GeForce 9600 GT (512 MB) travando...
Pasiam
Fala pessoal,tudo bom ???
Entrou uma máquina de um cliente aqui na firma com a seguinte configuração:
DualCore Intel Core 2 Duo, 2800 MHz
Placa mãe:Asus P5KPL-AM
2GB de Ram DDR2 667 Kingston
HD de 500GB Seagate Barracuda 7200.12
em quem o cliente comprou uma GeForce 9600 GT (512 MB) instalou e quando fui rodar o Counter Strike Souce o micro travava.
Eu bati o olho e vi que o micro dele estava com uma fonte Genéria e logo já imaginei que era esse o problema.Pedi para o depatamento de compras aqui da firma pedir uma fonte de W reais ao fornecedor de no mínimo 500W e eles me mandaram uma fonte Powerex 500w ( nunca tinha visto essa marca ).Ao ligar a fonte o problema persiste( você conecta a algum servidor e o micro trava com varios erros na imagem , como se a memória da placa de video estivesse com problema).
Será que essa fonte também não está aguentando ??
Alguém poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo ??
Li em alguns lugares que os primeiros lotes dessa placa foram meio problemáticos .Apresentando vários defeitos.
Preciso dar uma resposta meio que Urgente para o cliente ...por isso espero que me ajudem .
Grato desde já
OBS.: Formatei a maquina ,Instalei o drive atualizado da placa e reinstalei o CS ..
A VGA é usada? Se for ela pode estar com problemas.
Essa fonte aí também é genérica.
Você conectou o cabo de alimentação extra?
Primeiramente Root , muito obrigado pelaatnção .
Bom , a placa de video é nova(segundo o cliente ) ....conectei o cabo de alimentação da placa de vídeo e o microfunciona exclente ...só durante o game que trava mesmo .....Não testei com outros games porque estou sem nenhum aqui no momento ,mas creio que apresente o mesmo defeito....
Agora me esclarece uma coisa....essa fonte Powerex então não é de W Reais ?? ???
a fonte que estou utilizando é esta daqui :
http://www.casemall.com.br/produtos_int.php?produto=169
Descrição:
Type Intel Form Factor: ATX 12V V2.3
Dimension (W / H / D): 150 x 86 x 140 mm
Input Voltage: 90 ~132V/180~264V (Selectable)
Input Current: 10 A @ 115Vac / 6 A @ 230Vac
PFC: Passive PFC: Power Good Signal: 100 ~ 500 ms
Hold Up Time: > 17 ms
Efficiency: >70% Typically
MTBF: >100,000 hrs
Protection: OVP / OCP / OPP / SCP
Operation Temperature: 0~40℃
Safety: Inmetro Fan Sleeve bearing 120mm
Fan Connector: M/B 20+4 Pin x 1
CPU 4+4 Pin x 1,PCI-E 6 Pin x 1
4 Pin Peripheral x 5,SATA x 4,
4 Pin Floppy x 1
Certificated Brazil cable(1.5M)
não manjo muito bem de fontes de Watts Reais ....alguém poderia me dar uma dica com relação a essa placa de video e esses modelos de Fontes ???
Bom, essa fonte não é das melhores mas até acredito que ela segure a 9600GT sim, pois essa VGA é bem econômica.
Já verificou as temperaturas? Veja se os coolers estão funcionando corretamente. Se estiver tudo correto, então teste outra fonte pra ver se funciona.
Abraço.
Curso de Hacker Ético
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
* Este curso não é ministrado pela equipe do Clube do Hardware.
