar. Mas, na minha opinião, já que tirou o dissipador, seria bom trocar logo a
pasta térmica.
Dá uma olhada nesse tópico http://forum.clubedohardware.com.br/como-abrir-notebook/828395
que você vai ver boas dicas sobre o que fazer.
Falou!!!
Pessoal, estou com um problema: abri o note para limpar, tirei toda poeira, inclusive aquele filtro do cooler, troquei a pasta térmica (tudo bem que não é das melhores, é uma implastec), acontece que a temp. do processador diminuiu legal, fica coisa de 50ºC em idle e uns 70ºC em full, mas por outro lado a temp. do GPU subiu, fica 90ºC em idle, e em full chega a pegar 120ºC, fazendo o note desligar. Por que será? Apliquei a mesma pasta térmica, do mesmo modo.
Venice,
Não tenho ideia do que aconteceu, mas está muito alta mesmo a temperatura da sua GPU.
Quando troquei a pasta térmica e limpei o cooler, percebi que a temp da gpu estava acima
do que eu esperava mas nem tanto. O meu note está com as seguintes temps.:
processador: 57°C
gpu: 75°C
Você limpou bem os contatos da gpu e do dissipador?
Eu recomendo que você abra o note novamente e olhe se não faltou pasta nos contatos
da gpu e complete se for o caso.
Venice,
processador: 57°C
gpu: 75°C
Realmente... acho que vou ter que abrir de novo esse note... pior que é chatinho abrí-lo. Vou ver se encontro uma Artic Silver 5 pra comprar, deve ajudar um pouco também.
Pessoal, tô pensando em fazer um mod desse tipo no Kennex pra melhorar a refrigeração.
YouTube - Asus Republic of Gamers G60 Notebook Cooling mod
Abrindo um círculo de 4 e 5,5 cm na carcaça com serra-copo, logo abaixo da entrada de ar do cooler.
Mas estou com 2 dúvidas:
*que tipo de tela usar? Andei pensando em tela de tweeter (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154849006-tela-do-twiter-da-porta-dianteira-p-gm-vectra-e-zafira-_JM ; http://www.ultimaunidade.com.br/loja/produto.php?loja=203521&IdProd=5098&parceiro=4754#formaPagto) ou de alto falante cortada (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151652919-tela-para-alto-falante-de-6-_JM); e
*como fixar essa tela na carcaça do note? Estou cogitando parafusar ou colar (superbonder ou epóxi).
Talvez eu também alargue as frestas existentes e/ou crie novas.
Alguém tem alguma ideia/dica?
Edit:
Qual seria o impacto de fazer a alimentação da ventoinha pela usb, tendo funcionamento de 100% quando eu quiser?
Nesse caso haveria problema no fato de a BIOS "achar" que o cooler estivesse desligado?
Estou pensando em duas configurações: uma com alimentação permanente pela usb e outra acionável assim que eu quiser.
A quem interessar, este é o esquema da placa-mãe u40/50sa
Cara, se você acha frescura, tudo bem.
Eu poderia comprar uma base cooler (http://www.submarino.com.br/produto/10/21259405/ventilador+para+notebook+15+prata+-+bright)
que me atenderia muito bem. Entretanto eu quero algo diferente.
Tenho o meu kennex há dois anos e o único problema que tive foi o desligamento do
mesmo graças à placa de poeira existe no cooler, mas nada que uma limpeza não resolvesse.
Em nenhum momento disse que meu note estava com temperaturas altas. Estão normais.
Apenas quero que o note trabalhe com temps mais baixas apenas pra maior conforto.
Ou seja, poder usá-lo no colo sem me preocupar em ficar estéril, kkkkkk!!!!!
Depois de realizar mais uma limpeza no note, percebi que o cooler com funcionamento
contínuo (tipo com 50 ou 100%) seria suficiente para manter as temps que eu quero.
Então agora estou planejando criar um jeito de alternar entre a alimentação (padrão)
variável do fan e uma alimentação 5v (pela usb) permanente, colocando o dispositivo
responsável pela troca configuração (http://www.soldafria.com.br/chave-hh-c-30_116.html?mostra_id=0&itens_pag_id=0
ou http://www.soldafria.com.br/chave-gangorra-c-30_118.html?mostra_id=0&itens_pag_id=0) no lugar do faxmodem.
E, já prevendo quebra da fan graças a seu maior uso, providenciaria um fan pra repor em caso de quebra.
Andrioni,
Eu instalei o driver de áudio pra vista 64 do site do kennex mas ficou com chiado.
Então mandei atualizar na marra com um driver de áudio quer seria pra essa placa
de som "realtekwindows7.rar" http://www.megaupload.com/?d=4NUBOPR4
Acho que o único problema é que esse driver não tem o gerenciador, por isso fiz
como mencionado antes.
Nota: quem conseguiu esse driver pra eliminar o chiado no seven foi o frbsc.
Com o devide doctor portable, eu encontrei uma atualização pro driver de áudio e
serviu. Olha o link aí:http://www.devicedoctor.com/driver.php?url=http%3A%2F%2Fmirror1.devicedoctor.com%2Fdownload%2Fdrivers%2F37fe7e611988acb6e95093736a5906d5%2FAudio_Realtek_6.0.1.5942_W7x64_A.zip&device_name=Realtek+High+Definition+Audio&size=62276470&filename=Audio_Realtek_6.0.1.5942_W7x64_A.zip
Também encontrei esses outros 3 (Não testei):
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=27826
http://support.us.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&releaseid=R213012&formatcnt=0&libid=0&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=300843
http://support.us.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&releaseid=R230059&formatcnt=0&libid=0&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=330662
É isso aí!! Se você testar os outros, deixa o recado aqui se funcionam ou não.
Falou!!!!
Andrioni,
Falou!!!!
Obrigado!
Vou fazer uma nova tentativa de colocar o Win7 e depois coloco os comentários!
Valeu!
