Tópico Oficial - ECS A790GXM-AD3
tardivo
galera é problema da placa ou a minha em especifica que ta com problema ??
Não consigo deixar minhas memórias com o clock e timming certo, overclock então esquece!
tenho g.skill 1600mhz eco 7-8-7-24 1.35V
e também tenho ocz 1600mhz gold 8-8-8-24 1.65V
Se eu colocar o clock e timming original a placa nem boota, tenho que deixar no modo padrão q ele recnhece como cl 11 as memórias se eu setar em 1600mhz, ou cl 7 e fica em 1066.
não estou colocando os pentes juntos, ou uso gskill ou ocz e isso acontece com os 2 pentes, parece que estou subutilizando a capacidade das memórias.
Outra coisa é a tensão das memórias, eu mudo mudo mudo mudo mudo e nada, fica sempre 1.5 no cpu-z e everest.
Já mandei email pra ECS e eles disseram que a placa não mostra a tensão e que eu tenho que medir com multimetro.
Mandei email de novo e outra pessoa falo que é problema na placa que ela não controla a tensão da memória.
Ou seja nem eles proprios sabem me responder isso, já usei as 2 versão de bios que tem no site e aquela modificada de acc que tem por ai na net e em todas acontece a mesma coisa.
alguem que teve esse problema conseguiu resolver ?
valeu
abraços
Bom dia pessoal.
Estou com 1 problemão
Computador com 2 meses de uso :
Placa mãe ECS A790GXM-AD3
2x4GB Kingston ddr 3 1333
hd samsung 103si
x4 965 BE
GTS 450
SeaSonic 430w
Ele do nada ontem desligou sozinho , tentei inicializar novamente e não deu.
Já fiz alguns testes como : trocar a vga , dar boot apenas com uma memoria , ele bipa sem memória.
Ele não fica ligado nem 10 segundos agora e ja desliga!
Obrigado de qualquer maneira , aguardo alguma luz!
@Ramom Neves
1 - Já atualizei a BIOS, utilize o afuwin (acho que era esse), o processo é muito simples, e tem um manual que explica bem o processo, mas tem que utilizar o programa que tem na 1ª atualização, o programa das seguintes não funciona.
2 - Já fiz overclock no processador e north bridge, foi relativamente fácil.
3 - Uso memórias Corsair Xms3 ddr3 1333mhz.
@digojp
essa mobo tem limitação muito grande com relação às memórias, o máximo que ela permite de clock é 1333, ou seja, acima disso ela dá um underclock para 1333, nem opção para overclock ela tem.
@fagnc
já tentou resetar a bios? tem um botão vermelho no painel traseiro, com o pc desligado, aperte e segure o botão por uns 5 segundos e volte a ligar o pc novamente.
BOM DIA ! oi para todos! estou tendo algumas dificuldades para completar a instalação da munha placa A790GXM-AD3; apos, tudo ligado ao tentar instalar o windows no meio do processo ela desliga... obs: é tudo novo ( placa A790GXM-AD3, processador amd athlon 2 x3 3.10ghz , memoria de 4g, e hd de 500g, gabinete tem 3 coolers padrão pequenos. sera que devo trocar o cooler do processador que e de fabrica? se aguem puder me ajudar desde ja muito obrigado.:confused:
  • 4 semanas depois...
Olá pessoal.Estou com problemas para configurar raid0 nessa mobo.
Comprei duas Seagate barracuda de 500Gb cada para configurar em RAID 0.
Na bios da placa habilito a opção RAID.Entro para configurar o Raid,seleciono os HD's,Marco o FAST INIT, deixo em 64Kb mesmo.(A mobo só me dá opção de 64KB e 128KB).Salvo.Aparentmente tudo funciona.
Coloco o Cd do windows7 ,Faço o boot para instalar.E pede o driver RAID.
Pelos drivers RAID que peguei no site da ECS,A instalação do windows só reconhece os x86.Mas quero instalar o Windows7 x64.
Confirmei mesmo assim,instalei o sistema operacional normalmente.Ao final da instalação quando tento iniciar o windows pela primeira vez,aparece bem rapidamente uma tela azul e a máquina reinicia.
Tentei formatar e reinstalar o windows e ficou na mesma.
O que pode ser?Será que consigo instalar esse driver RAID(se é que esse é o problema).Pode ser configuração na BIOS?
Posso dar boot por outro HD com sistema operacional e tentar instalar esse driver RAID nesses outros hd's usando o AMD RAIDXpert Software ?
Abraço!!
Cara o Driver do Raid x64 esta dentro do DVD que vem junto com a placa mãe, instala ele que vai de boa!
Ramon,quando é minha vez a coisa é diferente!!!kkkk
Pensei que era problema na versão do windows,baixei duas e testei sem sucesso.
Resolví buscar um driver raid no site da ASUS com uma mobo de mesmo chipset que o meu.Baixei,na hora que o windows pede o RAID o x64 não é reconhecido.Reconhece o x86,selecionei esse e instalei o windows7 x64 sem problemas.
estou com ele agora.
Queria saber se posso ter algum problema por ter instalado o raid x86.
Mas até agora funciona perfeito!
Oi pessoal, desculpe desenterrar este topico e que comprei uma motherboard dessa, e um processador phenon x6 1090T, e li em alguns topicos que essa placa tem que atualizar a bios para rodar esses processadores, é isto mesmo??
Se eu ligar o processador sem atualizar a bios o que pode acontecer? obrigado a todos
Se você ligar a mobo com o processador e ela funcionar e reconhecer o nome e clock do processador tudo direitinho não é necessario atualizar a Bios, agora se ela ligar e não reconhecer o nome nem o clock do processador estará forçando o processador, é recomendado atualizar a Bios para que ele funcione com estabilidade e na tensão correta, agora se a mobo não ligar, nem preciso entrar em detalhes né?...
ou seja , na pratica eu poderia colocar o processador x6 e com ele mesmo tentar atualizar a bios, sem precisar tentar pegar um outro processador para fazer isso, será que daria ?
Creio que não, pois Win 7 X64 possui simulador de X86.
Pelo menos comigo na minha mobo da Asus nunca tive esse problema.
Ramon,instalei o raid x86 mesmo.mas logo na primeira reinicialização durante a instalação ao carregar o windows apareceu tela azul.
Tentei alguns outros drivers raid e achei um no site da asus de uma mobo com o mesmo chipeset que deu certo.Instalei o windows x64 com o raid x86.
Só que minha bios aparentemente desabilitou a função s.m.a.r.t. dos hd's.Não consigo ver temperatura,saúde dos hd's.Alguns programas ao serem executados trazem instabilidade.Como o caso do ati tray tools se estiver em execução outros programas não executam(Skype,jogos,etc...)
A versão da minha BIOS é a mais atual...
Que que eu faço?
