Solução para pen drive falsificado e programas para formatação
Pessoal, estive com um problema que pelo que eu ví muitos aqui estão passando. Comprei um pendrive falsificado com a capacidade adulterada ( o mais comum de acontecer). Mas encontrei a solução no site do wordpress em inglês ( é simples), fiz o procedimento proposto e funcionou!
O procedimento abaixo é baseado no fixfakeflash do wordpress com algumas melhorias e adaptações
PROCEDIMENTO:
-TESTANDO SE É FALSIFICADO:
Tente verificar a verdadeira capacidade do pendrive:(bom pra saber se está realmente com tamanho adulterado)
http://www.filefactory.com/file/aggb3dg/n/h2testw_1_4_zip ( é importante que formate seu pendrive antes de utilizá-lo)
SE seu pendrive estiver inacessível tente usar os formatadores:
HP:
http://www.filefactory.com/file/aggb300/n/HPformat_tool_EXE
Repair_v2.9.1.1:
http://www.filefactory.com/file/aggb313/n/Repair_v2_9_1_1_Repara_Pen_Drive_zip
- mesmo que você não tenha conseguido concluir qualquer dos passos acima o resto do procedimento ainda pode ser feito sem problemas.(foi meu caso)
A SOLUÇÃO:
Será encontrado o modelo real do seu pendrive, depois deverá ser encontrado um programa que possa dar flash no novo firmware( flash = instalar)
1º baixe um programa de identificação do dispositivo USB:
chipgenius( esta é a versão 3.01)
http://www.filefactory.com/file/aggb7bh/n/chipgenius3_rar
para aqueles não encontraram informações sobre o PEN no chipgenius agora tem também esta opção:
CheckUDisk 5.0
http://www.mediafire.com/?sharekey=e206a18e96efa37d07258ee67c679e4ae04e75f6e8ebb871
Nestes programas você vai procurar a unidade onde está o seu pendrive
Verifique os itens:
PnP Device ID: VID = NNNN PID = NNNN
Serial Number:
Revision:
Chip Vendor:
Chip Part-Number:
Product Vendor:
Product Model:
anote os dados acima pois serão usados no proximo passo.
2º acesse este banco de dados de firmware + flashers
http://www.flashboot.ru/iflash.html
Neste banco de dados baixe o programa que corresponda ao seu
chip vendor e chip part-number.( geralmente aparecem muitos, então voce tenta filtrar os resultados procurando na tela os firmwares equivalentes a outras informações dadas pelo programa de reconhecimento como o PID= e VID=
- caso o programa não esteja com link disponível para download. copie o nome do programa indicado pelo site e procure no google um site que você possa efetuar o download.
Cada programa tem uma interface diferente, no meu caso que foi o UDTOOLS o procedimento era o seguinte:
Execute o programa:
ele mostrará o seu pendrive -> selecione-o e click "start all"
--- obs:
No site ele mostra o programa que vai instalar o seu firmware, mas, no meu caso eu procurei um site para o download pelo google.
Alguns destes programas só rodam em Sistemas Operacionais com 32 bits então nao tentem em. O S.O MAIS INDICADO é o WIN XP 32 bits ; Se for usar Vista ou superior, procure acessar os arquivos com permissao de administrador e desabilitem o UAC
Oi Amigo,
Foi difícil mas encontrei.Baixei o utilitario, mas não consegui executar. Meu pendrive não é reconhecido, e não está queimado não.
voce pode me ajudar em alguma forma de execução do programa?
Grato
pelo q eu vi a solução do seu problema ta nesse link:
http://fixfakeflash.wordpress.com/2008/12/11/mxt8208-vid-1221-pid-3234-repair-fake-flash-drive-solution/
pelos comentários parece q funciona... tem um passo-a-passo em inglês nada muito complicado!! em todo caso testa aí, e diz se funcionou!!!
no site q o tareko passou o icreate é um dos principais, aí vai o link:
http://flashboot.ru/Files-file-160.html
o nome do programa é esse :
iFormat2 v1.32 (UFDisk Format Tool2) i5122-i5128-i5129
pra baixa-lo, clica num retangulo entre duas linhas abaixo de um printscreen do programa. To avisando isso porque o botao nao é interativo ou seja nao mexe e nem muda de cor.
se for possivel, diga se conseguiu arrumar o pendrive!!!
ola maximuspawer consegui usar o uf disk format tool2 abri o programa e apeertei em start tudo certo mas agora quando vou em propriedades do pendrive diz q e 0 bytes o xp reconhece e tudo mas nem em gerenciamento de dispositivos ele aparece esta limpo espero q tenha mais uma solucao pra isso abracoss
Fiz tudo como indicado, mas no programa ChipGenius aparece o seguinte:
Device Name: +[F:]+USB Composite Device(Generic USB Flash Drive USB Device)
PnP Device ID: VID = 12D1 PID = 1003
Serial Number: 5&&27D9CDD&&0&&1
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Drive
Tools on Web: (N/A)
Nao consigo identificar Chip Vendor e Chip Part-Number. O que faço?
FUI UM VACILÃO... Comprei um pen, kingston 120gb pirata.
no xp ele não funcionou.
dinheiro jogado fora?- não o windows 7 abriu e formatou com o sistema ex fat
o valor na enbalagem é 120 gb, mas não seria multiplo.
o valor real é 127,alguma coisa. ou seja 128gb
dei sorte mas não aconselho ninguem a comprar pendrive pirata,o original vale cada centavo a mais no fim das contas...
Comprei um dt 101 kingston 4gb, na hora que espetei reconheceu como skymedi usb... ai ja fiquei meio preocupado. No Checkudisk deu isso.
Name: USB Drive (USB2.0)
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_1516&Pid_8628
Speed: high speed
VendorID: SKYMEDI
ProductID: USB Drive
Product Revision: 1.00
Vendor Description: SKYMEDI
Product Description: USB Drive
Serial Number: 02
então pensei, que baralho!!! porém achei isso no site da kingston http://www.kingston.com/press/2004/flash/05b.asp , me ajudem pois nao sou muito bom em inglês, mas pelo que entendi o pendrive kingston é fabricado com controlador da skymedi, portanto meu pen seria original???
Gde abraço a tdos
Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000002C24
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MXT8208
Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk
email:[email protected]
agradeco!!!
Boa tarde, preciso de ajuda.
Não acho o download.
PnP device ID: VID = 058F PID =6362
Serial Number: 058F312D81B
Revision: 1.00/1.01/1.02/1.03
Device Type: Standart USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6362~AU6375
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Olá. Fiz o procedimento com o chipgenius para detectar o pendrive, pois não consegui formatar com nenhuma das ferramentas postadas no primeiro post. Ele detectou:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 2001 PID = 2008
Serial Number: 5&&907114F&&0&&3
Revision: 2.20
Product Model: Flash Disk 2.0
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=43220
No site indicado para pesquisa do programa para o pendrive específico, existem vários micov com pdi vid como acima e mxt8208!
Grande maoria tem "-" no lugar no programa, ou seja, sem sugestão.
Me ajudem por favor.
Alguém pode me ajudar?
Depois de mais de 2 horas aqui, li todos os posts, testei todos os programas possíveis, e não consegui resolver meu problema.
Apenas 1 programa detectou meu pendrive, mas ta falando:
Error: Not find chip info! chips=1 flash id = EDF1E075
Quando eu clico no número 1 do programa, ele fala:
Error: bad blocks too much, sugest use 8209!
Nada resolveu! Além disso, eu tentei abrir o pendrive, e achei no chip quadrado cheio de soltas (várias linhas de solta) em todas as laterais, as seguintes informações:
MX TR2008
138691-3
09HT1505
Não faço ideia do que significa e de como isso poderia me ajudar, mas é o que eu tenho e consegui. Não achei mais nada escrito no pendrive. Do outro lado dele, existe uma espécie de lacre de plástico preto tampando este outro lado inteiro da placa. Até onde pude ver, este plástico não é removível.
Este pendrive falso, está com tampinha de kingstone 64Gb.
De boa, eu fiz minha lição de casa, li tudo aqui, tentei tudo, segui todas as sugestões mas elas não resolvem meu caso.
tenho um pendrive de 64 gb da kingston q é tenho certeza q é falsificado. Bom, formatei ele no modo exfat, quero passar ele para fat32, pois o meu dvd player só lê esse tipo de sistema, usei o paragon partition manager para formata-lo e não deu certo o dvd player não leu.
Por favor me ajude
Gente, boa noite,
Gostaria de saber se, pelos dados do ChipGenius abaixo, alguém consegue me dizer qual seria o tamanho correto de meu pendrive. Usando o Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.8_20090724, ele acusa como sendo de 512 Mb, apesar do gabinete do pendrive apontar 2 gb. Como não foi comprado e sim, recebido como brinde de final de ano, esperava que o tamanho fosse realmente de 2Gb, e que o programa estivesse configurado errado...
Agradeço desde já a atenção de todos e boa noite
PnP Device ID: VID = 5136 PID = 4678
Serial Number: 5&&10EF021E&&0&&5
Revision: 2.50
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MW8208
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=113588
Por favor me ajude
Sérgio, de que adianta formatar em exfat, sem ter concertado o firmware? Não entendi como isso pode ter resolvido seu problema. Se ele tá erroneamente configurado para 64 GB, não adianta você formatar em exfat como 64GB. Ou a formatação do windows neste formato também corrigiu o tamanho do disco automaticamente?
fiz o que você disse e deu certo meu pendrive falsificado de 64 gb é na verdade de 16 gb, só q o problema continua: ele não abre os arquivos gravados nele, da erro e os arquivos estão bons, temtei formata-lo para exfat e também não deu certo.
Por favor me ajudem
Meu email é [email protected]
Por favor me ajudem
Tenta copiar os arquivos do pendrive para uma pasta à parte no computador e testa se os arquivos estão bons.
Eu diria que seu pendrive ainda não corrigido.
a formatação do windows não corrigiu o erro, usei o programa para ter a capacidade original (de 64gb para 16gb) e continua dando esse problema, qualquer arquivo q tentar copiar para o pendrive ao abri-lo da erro de dados, formatei em exfat, fat32 e nada continua dando o mesmo erro.
Alguem pode me ajudar?
a formatação de windows não corrigiu o erro, usei o programa para ter a capacidade original (de 64gb para 16gb) e continua dando esse problema, qualquer arquivo q tentar copiar para o pendrive ao abri-lo da erro de dados, formatei em exfat, fat32 e nada continua dando o mesmo erro.
o que é firmware?
PROCEDIMENTO:
HP:
Repair_v2.9.1.1:
A SOLUÇÃO:
CheckUDisk 5.0
Verifique os itens:
Serial Number:
Revision:
Chip Vendor:
Chip Part-Number:
Product Vendor:
Product Model:
Execute o programa:
--- obs:
Tentei as opções acima e não foi possível executar os programas citados.
O meu pendrive não é falsificado, é um Kingston DT101C/8GB. O problema que aconteceu comigo foi o seguinte, o pendrive super aqueceu em um micro, e a partir disso não permitia gravação/alteração de dados. Procurei soluções na net e usei um programa para corrigir esse erro. Mas o programa formatau meu pendrive e subescreveu o driver (seria firmeware) original da Kingston (USB DataTraveler 101 II), por um outro USB DISK 30X. Gostaria de retornar com o driver(firmware) original Kingston. Alguém pode me ajudar?
valeu.
PROCEDIMENTO:
HP:
Repair_v2.9.1.1:
A SOLUÇÃO:
CheckUDisk 5.0
Verifique os itens:
Serial Number:
Revision:
Chip Vendor:
Chip Part-Number:
Product Vendor:
Product Model:
Execute o programa:
--- obs:
usei o programa icreate pdx16 versão 1.34, e deu q meu pendrive tem 32 mb de memoria, olhei no site russo e vi q ele é de 16 gb, e agora está com 32 mb. tentei configurar a capacidade dele nas opcões mas deu erro em todas as capacidades q eu testei.
Por favor me ajude
Por favor me ajude
tentei colocar depois de capacidade ser de 32mb um video de menor valor e deu erro ao ler .
