Recomendação de filtro de linha
Qual filtro de linha vocês me indicam desses da Kabum: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/site/listagem.cgi?string=&dep=03&sec=288&cat=293⊂=&pagina=1&ordem=3&limite=15
Esse filtro MagNetics é bom?
Tensão 110 ~ 220
Potencia maxima 1500w
corrente maxima 10A
tomadas universais tipo NEMA 5/15
tensão maxima de grampeamento 710V
pico maximo de corrente 4500A
Sistema operacional:
- Windows 7 Ultimate 64 bits
Caixas de som:
- SHADOW 8w RMS SP091 (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=15081)
Mouse:
- Steel USB Vermelho/Prata Multilaser MO133 (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=18238)
Teclado:
- Multimidia Modelo 0404 Preto Prata USB, Multilaser (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=19366)
Gravador de DVD:
- LG GH22NS50 Preto 22x DVD-R/+R Int SATA Buffer 2MB (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=12736)
Placa mãe:
- Asus M4A79XTD EVO Socket AMD AM3, Chipset AMD 790X - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=t1_ex_prod&cdg=4109&codprd=14393&sid=flrjf2n9o7sml119c7otq3hae6-1289930353)
Processador:
- AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION AM3 (HDZ955FBGMBOX) v(https://www.guerradigital.net/amd-phenom-ii-x4-955-black-edition.html)
Placa de vídeo:
- Radeon HD 5870 1gb
Memória RAM:
- 2x Kingston 2GB DDR3 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G) (https://www.guerradigital.net/memoria-kingston-2g-ddr3-1333mhz-kvr1333d3n9-2g.html)
Fonte:
- OCZ 600W StealthXStream OCZ600SXS - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=t1_ex_prod&cdg=4109&codprd=15693&sid=flrjf2n9o7sml119c7otq3hae6-1289930353)
Gabinete:
- THERMALTAKE V3 Black Edition (VL80001W2Z) (https://www.guerradigital.net/gabinete-thermaltake-v3-black-edition-vl80001w2z.html)
HD:
- SAMSUNG 1TB SATA II (HD103SI) (https://www.guerradigital.net/samsung-1tb-sata-ii-hd103si.html)
E no caso esse filtro é 220v, e tudo que eu ligar nele tem que ser 220 também, certo?
Ou seja nesse filtro que você me indicou nao poderia ligar a caixa de som que é 110, correto?
Correto pois ele não rebaixa a tensão como geralmente fazem os estabilizadores, nesse caso pode utilizar um trasformador somente para a caixa de som e para todo restante que for bivolt ou full range como sua fonte deixe em 220v cuja a eficiência é melhor doque em 110v. Exemplo:
Esse filtro da MagNetics é bom?
Tensão 110 ~ 220
corrente maxima 10A
Minha configuração:
Caixas de som:
- SHADOW 8w RMS SP091 (https://www.balaodainformatica.com.b...?prod_id=15081)
Mouse:
- Steel USB Vermelho/Prata Multilaser MO133 (https://www.balaodainformatica.com.b...?prod_id=18238)
Teclado:
- Multimidia Modelo 0404 Preto Prata USB, Multilaser (https://www.balaodainformatica.com.b...?prod_id=19366)
Gravador de DVD:
- LG GH22NS50 Preto 22x DVD-R/+R Int SATA Buffer 2MB (https://www.balaodainformatica.com.b...?prod_id=12736)
Placa mãe:
- Asus M4A79XTD EVO Socket AMD AM3, Chipset AMD 790X - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_s...ae6-1289930353)
Processador:
- AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION AM3 (HDZ955FBGMBOX) v(https://www.guerradigital.net/amd-ph...k-edition.html)
Placa de vídeo:
Memória RAM:
- 2x Kingston 2GB DDR3 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G) (https://www.guerradigital.net/memori...33d3n9-2g.html)
Fonte:
- OCZ 600W StealthXStream OCZ600SXS - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_s...ae6-1289930353)
Gabinete:
- THERMALTAKE V3 Black Edition (VL80001W2Z) (https://www.guerradigital.net/gabine...l80001w2z.html)
HD:
- SAMSUNG 1TB SATA II (HD103SI) (https://www.guerradigital.net/samsun...i-hd103si.html)
Minha configuração:
Caixas de som:
Mouse:
Teclado:
Gravador de DVD:
Placa mãe:
Processador:
Placa de vídeo:
Memória RAM:
Fonte:
Gabinete:
HD:
Depende
Ai é 110v ou 220v?
bom dia!
minha config é
i7 870
8g de ram kingston 1333
Hd 5850
fonte corsair 950
monitor lg w2253 v
aqui é 220...qual filtro de linha comprar?
a e gostaria de saber se ele converte para 220 ou tenho q mudar nos meus equipamentos.
Se o objetivo é proteger seu computador dos surtos elétricos que são os transientes que podem queimar seus equipamentos eletrônicos um bom protetor de surtos ou filtro de linha como é conhecido vai te ajudar. Um bom protetor de surtos que também possui proteção para linha de sinal (telefone e tv a cabo) é o FHT-1200 da Upsai disponível em duas tensões 110v e 220v.Como todo filtro de linha ele não converte a tensão, se ela entra 220v ela saí 220v. Para as fontes de computador como um todo é melhor operar em 220v pois melhora a sua eficiência, fontes operando em 110v necessitam que um circuito dobrador de tensão fique ativo para elevar a tensão aos 220v internamente.Mesmo sem aterramento esse filtro ainda oferece proteção .
Eficiência em 220v Vs 110v :
Poderá encontra o filtro de linha nesse link:
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF06&ord=0
Não possuo aterramente em minha casa, e irá demorar alguns meses para faze-lo, no momento utilizo um filtro de linha clone para 2 PCs, e após ler algumas materias no forum, resolvi procurar algo melhor, que realmente me ofereça segurança.
Então comprei o produto a baixo:
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF05&ord=0
Estou pensando em ligar 2 PCs, 2 Monitores, 1 Modem e 1 Roteador nele, todos os componentes em pico não devem passar de 600W, esse produto vale a pena?
Neste filtro de linha está escrito "sistemas de Home & Áudio", e na frente de todas as tomadas, também, "CD DVD RECENER", isto é mero ilustrativo? Eles só usam isto porque é uma empresa focada em equipamentos de audio, ou eu comprei errado?
Caso eu utilize uma extensão ligada no filtro, para conseguir ligar o outro computador, pode vir a dar problema, ou não proteger?
http://www.fnac.com.br/extensao-sms-64100-1m-para-4-tomadas-padrão-novo-FNAC,,informatica-540815-8445.html
Obrigado!
Edit:
A extensão pode ser utilizada e o UPSAI por enquanto é o que de melhor se encontra no Brasil, ainda que deixando muito a desejar se comparado a um Panamax, Belkin, Monster, etc. As descrições são meramente ilustrativas já que o produto de fato é direcionado ao mercado de áudio e vídeo. Um computador, entretanto, em nada difere de outros eletrônicos em sua forma de proteção.
Olá pessoal, o meu PC é o seguinte:
* 1x Placa de video: EVGA GTX460 1GB
* 1x Cpu: AMD Phenom II X4 955 BE 3.2GHz 8Mb AM3 Box
* 1x Placa Mãe: Asus Phenom/Athlon II (AM3) | M4A785T-M
* 2x Memória Ram: Kingston 2GB DDR3 1333MHz.
* 1x Hard Disk: Seagate HDD 500GB SATA2 7200RPM
* 1x Drive Óptico: LG Gravador de DVD
* 1x Fonte De Alimentação: Seventeam 650W | ST-650 PWL
* 1x Gabinete: Thermaltake V3 Black Edition
* 1x Mouse: Genius Wired Optical 1200DPI Preto
* 1x Teclado: Genius ABNT2 USB Multimedia
* 1x Monitor: LG LCD 23 Pol. W2353V Full HD
Qual o melhor sistema de segurança para ele? (Filtro de Linha, Modulo Isolador ou No-Break?)
e se possivel poderiam me indicar um modelo do produto?
só para constar eu estou sem muita grana no momento, terá algum problema se eu ligar esse meu Pc direto na tomada ou no estabilizador que eu tenho aqui enquanto eu não compro esse componente que será indicado? (aqui a tensão é 220 e essa minha fonte tem PFC ativo)
A minha duvida é a seguinte: no meu caso, o uso de um filtro de linha seria suficiente para garantir a proteção desse meu PC?
eu queria um componente que assim digamos... "queimasse" no caso de algum imprevisto e assim protegesse o meu PC (já pensei em um Modulo isolador, mas dizem que ele é mesmo que nada. e quanto a um NoBreak eles são muitos caros...)
muita gente aqui indica esse produto:
bastaria eu pegar ele e nada mais para segurar esse meu PC? ele seria ideal?
Confesso que li diversos topicos aqui mais pouco entendo dos conceitos, logo ainda permaneço com essas duvidas. gostaria de uma resposta direta se possivel.
Agradeço a todos que ajudarem
Abraços!
Mas então, esse filtro de Linha seria suficiente para dar conta do meu PC?
apenas ele e nada mais?
Na verdade computadores foram feitos para serem ligados na tomada mesmo... o filtro de linha seria para atenuar eventuais surtos (que uma boa fonte aguenta tranquilamente).
Se está preocupado com seu computador, então deveria estar perdendo os cabelos com sua geladeira, equipamento muito mais sensível que a fonte de um computador... que mesmo assim todos usam diretamente na tomada e são todos felizes, com suas geladeiras durando anos e anos.... a mesma coisa televisões, aparelhos de som, dvd, rádio-relógio....
Se você parar para pensar, verá que não faz sentido algum o computador precisar de algo enquanto o resto de seus bens estão ligados na tomada tranquilamente a anos.
Valeu a explicação então eu devo pegar um filtro de Linha certo?
qual o filtro de linha ideal para essa minha configuração?
estive vendo esses dois:
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF07
eu acho que o primeiro seria ideal para mim porque se não me engano o PC possui o padrão antigo de tomada. mas eu não sei se esse filtro seria bom no meu caso... eu posso pegar ele mesmo?
Pegue o UPSAI que eu te garanto que é bom. esse SMS ai eu não sei não...
E um cabo padrão novo para o seu pc sai por uns R$5 em qualquer loja de informática.
E é bom comprar o com o padrão novo, pois agora TUDO vai usar ele.
Valeu Jorno!
decidi que vou pedir amanhã o meu filtro de linha da UPSAI
agora tenho mais uma duvida:
E quanto ao aterramento? o que eu devo fazer?
(tentei ler aquele tópico sobre aterramento aqui mas não entendi nada pelo nivel tecnico dele...)
aqui em casa na tomada onde ligo o PC tem um cabo de cobre enfiado na terra (uso esse esquema há 5 anos e nunca meu Pc atual deu choque nem nada)
mesmo com o filtro de linha eu vou precisar me preocupar com o Aterramento? quais providencias eu devo tomar caso seja uma questão grave a ser considerada?
Obrigado mais uma vez!
