Recomendação de filtro de linha
Alguém saberia me dizer se um condicionador de energia como esse do link abaixo me daria mais proteção contra surtos, sobre, sub tensão, etc doque por exemplo aquele protetor contra surtos da clamper sempre comentado aqui no forum?
Obs: Os equipamentos a serem ligados seriam uma plasma 51 polegadas e um HT Onkyo.
http://www.micbras.com.br/condicionador-de-energia-panamax-m-4300-pm-9-outlet-a_v-component-p1173
Os produtos Panamax são sempre muito bons.. Esse dai tem como diferencial importante o fato de desligar, desalimentar as tomadas se a tensão da rede cair abaixo de 90 Volts ou subir acima de 142 Volts..
Evidentemente ele só serve para operação em 110 Volts... Não opera em 220 volts..
Isso dai um simples filtro de linha do tipo Clean Energi, da SMS também oferece. Veja análise dele ai: Filtro SMS Clean Energy
Ou seja, nada de muito especial, só um bom filtro de linha, com supressores de surtos de tensão, com algumas frescuras a mais, como por exemplo um medidor de tensão no frontal e uma feature de desalimentar as tomadas se a tensão da rede for inferior a 90 Volts ou superior a 142 Volts......
Boa tarde,
Preciso adquirir um filtro de linha para o meu laptop que eu possa carregar junto em uma mochila/bolsa.
Vi esse da Clamper, pois já tenho dois outros multiproteção.
Este vai oferecer o mesmo nível de proteção (ou próximo dele) ?
http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/http-www-clamperlojavirtual-com-br-clamperenergia.html
Grato,
Boa tarde,
Grato,
O mesmo nível não vai ser, mas não me recordo de ter visto algo melhor que esse no brasil que seja desse tamanho e preço.
Estou com uma dúvida,,, tenho 11 computadores com monitores lcds de 15".. Será que um unico clamper multi energia (2200W) aguenta.. os esquipamentos são dual core da intel e2140.. os computadores somentes são compostos pela plca-mãe, processador, memória ddr2 kingston, hd 80gb e gravador de dvd,,,
O Clamper não é 2200W. Se estiver em 127V, vai ser 1270w e se estiver em 220V vai ser 2200W.
De qualquer maneira, um Clamper tem 8 tomadas e 11 PC's tem 22 plugs. Então não rola, só por essa continha básica aqui. Não se é recomendado usar tantos T assim.
E também não ligue os 3 filtros de linha em uma tomada só - a sua tomada também funciona como o filtro com esses valores de potência.
Os PC's em si vão gastar 131w cada. Mas dai tem a eficiência não sei qual é a fonte, então digo que gira na casa dos 60% se for essas que vem com PC's montados tipo Positivo - puxaria 219w cada PC. 2409w dos PC's + 440w dos monitores.
To sabendo que estabilizador não presta, estão resolvi entra nesso topico pra pergunta o que devo usar para essa fonte?
URL: http://www.kabum.com.br/produto/28704/fonte-ocz-atx-750w-fatal1ty-series-ocz750fty/?tag=Fonte%20OCZ%20ATX%20750W%20Fatal1ty%20Series%20OCZ750FTY
NOME: Fonte OCZ ATX 750W Fatal1ty Series OCZ750FTY
agradeço desde já
agradeço desde já
Filtros de linha - Sugestões
Separemos os bons filtros do mercado em duas categorias:
1) Filtros com proteção extra, para rede telefônica e/ou para rede de cabo, além da proteção para rede elétrica. Esses filtros são os ideais se sua internet é via ADSL ou via cabo... Saiba que surtos de tensão podem entrar em seu PC vindos da rede telefônica ou da rede do cable, via modem e cabo de rede lan..
- Clamper Multi Proteção;
- Upsai FHT-1200.
2) Filtros com proteção contra surtos de tensão somente para a rede elétrica
- Clamper Multi Energia;
- SMS Clean Energy;
- Clone F8 Plus, código Clone 01087, ou o F6 Plus de código 01085 (seis tomadas)
Bom dia!
estou mt em duvida sobre qual filtro de linha utilizar visto que meu estabilizador não suporta a minha nova fonte Fonte Corsair CX-600W - CP-9020048-WW, também tendo em vista que apos ler o topico referente aqui no forum vi varios conselhos sobre a substituição do estabilizador para um filtro de linha da clamper... bem gostaria de saber se este filtro e indicado para o meu computador, vi este no site da atera e achei mt interessante http://www.atera.com.br/produto/PROTECTTVCP/Protetor+de+surtos+DPS+4+tom.+Clamper+P++TV+Cable+modem, se alguem poder me ajudar fico grato desde já!
Bom dia!
Pense em pegar algum da nova linha de proteções da Clamper. São mais bonitos e melhores:
Veja ai: http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/rede-eletrica-e-telefonica.html
então faller mt obg pela sua explicação, mas gostaria de saber se a fonte por ser 100-240 poderia ser ligada a um filtro de linha 220? : obs a rede aqui em natal e 220 ( desculpe sou meio leigo no assunto).
Uma entrada de energia de modo Full Range (INPUT 100-240 VAC) ainda por cima tolera +-10% então ela pode operar com qualquer tensão entre 100-10% até 240+10%
Pode operar então com qualquer tensão entre 90 e 254 VAC.. 220 volts está ai no meio, certo. Então ela pode operar tranquilamente com 220 volts..
muito obrigado mesmo faller, nossa me ajudou mt e tirou todas as minhas duvidas!:D
Boa noite amigos. Alguém conhece ou indica esse filtro de linha da margirius.
http://www.margirius.com.br/Acessorios.aspx?p=MG3000.inc&r=Filtros#p
vou ligar a fonte Corsair TX650 e uma tv sony led 32.
agradeço a grande fonte de informação que é este fórum.
o detalhe adicional é que ele já está comprado. seria seguro usa-lo ou jogo fora e compro outro?
Pelos seus dados de catálogo paqrece ser um filtro de linha somente sem proteção nenhuma. Acesse seu datasheet em PDF e verás..
Tive a oportuinidade de desmontar um filtro de linha da MARGIRUS, não esse modelo dai, outro, e já tem um tempo.. Aproveitei e fotografei, depois melhorei o produto, fotografei e postei. O resultado está ai:
Filtro de Linha MarGirus MG4200
Lembrando não se tratar do mesmo filtro que esse seu, que parece ser tremendamente mais simplificado..
Bom galera, estou comprando um novo PC e com essa essa fonte:
SeaSonic 520W 80 PLUS BRONZE PFC Ativo (S12II 520 Bronze)
O meu caso é o seguinte: O meu cabo(azul) da internet que por enquanto é discada, ele vem da antena e é ligado direto no PC, (e uma bateria que vai na luz), antes quando tinha um not, ele ia no monden! (para o modem mandar sinal para toda a casa)!uma vez meu pc queimou, quando eu tinha o cabo direto nele, e queimou a placa mãe! a descarga provavelmente veio pelo cabo azul da net, direto no pc, se eu colocar no modem, ai pega nele e vai pro filtro, agora se a descarga vier pela rede elétrica vai direto no filtro! kk não sei se foi entendido a história kk*.*
Bom, dps de várias informações sobre filtros, encontrei esses dois
http://www.clamperlojavirtual.com.br/clamper-multi-protec-o-branco.html
http://www.clamperlojavirtual.com.br/http-www-clamperlojavirtual-com-br-clampermultienergia.html
O branco diz que protege o modem, o que acham? pois não sei qual escolher -.-'
Olá galera, sou novo aqui no fórum, eu usava um módulo isolador, mas depois de tanto ler as dicas do consagrado Faller, problemas por usar estabilizadores, resolvi comprar esse filtro de linha: http://www.atera.com.br/produto/PROTECTTELW/Protetor+de+surtos+DPS+4+tomadas+Clamper+c++fone+p++PC espero que tenha feito uma boa escolha. Logo que ele chegar eu posto fotos por dentro para que ele possa ser avaliado. É isso, obrigado à todos pela atenção.
Não tenha receio em comprar o modelo com multiproteção, vai proteger das descargas que vem pelo cabo de sinal da internet, ele tem preto, branco e transparente
http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/protecao-residencial-in-loco-rede-eletrica-e-telefonia/clamper-multi-protec-o-preto.html
E se puder chutar a jaca, pegue esse
http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/rede-eletrica-e-telefonica/clamper-multi-protec-o-preto-1.html
Outras opções
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF05
Usando um protetor do cabo da internet independente, pode usar um filtro mais barato, mas que é aprovado por todos aqui do forum
http://www.americanas.com.br/produto/7475575/protector-clean-energy-8-tomadas-sms?epar=pla&opn=YSMESP&WT.mc_id=googleshopping
Olá FCAC, se eu fosse você teria pego um desses aqui que já é da linha nova, são melhores, mais bonito e ainda conta além da proteção telefonica(telefone e internet via ADSL) com a proteção do cabo(TV a cabo, internet via cabo), segue o link:
http://www.atera.com.br/produto/8BT2J12CFLT/Protetor+de+raio+Clamper+8+t.+127+220V+10A+293J+TV+Tel.
Etendo, você me indicou esse aqui:
Porém, encontrei esse aqui que é mais barato
Ah, e claro fica esse tmb que você indicou:
Com um desses três, (me ajude a escolher *.*) será necessário o uso de um nobreak???
supondo: http://www.pichau.com.br/home/produto/codigo:2347/nobreak-sms-1200va-station-ii-27392-ust1200bi-bivolt-115v-box
creio que será caro um que 'combine' com minha Radeon HD 7870
Me explique um pouco sobre esse tal de protetor do cabo da internet independente!
Analizando assim, com um desses filtros, a descarga vai direto nele, entaun vou conectar meu cabo (azul da net) no modem, e o mesmo tem um cabo azul de 1m, que vai até o PC!
O que você acha de um nobreak + um desses filtros para a combinação?
Encontrei esse
https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=26556
mas não sei se é o ideal para minha VGA HD 7870!
Encontrei esse
Caio
Eu tinha um no break e depois de ler as recomendações dos batutas deste forum me convenci de aposentar o meu.
Hoje tenho meu pc ligado apenas no filtro da Clamper, comprei aquele modelo mais caro, não pelo contador de surtos, mas pelo projeto melhor elaborado, conforme análise do Mestre Faller. Mas o outro modelo vai te servir perfeitamente. Um detalhe do Clamper é a garantia de 3 anos. Na dúvida ligue no 0800 da fábrica, o atendimento é 10.
Leia as análises aqui e tire as suas próprias conclusões
http://forum.clubedohardware.com.br/voce-ja-viu/812030
No seu lugar eu compraria um Clamper, ele vem com os cabos necessários, e deixaria de lado a ideia do no break, que não passa de um estabilizador com uma bateria. E é um estabilizador de 700 VA, o que limita a energia a 350W e sua fonte é de 520W, ou seja isso é uma bomba. Se pesquisar aqui no forum vai entender o que estou falando.
Olá Lexon, cara valeu pelas dicas, mas se Deus quiser daqui há uns 6 meses pretendo comprar o com contador de surtos para o pc.
http://www.atera.com.br/produto/CONTR009237/Protetor+de+surto+c++contador,+Clamper+10A+293J+TV+Tel.
Aí esse vai para a sala mesmo, protegendo a TV e o HOME. ABS!!
Olá Lexon, cara valeu pelas dicas, mas se Deus quiser daqui há uns 6 meses pretendo comprar o com contador de surtos para o pc muito bem indicado pelo Faller, diga-se de passagem.
Encontrei esse
Seu pc consumirá em pico 300w que dividido pela eficiência da sua fonte(80%) e somado com 40w do monitor daria 415W. Esse No-Break tem fp(fator de potencia) de 0,5 ou seja ele suporta no máximo 350w somente e no seu caso não estaria bem dimensionado. O recomendável seria um No-Break com um melhor dimensionamento que nesse caso seria em torno de 1000VA para sua configuração, que chutando custa em torno de 500-1000 reais no mercado.
Como ja falaram um No-Break é um Estabilizador com bateria, ou seja o No break também assim como o estabilizador não iria servir de nada. Só se é recomendável usar No break se e somente se você precisa do mesmo como forma de trabalho tendo como objetivo poder salvar seus documentos e arquivos pessoais, quando a energia está ausente.
Pelo que sei quem vai ajudar na oscilação de energia em sua casa é uma boa fonte com PFC ativo que somado a um bom filtro de linha formarão um ótimo combo contra defeitos de energia.
Resumindo, adote o No break caso precise salvar seus documentos e arquivos, caso contrario fique com sua Seasonic e um bom filtro como o da clamper por exemplo que você estará bem servido.
Se tiver algo errado me corrijam.
Abraço.
Eu entendo o que você quer dizer, eu apenas citei aquele nobreak como amostra, pelo fator preço e tal, não seria necessariamente aquele!
Menko, então você comprou esse o mais caro:
Esse aqui será que da conta??
