Radeon HD 5870 - Tópico Oficial
Evandro
Isso mesmo amigo. A nvidia veio de meu pc antigo. Acabei economizando um pouco pra poder pegar uma vga bacana e fui usando a 9600 até poder adquirir outra.
Mesmo eu tendo limpado os drivers de vídeo da nvidia, um amigo também me recomendou realizar uma instalação "limpa" da vga. O único problema neste caso é que estou tentando evitar formatar a máquina pelo menos por enquanto, queria deixar para último caso mesmo, ainda mais porque trabalho com ela, e formatação/backup acaba tomando um pouco de tempo.
Abrax.
Abrax.
Amigo, só por desencargo de consciência: por acaso seu monitor não tem mais de uma opção de frequência? Eu tinha uma HD 3850 Agp em uma máquina minha que dava essas piscadas de tela que você menciona. Só que meu monitor podia trabalhar em 60 hz e 75 hz. Bastou eu mudar a frequência para isso sumir. Quem sabe é por aí?
Abs.
Acabei de rodar o 3DMark06 aqui, e para minha surpresa consegui absurdos 14k!!!
O computador não foi formatado para instalação da VGA, seria esse o problema ou devo me preocupar se há algo errado com ela?
EDIT: Outro problema aqui, o cooler fica travado à 55% o tempo todo, mesmo estando em Auto, alguém sabe o que pode ser?
Uso o Catalyst 10.7.
Shadow, dá uma olhada na página 48 desse tópico. O Alexurso postou um tutorial relacionado com problema da ventoinha na XFX, inclusive baixando sua velocidade mínima para 30% atualizando a bios. Pode lhe ser útil.
Realmente sua pontuação está estranha, já testou com o vantage? Quanto ao catalyst 10.7, não sei te dizer, mas já teve gente reclamando aqui dos clocks não subirem adequadamente nessas últimas versões de drivers. Eu estou usando a 10.4, que por aqui manteve tudo certo.
Abraços, boa sorte.
Abs.
Infelizmente não. Ja fiz alguns testes com diferentes frequencias e nada das piscadas sumirem.
Olá Shadow Gamer, lembra do meu caso com o 3DMark06? Consegui na epoca 16.5K ... Fiz várias perguntas sobre o caso e nada, assim fiz uma pesquisa detalhada e descobri que; Essa pontuação não interfere muito com nossa 5870, vez que o 3DMark06 usa muito mais a CPU para pontuar do que a placa de video. Desse modo, para ter certeza da fonte fui fazendo over no processador e a cada 100Mhz que subia ganhava cerca de 400 pontos a mais no benchmark. Conclusão, consegui 21k fazendo over no processador e um overzinho na vga, coisa de 25 Mhz.
Então não fique espantado com essa pontuação, pois quando deixei a minha aqui você também se assustou, mas para realmente sabermos a verdadeira pontuação da VGA devemos usar o 3DMark Vantage. Outra coisa atualize o seu 3DMark06 para o patch 1.20 isso também irá ajudar, caso já tenha feito essa atualização faça o teste com over no processador.
Abraços
Abraços
Então Aukoc, rodei sem over mesmo aqui, lembro que com minha 8800 GT fazia 12.5k sem over e 13.9k com o processador à 3.0GHz, por isso achei muito pequeno o ganho da HD 5870, fazendo apenas 14k...
Somando isso ao fato da minha instalação do Windows estar beeem velha, só para ter noção do quanto, não formato desde Março de 2008... Acho que o score está até normal.
Estarei trocando meu HD logo, então formato e com a instalação limpa faço os testes com uns 3.6GHz no processador e então descobriremos se há algo errado.
OBS: Outra coisa que achei estranho é que o teste de carga de vídeo do CSS deu uma média de 222 FPS, nas mesmas configurações eu conseguia 259 FPS com a 8800 GT, por isso fico preocupado, o desempenho parece estar muito abaixo do que deveria estar.
Pessoal serei direto em minhas informações. Acabei de ler todo o post (as 53 paginas) sobre essa placa de video Radeon HD-5870, comprei uma no rio de janeiro só tem dois dias paguei 1100 reais nela.
O problema que estou tendo é o mesmo desse que aparece nesse video!Exatamente isso que acontece, quando entro num jogo e testo toda a capacidade da placa acontece isso !!
No meu caso estou tentando jogar Bad Company 2 e não consigo ja que fico em torno de 5 minutos no jogo :( e acontece conforme mostrado no video, o PC trava tudo e o cooler da uma disparada vai a 100% !
Minhas configurações são: HIS Radeon HD-5870 ATI-Eyefinity 1GB-GDDR5 => essa aqui => http://www.hisdigital.com/us/product2-473.shtml
Intel Core I7 930, 6GB DDR3 1333MhZ,Seventeam Hurricane 1200Watts,Intel Board DX58SO,Windows 7 x64.
Bem ja atualizei o drive da placa e no momento estou usando o Catalyst 10.5 o meu Drive para windows 7 x64 que é indicado é este => Vista_8.732-100504a-099997C pode ser baixado aqui http://www.hisdigital.com/us/download1-473.shtml é o primeiro da lista !
Esse drive não melhorou em nada a situação da placa !
La no video do youtube o cara que postou afirmou que só foi atualizar o drive e o problema foi resolvido! Comigo não deu resultado :(
Só me resta trocar a placa,porque não sei mas o que fazer.
Abraço a todos e até +...
PS:Esse problema com essa placa tem acontecido em varios lugares no mundo e acho,não tenho certeza ja que não sou especialista no assunto que a placa em si esta boa e é apenas um problema de atualização de drive!! Enfim tenho que encontrar o drive ideal para minha placa !
Testa o novo driver da ATI, 10.7a Hotfix, ele á bem novo saiu agora dia 31/07, estou com ele aqui e ta tudo 100%, a minha não é uma 5870 e não tenho esse jogo do video, mas quem sabe esse driver resolva para você.
Opa voce poderia postar o link do drive que voce baixou?
Obrigado e até logo.
Olá pessoal , eu estou usando o forum pela primeira vez e acho que é aqui que devo postar minha dúvida.
Eu comprei a seguinte configuração a alguns dias:
Placa Mãe: Intel DP55WB
CPU : core i7 i860 2.8ghz
Mémoria : 3x 2gb DDR3 1600 mhz
Vídeo : ATI RADEON HD 5870
HD : 1x 500gb SEAGATE 7200 rpm
Com gravador de dvd LG , leitor de cartões
Fonte: 600w reais CASEMALL
E o problema que eu venho enfrentando é que quando vou ligalo , não consigo obter vídeo, sem contar que o computador desliga a cerca de 2 minutos após liga-lo.
Levei a 1 local onde tem assistencia tecnica , e eles fizeram os testes de todas as peças separadas , o meu computador com 1 gts 260 , funcionou perfeitamente, e 1 outro computador deles, não me recordo a configuração , mas era inferior a minha , funcionou com minha HD 5870 , queria saber se alguém tem ideia do que pode estar acontecendo ?
(todas as peças do computador estão funcionando , parece ser alguma incompatibilidade , a meu ponto de vista).
Grato.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Casemall-Powerex-600-W/1945/9
Olá Pessoal, deixo aqui uma dica para baixar a temperatura da placa de vídeo.
Possuo uma HD 5870 PowerColor com cooler central, a ventoinha trabalha normalmente em 21% e com isso a temperatura da placa de video ficava em torno de 34ºC, sendo a temperatura ambiente em média em 25ºC.
Assim, resolvi trocar a pasta térmica original por uma pasta da Noctua NT-H1. Esperei o tempo de cura (15 dias) e obtive um ganho de aproximadamente de 4ºC. Hoje com a temperatura ambiente em 19ºC minha placa está trabalhando em 28ºC.
Bem, após pesquisar muito na internet atrás de pessoas que enfrentassem o mesmo problema que o meu, descobri que várias delas possuem a mesma complicação na vga, que se denomina Horizontal Flickering ou Desktop Flickering...
Li diversos posts, alguns com muitas idéias malucas mas a maioria infelizmente sem uma solução direta.
Ainda estou batalhando para sanar o problema, caso consiga posto aqui a solução para caso apareça alguém com problema semelhante.
EDIT-> Há como forçar uma sincronização vertical no desktop do Windows 7 sem intermédio do Catalyst?
Agradeço ae Evandro mas infelizmente tambem não funcionou!
Ja instalei todos os drives possiveis da placa mãe e da placa de video e nada.
O que aconteceu foi que acabei trocando a placa de video por uma Geforce GTX 470 e logo postarei os resultados !
Me parece que as placas de video da ATI estão tendo problemas com placas mãe da Intel. Conflito de Drive e de interesses tambem ;)
ola amigo pode me tira uma duvida montei meu pc recentemente
Asus rampage 3
core i7 920
radeon 5870
seven team 850w
corsair xms 1600 mhz
windows sevem 64bits
nem atualizei nada nem coloquei ele na net ainda ta bem virgem ele ,instalei o cd da placa de video mais a resolução não passa de 1024 x 780 , e ainda quando eu jogo o resident evil e coloco no 8AA não consigo ver os cinemaks isso é problema de driver pelo que eu vi la o driver que vem no cd e inferior ao catalist 10.1 , bom pedi a um amigo que baixasse pra mim ele me baixo o catalist 10.7 instalei ele ai a resolução aumento mais não consegui mais joga porque dizia que tava faltando o direct 3d , desistalei ele e instalei o do cd de novo . gostaria de saber se eu tenho que instala todas as versões desde a 10.1 a 10.7 ou instala a que mais se adapta a meu pc pelo que eu andei lendo é a 10.3 se puder me tirar essas duvidas eu te agradeço valeu
Fiz cross com duas 5870 há duas semanas atrás. Achei que não tinha valido muito a pena, alguns jogos tinham pequenas (mínusculas) travadas que, apesar de serem insignificantes, pra mim eram inconcebíveis com um cross desse nível. Só descobri o que essas vgas podiam fazer depois que estabilizei um over na cpu em 4,0 Ghz.
Se alguém está cogitando em fazer um cross desses, eu só tenho a recomendar. Fantástico, roda qualquer coisa liso com absolutamente tudo no máximo, e em full hd. Estou até querendo reinstalar crysis pra ver como fica, rsrs.
Mas recomendo muito um cross de duas crianças dessas. Além do desempenho, meu gabinete está muito mais "frio" do que ficava com apenas uma 4870x2, que tinha antes; meu quarto com a vga antiga parecia uma fornalha depois de um tempo com o pc ligado.
[ ]s
Acredito serem casos isolados. Uso a plataforma Intel com chipset X48 e a XFX HD5870 PCB padrão AMD e não tive absolutamente nenhum problema.
Cézamo, estava acompanhando aqui o fórum e vi que a descrição do seu problema é muito parecida com a de um amigo meu que tem o mesmo modelo de monitor que o seu. Ao que tudo indica não é placa de vídeo não e sim o monitor, já que a placa dele é uma Nvidia gts 8800 se não me engano.
Só para ter uma ideia no caso dele, não consegue rodar prototype em rolução máxima. Depois de um certo nível de resolução o monitor simplesmente perde o sinal. Ele também está na dúvida sem saber como resolver. Isso é o que eu lembro de cabeça agora, posso até ver mais informações do problema. Sei que já procurou por firmware e nao encontrou..
Outra coisa que gostaria de saber, e pode ser que seja o mesmo tipo de problema JANL é o meu caso com a ATI RADEON 5870 Vapor-X 1gb da Sapphire. Não consigo aqui no trabalho ver o vídeo que ele postou (farei isso hoje quando chegar em casa), mas pela descrição me pareceu ser o mesmo tipo de problema travando o vídeo em certos jogos. Comigo acontece direto no Fallout 3 Operation Archorage, já aconteceu no prototype (uma vez só) e até no Batman Arkham Asylum (nesse ao menos travou e depois de um tempo voltou a funcinonar).
Esse problema é basicamente o seguinte: trava o vídeo e pra poder continuar usando pc ao menos basta abrir o gerenciador de tarefas e fechar o jogo. Já utilizei catalyst 10.3 o .4 e agora o .7. Continuo tendo esse problema...
Minha config:
ECS A790GXM-AD3
AMD Phenon II 955 BE
OCZ Gold 2x 2 GB 1333Mhz
OCZ Stealth x Stream 500 W
Esse driver beta tem alguma funcionalidade para quem não joga Starcraft II, ou não usa Quad ATI CrossFireX™ for Eyefinity™?
Estou procurando uma solução para um problema que apareceu recentemente, muito provavelmente depois que instalei e usei o Windows 7 Manager.
Quando estou em aplicativos 3D, ou jogando Dirt2, por exemplo, aparecem tipos uns frizos no monitor, como se fossem interferencias em uma TV comum. Isso não ocorre constantemente. No Dirt2 isso ocorre quando termino a corrida e aparece a cena fora do trailer, que a gente entra para escolher a proxima corrida.
Já desinstalei e reinstalei o driver 10.7, mas não resolveu.
Opa Khain tudo. O dito conflito entre as placas de vídeo da ATI e placas mãe Intel foi me informado pelo Técnico de Informática da loja onde comprei minha HD 5870.
Em relação aos problemas que estava tendo já foram resolvidos, simplesmente troquei a HD 5870 pela Geforce GTX 470 e tudo esta rodando perfeitamente bem. Os testes que tenho realizado até o momento são no Bad Company 2,jogando com as configurações tudo em High e AA 4X,via cabo HDMI em Full HD. E vou disser uma coisa não me arrependo e aconselho a todos a jogarem BC2 o jogo é muito bom:ahh:
Abraço a todos até +
Tenho uma HD587X-ZNFC (sem over de fabrica) da XFX e realmente em idle o cooler fica sempre a 55%, mas se você deixar ele no automatico, quando a temperatura aumentar a rotaçao do cooler aumenta automaticamente, fiz o teste com Everest aberto no monitor secundario, jogando Crysis td no maximo ela chegou a ~75º com rotaçao de cooler ~80%. Realmente o cooler faz zuada depois dos 60%.
De fato fica sim à 55%, pois a minha é uma dessas e sempre fica nessa velocidade, mas esses 55% não chegam a ser incomodos em termos de ruído, e são suficientes para manter a placa bem fresca... Hoje está um pouco frio aqui em minha cidade, a VGA está em 34ºC com o cooler a 55%, sem muito barulho em minha opinião... Mas quando ela é exigida e o fan passa dos 60% a coisa dá uma apertada, o barulho se sobressai até mesmo em comparação com os fans de gabinete que tenho aqui, e eles são bem barulhentos...
