Thermaltake Lança Gabinete Element G
  • Coordenador
A Thermaltake amplia sua linha de produtos Element com o lançamento do gabinete torre média Element G (VL10001W2Z). Equipado com três baias externas de 5,25”, sete baias internas de 3,5” e duas baia internas de 2,5”, este gabinete voltado para os entusiastas em jogos possui sete slots de expansão e suporte para a instalação de um sistema de refrigeração líquida. No que diz respeito à refrigeração o Element G vem com duas ventoinhas de 200 mm (uma no painel frontal e outra no painel superior; velocidade de rotação de 600 rpm a 800 rpm; nível de ruído máximo de 14 dBA), uma ventoinha traseira de 140 mm (velocidade de rotação de 1.000 rpm e nível de ruído máximo de 14 dBA), uma ventoinha lateral de 230 mm (velocidade de rotação de 600 rpm a 800 rpm; nível de ruído máximo de 15 dBA) e locais para a instalação de duas ventoinhas opcionais de 120 mm no painel frontal e duas ventoinhas de 60 mm no painel traseiro. Todas as ventoinhas que vêm neste gabinete brilham em seis cores controladas de acordo com a preferência do usuário através de um botão localizado no painel frontal que também é usado para controlar a ventoinha de rotação das ventoinhas. Este gabinete tem ainda quatro portas USB, trava de segurança para teclado e mouse, e mecanismos que dispensam o uso de parafusos para a instalação das unidades de disco e placas de expansão. Informações sobre preço e disponibilidade não foram divulgadas.
View full notícia
É mesmo huashuashuashu. Mais isso é fácil de resolver é cortar os fios dos leds.
Gabinete muito maneiro será que ele faz frente ao CM690.
Da pra escolher a cor, não fica todas ao mesmo tempo, a foto foi só pra mostrar quais cores q podes colocar.
é um case pra gamer, com certeza uma dessas cores é "preto" hehehe.
Verdade. Se der para desligar os leds melhor ainda.
Que gabinete perfeito! Muito bem ventilado, muito bonito e até que enfim pensaram e disponibilizaram mais baias para HD em detrimento das 5 ¼”, porque quase todo gamer que se preze utiliza vários HDs e apenas um ou dois gravadores de DVDs.
O problema é que por tudo o que possui esse gabinete vai custar custar muito, mas muito caro....
mecere uma Review em!!!
povo do clube, faz uam review pra nós. esse realmente merece, finalmente apareceu um que tem QUALIDADE (além dos tradicionais antec 900,1200 e CM690....)
me parece que o mecanismo que despensa parafuso na VGA é de metal.
ventilação ótima
controle de rotação
controle da cor do led
despebnça parafuso na instalação do HD
ÓTIMO DESIGN (bem melhor que aquele supostamente feito por um casemodder alemão)
Também gostei muito deste gabinete e também concordo que tava tudo indo 100% até a última foto daquela carmem miranda disfarçada de gabinete.
Desligar o led é fácil: corte os fios certos, hehehe.
da pra escolhe a cor apertando um botão... não é aquele carnaval....
Hhauhua Mas o nome não é Element G? huahau não poderia ter este nome sem ter este carnaval hauhauha
Agora falando sério achei interessante a prioridade para espaço pra colocar mais hds principalmente que estão baratos e fica bem melhor quando fizer raid
O gabinete sem dúvida é lindo, e bem espaçoso.
O único problema é o caso dos leds(o que não interfere muito), e das sempre "coladas" entradas USB. Fora isso o resto está ótimo, ainda não se sabendo do preço né. AUIEHAUIHEAUI
Realmente, é o que podemos chamar de "O"Gabinete! Muitas ventoinhas grandes de baixo ruido! Deve gerar um bom fluxo de ar!
O unico problema são as entradas USB "coladas", como o pablolp falou acima!
E apenas um pequenino erro na noticia:
também é usado para controlar a ventoinha de rotação das ventoinhas. :D
Gostei do gabinete, sem o leds claro! hehehe
Adorei este gabinete, porém aquela última foto foi de lascar! O bixo já vem fantasiado para o carnaval.
Se eu fosse comprá-lo, daria um jeito de retirar aqueles leds dos coolers.
Concordo totalmente!
LED's geram calor.... coolers server para dissipar calor...
A junção dos dois não é uma coisa muito boa....
Seria muito mais bonito se fossem somente brancos... ou prateado, estilo cromado
Dai ia ficar show.
Mas LEDs geram pouco calor...
e outra coisa, se tem a opção de selecionar 6 cores, talvez tenha a opção de desliga-los também!
Ngn sabe o valor não?
Estou querendo umGabinete com fonte embaixo.. aceito opiniões...
O CM-690 e o CM-590 têm fonte embaixo e são mais fáceis de encontrar do que esse gabinete do tópico, que é lançamento e provavelmente vai demorar para chegar no Brasil.
