Duvida com SQL ORACLE Procedure
Opa. Tenho uma tabela Clientes, onde inclui uma coluna "Salario number default 0;".
Ou seja eu ja tinha essa tabela ali com os clientes incluidos e com os demais atributos preenchidos.
Então criei uma procedure que tem que executar a seguinte tarefa. Incluir (alterar), na coluna Salario, o salario de cada cliente com um loop, ele vai pegar cada um e ir incluindo , por paramentro vou passar o valor que quero incluir.
Vamos supor que passei 240 por parametro.
Ele tem que incluir assim
cliente 1 salario 240
cliente 2 salario 240+10%
cliente 3 salario 240+10%+10%
e assim por diante.
Aqui esta o procedure.
create or replace
PROCEDURE incluisalario (VALOR NUMBER)
IS
CONT INTEGER;
ID_AUX INTEGER := 0;
BEGIN
SELECT COUNT(ID_CLIENTES) INTO CONT
FROM CLIENTES;
LOOP
SELECT ID_CLIENTEs INTO ID_AUX from clientes;
CONT := CONT -1;
UPDATE CLIENTES SET SALARIO = (VALOR * 10/100)+VALOR WHERE ID_CLIENTES = id_aux+1;
EXIT WHEN CONT = 0;
END LOOP;
END;
E aqui o erro que da. quando executo -
execute incluisalario(240);
Erro ao iniciar na linha 1 no comando
Relatório de erro:
ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas
ORA-06512: em "FAGNER.INCLUISALARIO", line 11
ORA-06512: em line 1
01422. 00000 - "exact fetch returns more than requested number of rows"
*Cause: The number specified in exact fetch is less than the rows returned.
*Action: Rewrite the query or change number of rows requested
Se puderem me ajudar estarei grato...
