Solução para pen drive falsificado e programas para formatação
boa noite amigo eu tenho um pendraiver da kingston do paraguai i ele ta com o mesmo proplema q o teu mas eleta reconhcendo no windows certinhu mas não passaa nada pra ele e de 64gb e não to achando os banco de dados de firmware + flashers para ele +[F:]+Dispositivo de Entrada USB(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 09DA PID = 000A
Serial Number: 5&&192F622A&&0&&2
Revision: 2.80
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Tools on Web: (N/A)
Revision: 2.80
Tools on Web: (N/A)
______________________________________________________________
O meu tá dando a mesma mensagem:
Alguém sabe o porque?
Outra dúvida, li este tópico, porque comprei o bendito pendrive hoje, e a minha dúvida é a seguinte: esses procedimentos descritos ao longo do tópico só servem pra quem pelo menos consegue gravar alguma coisa? Ou, no meu caso por exemplo, que eu não consigo gravar NADA e quando grava diz que o arquivo ta corrompido, há esperança também?
Desde já, muito obrigada!
Oi, será que alguem poderia me ajudar?? Eu usei o iFormat2 v1.32 e agora aparece a unidade mas quando tento formatar ou entrar da a msg "insira um disco na unidade" e agora nenhum programa ta reconhecendo a pen, tem uns q até reconhecem, mas é como se estivesse vazio, 0 de capacidade, pelo chipgenius os dados são:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Drive USB Device)
PnP Device ID: VID = 1043 PID = 8012
Serial Number: 5&&17BF0195&&0&&3
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: iCreate(??)
Chip Part-Number: i5128(V1.34)~i5188(V1.5)
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Drive
Eu tentei usar o i5128-PDX16-v1.34, ele até reconhece os dados, mas não da p/ fazer nada, é como se não tivesse plugado uma pendrive. Pelo h2testw_1.4, quando eu seleciono a pen ele não aceita, da a msg "insira um disco na unidade".
Por Favor alguem me ajude, porque antes de eu tentar usar o iFormat2 v1.32 a pd tava funcionando, só q dava erro em alguns arquivos, agora não tem nem como usar ela p/ nada. Eu ate tentei usar o Repair_v2.9.1.1, mas ele da a msg "USB Flash Disk not found".
Caros amigo do forum. Consegui resolver o problema de meu Kingstone "8gb". Escaniei com o h2testw_1.4 e acusou só 4gb (pelo visto posso dizer q tive sorte rsrs). Puxei pela net o programa direto pela informação do chip da bios do pen (tive q abrir). O chip é mw6208E. Esse chip na verdade é 4gb ! E não de 8 como foi vendido. Basta seguir as dicas do tópico, funciona mesmo. Usei o UdTools para conserta-lo. Inclusive, o pendrive serve até para fazer Readyboost no Windows 7 agora, após o processo !! Coisa q nem aparecia a opção antes !! Infelizmente parece q só teremos certeza se o pen é original com ajuda desses testes em casa, pois só olhando para ele, e para a embalagem, parece q está cada vez mais difícil identificar. Valeu mesmo pessoal, fica ae a dica.
O meu problema é q tenho um pendrive q eu ganhei de 8GB mas ele só esta com 105MB disponiveis para min, parece q usaram um programa de criptografia e esconderam la 7GB e pouco de arquivos, gostaria de saber um jeito de deletar isso ai pra eu poder usa-lo como um disco de 8GB.
Tem como eu formatar a MBR ??
PARA QUEM TA COM PROBLEMAS COM O MICOV, É SÓ ABRIR E VER O MODELO ESCRITO EM CIMA DO CHIP, NO MEU CASO MW8209 de 16 para 1gb
TUCAMICUIM
O meu modelo foi exatamente igual ao seu, abri e olhei o modelo do chip. Mw8209, procurei por esse modelo e consegui.
Cara, abri o meu (modelo micov problematico) e olhei o modelo do chip: mw 8209, a partir dai achei o flash certo
Olá. Meu pendrive 'farso' é também um MW 8209 - abri p/ ver, já que não encontrei o firmware do Micov 2.40 -, como este do Felisardo. Foram postados links do flash deste MW8209 mas todos não funcionam mais. Alguém poderia postar novamente para ver se consigo salvar esse pendrive falsificado? Abraço.
:(alguem sabe como arrumar essa versao de pendrive
ALEM DE NAO FUNCIONAR EU COLOCO ARQUIVOS NELE E QUANDO EU RETIRO O PEN SOME TUDO!
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000000C1B
Revision: 2.60
Chip Vendor: micov(?????)
Chip Part-Number: MXT8208
Olá.
Comprei um pendrive modelo de 64 GB falso kingston. Como só descobri que ele era falso tarde demais. Resolvi usar os programas que tem aqui pra tentar achar a capacidade real dele o chipgenous me deu o seguinte:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 0001 PID = 7778
Serial Number: 317395A0
Revision: 8.00
Tools on Web: (N/A)
O Cehckdisk também não sabe me informar qual o modelo também. Alguém tá passando pelo mesmo problema que eu e resolveu o misterio do modelo? :(
Revision: 2.60
Esses LIXOS não têm conserto. Basta pesquisar na net e verificar que ninguém conseguiu consertar esses micov. Esse tal drive que o camarada acima citou nem deve existir. Lixo deve ir para o lixo. Esses programas russos tipo Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.8_20090724 não funcionam em nenhuma versão para os micov. :wacko:
VClint , to contigo e nao abro , e esses kingston retratil e esse chipset da micov , que nao tem jeito , nao funciona se tentar usar esses programas que ele fala.
TUCAMICUIM
Me ajuda ai então, o mesmo MW6209, mas não encontro o tool por nada....
Sei lá, cara, todo mundo aqui sumiu. Acho q esse lance do Felisardo é só conversa. Não se acha nada a respeito do firmware desse MW6209 e nenhum daqueles programas AMECO funciona.
to começando achar que sim. o meu esta funcionando com os 32GB graças ao bom e velho MS-DOS, o problema é que os arquivos ficam meio loucos as vezes. o ideal seria gravar o firmware original (do falsificado, rsrsrs) para corrigir esses erros. vamo lá galera MW6209, ajuda ai
e você confia nisso , um dia ele corrompe tudo , e ja era seu pendrive
:wacko:Gente estou desesperada. O meu pendrive não funciona nem por reza braba.
Já formatei, já descobri que ele é uma porcaria e falsificado. Mas consigo aproveitá-lo ainda assim?
Ele grava só enquanto está conectado. Se eu tirá-lo do computador ele perde os arquivos. O que eu faço antes de jogar-lo na lata de lixo?
Graziela , volte para o inicio desse topico , leia as instrucoes e tente saber ao menos a capacidade real , mas meu conselho prático você ja faz ideia: compre um pendrive decente e faca esse de chaveiro
att
Graziela, fiz assim no meu e deu certo.
Insira o Cd-rom do winXP reinicie o pc e da boot pelo cd (como se fosse instalar o winXP). Sabendo a real capacidade dele faça uma partição com o valor exato da capacidade dele e formate em FAT. Ele vai funcionar bem, se tiver mais de 16GB formate ele depois em EXFAT (disponivel no win7, mas você pode baixar a atualização no site da microsoft, tem um link nesse topico). pronto o meu ficou muito bom
gente
comprei 2 pen drives que já descobri que são falsificados
micov
MXT8208
no pendrive está esccrito 128 GB, mas os firmwares que usei me mostraram que ele tem 128 MB, 526 MB e por aí vai..
um eu baixei um programa, e formatei um deles, tive que fazer isso pois o utilitário do windows não formatava, ficava parado depois que mandava começar.
formatei em FAT32, depois o pc não reconheceu mais ele
com o outro tentei tudo que é firmware e nada
o que eu faço?
tem alguma forma de o pc reconhecer de novo o que eu formatei?
e com o outro
o que eu faço?
se eu formatá-lo o pc vai deixar de reconhecê-lo também?
quando conecto ele no pc, o pc diz que tem que formatar, o formato atual dele é RAW
me ajuda gente por favor..
