[Review] Spire Cooler FAN 120x120mm SP12025S3H3/4 *ATUALIZADO* 13/09/2010
nao entendi como cada controlador controle 2 fans, sendo que cada controlador tem só 1 entrada pra fan e uma entrada pra colocar na motherboard
Tem uns que o controlador tem uma entrada e tem uns que o controlador tem duas entradas pra fan. Veja certinho com o vendedor antes de comprar. Vale muito a pena esse fan Spire com controlador pra dois fans. Estou bastante satisfeito com os 4 que comprei. :)
então, ja tenho os fans, comprei ano passado, ou até retrasado, na kabum,
o meu deve ser a versão que só tem entrada pra 1 fan mesmo
é bom para fazer push pull no h100? qual a pressão destes fans? são 4 ou 3 pinos?
Site do produto: http://www.spire-corp.com/main/product_detail.asp?ProdID=730
Só não encontrei o valor da pressão estática, mas se eu deixar no máximo, fazem uma baita ventania no interior do meu pc. :rolleyes:
O conector dele é de 3 pinos, portanto sem pwm, mas como vem com o controle de ventoinha, no meu caso pra dois fans por controlador, você pode controlar a rotação por lá.
Opa beleza galera? tenho 4 destes fans e são muito bons!!! to querendo comprar mais, porém no kabum (onde comprei os meus) está sem estoque, não estou achando o modelo de 99CFM em lugar nenhum! alguém tem uma dica?? obrigado!
Comprei os meus aqui.
Inclusive o controlador de rotação dos meus vieram com entrada pra controlar dois fans. Diferente de alguns onde o controlador tem apenas entrada para um fan.
valeu a dica, mas aqui deu que eles só tem 1 unidade em estoque, e o frete para SP dessa unidade ficou R$25, ai infelizmente não compensa. se tivesse no mínimo umas 4 dava pra pensar no caso.
Mas muito Obrigado!
Mas muito Obrigado!
Te enviei MP com o msn do dono da loja. O cara é gente boa e me atendeu bem. Tente negociar por lá, vai que rola um desconto.
Sorte aí.
Sorte aí.
valeu Diegao67, vou tentar falar com ele e ver o que rola... uma pergunta, você disse que o seu tem conector para 2 fans, ele tem 1 ou 2 transistores?
Abraço!
Abraço!
Rapaz....tentei olhar pela janela de acrílico, mas não dá pra notar os detalhes. Pra abrir a tampa lateral dá até medo da quantia de fio lá dentro...hehehe...mas vou ter que abrir essa semana ainda pra substituir a pasta de dente :eek: que está entre o processador e o cooler por AS5, que ainda nem chegou. Aí vejo melhor os detalhes do controlador pra você.
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
comprei 3 Spire cooler FAN, mas não tenho certeza de como faço pra conetar ele, tenho uma placa-mãe MB Gigabyte GA F2A88XM-D3H, alguem pode me ajudar por favor?
É bem simples Victor, eu comprei dois e sofri um pouquinho para instalar eles também (mania de brasileiro que não lé as coisas hehe), se for usar o controlador você vai precisar dos dois cabos que vem com ele, o menor que que tem uma ponta menorzinha e de dois pinos, essa ponta você liga no controlador a outra ponta dele é um molex de 4 pinos que você liga na fonte. O outro cabo (o de três pontas no meu caso) vem com umas etiquetas indicando onde conectar cada ponta (Conn.to Motherboard, Conn.to Fan, ....) e seguindo as etiquetas uma ponta vai no controlador (Coon.to Speed Controller), outra você conecta o cabo do Fan (Conn.to Fan) e a ultima você conecta na placa mãe (Conn.to Motherboard) esse ultimo não é obrigatório e como eu não tinha mais espaço na placa deixei desconectado, funciona normalmente. Se não for usar o controlador de velocidade é só conectar o cabo de 3 pinos direto na placa mãe ou então o molex de 4 pinos direto na fonte (nesse caso o fan vai ficar sempre com força total e o barulho é considerável), outra coisa a ponta molex de 4 pinos que vem junto com o fan não precisa ser conectado se você for usar junto ao controlador  ;)
Aproveito para deixar minha opinião sobre os fans, realmente o fluxo de ar deles é muito bom e o preço ajuda bastante também, comprei dois e pretendo comprar mais 4 para colocar no gabinete, em full load ele é meio barulhento mesmo, mas em idle é bem silencioso e o que eu controlo manualmente só costuma fazer um barulho que me incomoda quando passa um pouco da metade da potencia. Recomendo muito esses fans.
P.S: Se alguém souber onde achar desses fans com controlador para dois fans me deem um toque, ia ajudar muito rsrs.
Muito Obrigado Elvis, eu até li sobre eles e tal, mas como não tenho muita experiencia com Hardwares em geral fico com receio de fazer as coisas sem ter certeza. Outro problema é que também não sei onde encaixar o controlador, não consigo encontrar local adequado pra isso. Acabei optando por conectar 2 deles que puxam o ar de dentro pra fora direto na placa mãe, controlando eles pelo SpeedFan, e o outro que sopra o ar frio liguei direto na fonte, sendo que ele faz bem menos barulho que os que puxam ar pra dentro.
Sobre eles, o Cooler que sopra ar quente realmente está fazendo diferença, mas os que puxar ar frio parecem que até chegam a esquentar quando em alta rotação, acredito que seja por os cabos estarem BEM desorganizados, sendo isso outra coisa que não me arrisco a fazer "Cable Management", um outro problema que achei é o cabo ser muito curto, tive dificuldade de conectar de abrir o gabinete e abrir a tampa, pois o cabo sendo muito curto, o espaço pra afastar a tampa e remover o cabo da placa é pequeno.
Os cabos deles são meio curtos mesmo, o que eu coloquei na tampa esta ligado direto na placa mãe, na hora de retirar ela eu retiro com cuidado para não puxar o fio de uma vez. Sobre o controlador eu fiquei na duvida: Você não sabe bem onde colocar o controlador em si ou onde colocar os fans que vão ter controle manual? No meu caso o que esta no controlador é o fan frontal (jogando ar para dentro) fora esse tenho mais um na tampa lateral jogando ar para dentro e outro na parte traseira jogando o ar para fora, esses dois últimos sendo controlados automaticamente. Minha ideia mais para frente é colocar mais dois na parte superior retirando o ar e mais um na parte frontal jogando ar para dentro, todos esses 4 controlados manualmente.
Eu não sei exatamente onde encaixar também o controlador em si, atualmente, tenho um cooler superior que sopra ar quente pra fora, e dois laterais, que puxam ar frio pra dentro, gostaria de comprar mais um pra ficar na parte traseira soprando ar quente, meu gabinete só tem 4 entradas pra cooler.
O controlador você coloca naquelas saídas PCI, é só encaixar e parafusar na lateral, vou colocar uma imagem abaixo pra facilitar:
Eu não sou nenhum especialista no assunto (longe disso rsrs) mas se fosse eu colocaria os dois que jogar o ar quente para fora conectados no controlador e os dois que jogar o ar frio para dentro conectados direto na placa mãe. Assim você deixa os que tiram o ar em uma rotação média (que não faz barulho) e só precisa aumentar a rotação quando perceber que a rotação dos fans que estão puxando ar para dentro aumentar também.
