Recomendação de filtro de linha
Estou pensando em pegar om Clone F8 Plus 01087 e usar uma fonte de do máximo 750 Watts Reais com PFC ativo; será que esse filtro da conta? Pela especificação dele, ele aguenta 1270 Watts, é isso mesmo?
Sim, filtros de linha tem sua potência máxima estabelecida pela tensão de trabalho multiplicada pela máxima corrente de seu elemento série de proteção, no caso um mini-breaker, um disjuntor acoplado a chave liga desliga, de 10 Amperes de corrente de abertura.
Ora, 127 Volts x 10 Amperes = 1.270 Watts
Em 220 Volts consegue manipular 220 Volts x 10 Amperes = 2.200 Watts...
Estou com dúvida sobre esse filtro da clamper: http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/rede-eletrica-e-telefonica/clamper-tel.html
Alguém saberia me dizer se ele serve como filtro XDSL para proteger aparelhos como modens separando os sinais enviados para ele e para o telefone de forma diferente?
Utilizo atualmente um desses que você compra em qualquer canto sendo ele homologado pela Anatel, mas se esse da clamper funcionar melhor eu pretendo comprá-lo.
Galera seguinte eu estou montando um pc novo so falta MOBO.PROCE e memoria e aqui em casa a corrente é 110v e o pc eu vou ligar na fonte OCZ ZT 550w a tomada akia do quarto é 10A do novo padrão e eu vou comprar o filtro de linha clamper F8 1087 e queria saber se é so ligar ele na tomada e ligar o pc nas entradas e acabo?A tomada do filtro entra na de 10a?
Essa sua dúvida é completamente justificada graças a maldita ideia de chamar de filtro de linha tanto aqueles dedicados a separação de voz/dados numa lnha com ADSL quanto aos filtros de linha que na verdade são supressores de surto como esses da Clamper. Definitivamente um não substitui o outro..
Bom galera estou com uma maquina de um amigo aqui da empresa, a mesma começou a desligar quando começa a exiger dela nos jogos.
Suspeitas: (fonte ou modulo isolador de 440va)
Configuração:
QuadCore Intel Core i7-870, 2800 MHz (21 x 133
Gigabyte GA-H55M-S2HP
Memoria: 4GB DDR3 1333 mHZ
HD 1TB 7200 rpm
Fonte OCZ 500w modxstream ( link: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1963).
NVIDIA GeForce GTX 460 1GB
Modulo isolador de 440va (OBS: as vezes esculto uns estalos).
Link: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
http://img213.imageshack.us/img213/4074/testevb.jpg
OBS: Já orientei o rapaz a comprar um bom filtro de linha, pode gastar ate R$ 120 reais, qual vocês sugerem?
A solução do problema de seu amigo é muito simples..
Elimine o MIE, para teste e dê o maior pau no PC, em jogos, em benchmarks, o que seja e verás que ele não vai mais desligar.. Se ainda assim desligar, parta para desconfiar de temperaturas, da placa de vídeo ou da CPU.. Simples, muito simples.. Ninguem mais pode fazer isso a não ser quem tenha acesso a config..
Se tiver de comprar um bom filtro vá de Clamper Multi Proteção..
Elimine o MIE, para este e dê o maior pau no PC, em jogos, em benchmarks, o que seja e verás que ele não vai mais desligar.. Se ainda assim desligar, parta para desconfiar de temperaturas, da placa de vídeo ou da CPU.. Simples, muito simples.. Ninguem mais pode fazer isso a não ser quem tenha acesso a config..
Já orientei ele a fazer isso faller, eliminar esse modulo isolador de uma vez para sempre, sobre a temperatura está chegando a 90ºc, ele trouxe a placa de vídeo ate a mim na empresa, fiz uma boa limpeza e troquei a pasta térmica, depois disso nao sei como ficou a temperatura...
ha!! nao tive acesso ainda a maquina dele para ver de perto, ele usou o AIDA64 para medir temperatura, sugere algum outro software para temperatura e estresse da maquina?
OBS: Faller esse da: http://www.clamperlojavirtual.com.br/clamper-multi-protec-o-preto-2.html é um otimo filtro de linha?
ou teria um mais barato um pouco com a mesma eficiência?
Estou a procura de um filtro que tenha proteção de linha telefonica adsl ..
já pesquisei, o CLAMPER MULTI PROTEÇÃO é o que me atende,
mas o preço mieo salgado R$: 120 com frete, já precisarei de 3 unidades são R$ 360
são para uma loja de informatica para 3 lugares distantes, acho que vou esperar sair o CNPJ da empresa para comprar, assim terei algum desconto, CREIO EU :confused:
se o preço for acessivel aproveitarei para revender na loja para meus clientes desinformados, que teimam em usar ESTABILIZADOR....
tem o clone F8 ... mas não tem proteção na linha telefonica...
alguém se habilita a me recomendar um custo X beficinio
O mais barato que já vi esse upsai foi 89 reais, mas o preço não deve está mais nesse patamar.
Esse aqui: http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/clamper-multi-protec-o-branco.html ou o Upsai que o faller citou na mensagem dele, também são bem eficientes não melhores que esse aí, mas atendem bem ao proposto.
É impressão minha ou o Clone F8 1087 e o F6 1085 sumiram das lojas? Quando comprei o 1087 pelo ML no final de novembro, havia uns 6 ou 7 anunciantes vendendo o produto, e havia bastante oferta dele pelas diversas lojas virtuais.
Ontem fui atrás de outro e não acho em lugar algum, nem em lojas virtuais duvidosas.O SMS Clean Energy tem bastante, mas acho o F8 1087 da Clone bem superior (devido aos varistores extras e fusíveis térmicos).Nem o F6 1085 eu encontro mais.Sabe-se lá quando vai vir um novo carregamento desses da China...
Se alguém encontrar o F6 1085/F8 1087 Plus em alguma loja de sua cidade, eu até tenho interesse em comprar e pagar o frete!
ACHEI O Clone F8 1087 no Extra!Já garanti o meu, antes que os gafanhotos ataquem e levem tudo.O preço do produto em si está bom, o que mata é o frete, mas mesmo assim ficou tudo (produto + frete) por menos de R$ 60,00.Eis o link pra vocês comprarem:
http://www.extra.com.br/Informatica/ProtecaoEletrica/Filtrosdelinha/Filtro-de-Linha-Clone-Professional-F8-1087-com-8-Tomadas-Preto-852028.html
"corram" e comprem logo antes que acabe!
EDIT: Aparentemente, O F8 1087 está disponível em todas as lojas virtuais do Grupo Pão de Açúcar, pois encontrei ele também no Ponto Frio (http://www.pontofrio.com.br/Informatica/ProtecaoEletrica/Filtrosdelinha/Filtro-de-Linha-Clone-Professional-F8-1087-com-8-Tomadas-Preto-852028.html) e nas Casas Bahia (http://www.casasbahia.com.br/Filtro-de-Linha-Clone-Professional-F8-1087-com-8-Tomadas-Preto-852028.html).
Agora é comprar antes que acabe de novo :D
Processador Core i5 3.0 ghz
Placa Mãe P8Z77-V LE
Memória 2X 4 G KINGSTON
HD 1 TB SEAGATE
Fonte 600W CORSAIR GS600
Sistema Operacional: WIN 7
placa de vídeo HD 6850 ATI
QUAL FILTRO DE LINHA vocês ME RECOMENDAM ??
DESDE JA MT OBG!!
Já que me ajudaram bastante, quero ajudar:
Um filtro de boa qualidade da conta suficente para qualquer configuração de computador, que não passe da potencia maxima do filtro.
filtros:
CLONE F8 1087 R$ : 35 http://www.pontofrio.com.br/Informatica/ProtecaoEletrica/Filtrosdelinha/Filtro-de-Linha-Clone-Professional-F8-1087-com-8-Tomadas-Preto-852028.html
Upsai FHT-1200 R$: 98 http://www.imagemrio.com.br/pesquisa-lc.asp?IdL=&PChave=fht-1200&BOK.x=11&BOK.y=13
vai de seu bolso....
Para min optei pelo clone..
filtros:
quais lojas eu encontro para compra filtros de linha bons e quais marcas são boas, Belkin li mttt bem sobre ele onde acho pra compra e qual preço aproximado ??
desde ja mtt obg
desde ja mtt obg
Belkin é encontrado na WAZ, o que até contraria portaria do INMETRO que proíbe importação e venda de produtos fora do padrão brasileiro de plugues e tomadas:
http://www.waz.com.br/protetor-contra-surto-belkin-8-outlet-pivot-plug-surge-protector-127-220v-bp108200-06-box.html
http://www.waz.com.br/protetor-contra-surto-belkin-12-outlet-home-office-127-220v-be112234-10-p58188-box.html
Bons produtos nacionais são o Clone F8 Plus e o SMS Energy Clean, além dos modelos da Clamper.
qual desses filtros de linha é melhor?
Ragtech Filtro de Linha Home 6 Tomadas 50-60Hz Grafite Bivolt 2035
http://www.kabum.com.br/produto/36034/ragtech-filtro-de-linha-home-6-tomadas-50-60hz-grafite-bivolt-2035
Clone Filtro de Linha 8 Tomadas F8 Preto 01086
http://www.kabum.com.br/produto/24761/-clone-filtro-de-linha-8-tomadas-f8-preto-01086
Pessoal , queria um bom filtro para segurar um PC de jogos , o que recomenda ?
Bons produtos nacionais são o Clone F8 Plus e o SMS Clean Energy, além dos modelos Multienergia e Multiproteção da Clamper.
Aí é questão de definir o menos ruim.
O Clone já foi avaliado aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=5419243&postcount=315
os filtros so vem com o novo padrão de tomadas , as tomadas do meu pc não vão se encaixar vou ter que usar adaptador tem algum problema tem algum adaptador especifico ou não valeu
Adaptador de plugue americano para tomada brasileira:
http://www.kalunga.com.br/prod/adaptador-p-tomada-2pt-pd-ant-p-novo-preto-sms/144221
Leia: Adaptadores novo padrão para padrão antigo - Cuidado com a inversão do fio fase
Por gentileza ,alguém sabe dizer se o filtro de linha sms clean energy é o mesmo que o sms protector energy ? aparentemente sao iguais , creio que o unico jeito é comprar e abri-lo.
Grato,
slumber.
Vou tentar explicar sem saber se serei compreendido. Filtro de linha que se preza não é filtro de linha, exceto por vício de linguagem do brasileiro. É sim um protetor contra surtos. O SMS portanto é um protetor contra surto. Para ficar mais chique, a SMS chama de Protector, em inglês. Portanto o surge protector da SMS é o modelo Clean Energy. Não há outro. Daí cada loja ou vendedor vai acrescentar o que julga mais atraente. Dê preferência para a loja ou vendedor que dá o nome certo, correto, indicando marca, modelo e produto.
