Recomendação de filtro de linha
Estou precisando de um filtro de linha para tomadas do tipo antigo. Minha rede é 110V.
Queria por no maximo 60 reais, só o basico de proteção mesmo, e se tiver jeito, ser uma meio fina igual aquelas reguas de tomada pois o espaço é apertado onde vou colocar!!
Alguem tem alguma sugestão?
Obrigado
Encontrei um da clone com as seguintes especificações:
• Corrente máxima: 8A
• Tensão de operação: 127/220V~
• Fator de proteção: 140 Joules
• Pico máximo de corrente: 4500A
• Potência máxima de consumo:
• Tensão de entrada: 127V | 1000W
• Tensão de entrada: 220V | 1760W
• Tensão máxima de grampeamento: 710V
• Fusível: 10A/250V~
Será que esse quebra o galho?
Oi é que comprei uma placa de video 1GBGeforce GTX 470 nela tem a seguinte informação:
Maximum Graphics Card Power (W) 215 W
Minimum Recommended System Power (W) 550 W
Pelo que ví, ela consomi bastante energia da fonte. Qual fonte suportaria bem essa placa de video e as outras placas que já tenho instalada no meu pc?
A configuração do meu pc é:
Processador: Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz
Placa Mãe: Asus P5QL Pro
HD: 1 TB
Memória ram: 4x 1GB DDR2 800 MHz
Fonte: Fonte ATX 500W Real C3 Tech
Placa de Vídeo Atual: 1 GB NVIDIA GeForce 9500 GT PCI-EX
Já dei uma breve pesquisada no site das principais lojas da minha cidade (Fortaleza) e destaquei algumas, claro que sempre procurando consiliar preço e qualidade!
FONTE REAL ATX 850W TX CORSAIR
Fonte Real 850W Thermaltake PFC Ativo 80Plus (W0319RU)
Fonte ATX 750W C3 Tech PSH 750V Bivolt Automática
Fonte Wisecase 950W Real WSNG-950WRE-2
Aguardo uma ajuda. Desde já agradeço a atenção!
Parece uma boa opção para 220v quando não se pode gastar muito. (é o Clone F8, né?)
Para 110v não seria tão bom.
Então galera, li por ai que o estabilizador em vez de trazer beneficios, so prejudica a fonte do PC. Então quando perguntei se deveria ligar na tomada direto, disseram pra usar um filtro de linha, mas não sei qual devo usar, qual seria de qualidade.
Não sei se ajuda, a fonte usada sera uma 430CX ou uma OCZ 400SXS.
E não sei ao certo a tensão aqui de casa, mas acho que é 110, na conta tem um quadrado com nome de Tensão Nominal em Volts, ai tem Disponivel: 127 - Limite minimo: 116 - Maximo 132. Mas acredito que não faz diferença né, filtro de linha acho que é bivolts.
Entendi.
só mais uma coisa...
eu encontrei esse produto deles também:
http://www.forceline.com.br/novosite/Detalhe.aspx?id_linha=10&id_produto=3769
será que tem alguma diferença do que eu postei antes tirando o nome?
Esses filtro da Forceline, que na verdade trazem a marca Data Sound, têm um varistorzinho verde entre fase e neutro, dando uma proteção apenas marginal, mínima. É tão ruinzinho que o led queima com facilidade, não dura muito.
Procure pelo Margirius AKT-1200, que costuma ser encontrado nas lojas de eletrônica.
Obrigado
Margirius AKT-1200 ou MMT modelos SFL.
Obrigado
Andei pesquisando e achei esses dois que recomendaram, porém não acho em nenhum lugar para comprar :mellow:
O que acham deles?
http://www.fnac.com.br/filtro-de-linha-com-6-tomadas-apc-p6b-FNAC,,informatica-16936-8418.html
http://www.margirius.com.br/prod2.aspx?p=akt2100.inc&r=filtroprot
Se conhecerem um que vocês recomendam e tem para comprar na internet pode mandar o link :)
Obrigado
Para 110v tem o UPSAI FHT-1200 que é muito bom.
Atualmente o único lugar que conheço que vende ele é a Videosonic (acho que tem em uma tal de imagenrio, não me recordo o nome exato nem se é loja confiável...)
Estou querendo comprar um filtro de linha, e achei uma boa oportunidade de não pagar tão caro.
É o modelo DPS Clamper - S700.PE.119-6T3, está saindo por R$32 na DHCP (Pena o frete ser tão caro). Já achei um comentário sobre ele dizendo que não valia o preço que custava (Mas era acima dos R$100), e então, nos atuais R$32 (R$60 com frete) vale mais a pena levar ele ou juntar um pouco mais e pegar o Upsai FHT-1200?
Aqui é 220V, e ele é 127/220V mas li não lembro bem onde que sendo bivolt ele protege mais em 220 (Me corrijam se eu estiver errado por favor). Quero ligar principalmente o PC, se for possível também monitor/modem/roteador está bom, se afetar de alguma forma a proteção eu utilizarei só no PC mesmo.
Outra pergunta, provavelmente *****, teria algum problema ligar as caixas de som (São 110, com auto-transformador para 220) no filtro também?
Agradeço pela ateção
O UPSAI vale o preço por ser significativamente melhor, mas o Clone F8 é uma alternativa válida para quem não pode gastar mais. Se seu bolso permite, fique com o UPSAI FHT-1200 220v.
Kayke, entre o UPSAI e o Clamper (Link), o Clamper perde muito em proteção?
Sairia por volta de R$60 contra R$100 do UPSAI.
Pela análise já feita pelo Faller, o UPSAI tem varistores EPCOS de ótima qualidade, sendo em número de 3 que ocupam as posições F-N, F-T e N-T, todos eles 20K275, para 275 Volts e capacidade de absorção de 215 Joules cada um (corrente de 10.000 Amperes) no surto de tensão. Tem um capacitor de filtragem de 470 nF e centelhador a gás. O que faltou mesmo, para ficar melhor, é um fusível térmico. Poderia ter também um indutor de filtro para melhor a filtragem, mas o que importa mesmo nesses produtos é a proteção.
Esse outro aí da Clamper ninguém examinou ele por dentro, mas pelas especificações divulgadas parece muito inferior ao da UPSAI e também inferior ao F8 da Clone, tendo supostamente apenas um varistor entre fase e neutro. Então eu acredito que o Clamper perde, sim, muito em proteção, comparado ao UPSAI. É curioso ele estar à venda na DHCP, porque a partir de outubro deste ano tornou-se proibida a venda de produtos com tomadas fora do novo padrão.
Obrigado pela resposta Kayke, vou esperar então e comprar o UPSAI mesmo.
Montei essa configuração para mim:
Sistema operacional:
- Windows 7 Ultimate 64 bits
Caixas de som:
- SHADOW 8w RMS SP091 (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=15081)
Mouse:
- Steel USB Vermelho/Prata Multilaser MO133 (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=18238)
Teclado:
- Multimidia Modelo 0404 Preto Prata USB, Multilaser (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=19366)
Gravador de DVD:
- LG GH22NS50 Preto 22x DVD-R/+R Int SATA Buffer 2MB (https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=12736)
Placa mãe:
- Asus M4A79XTD EVO Socket AMD AM3, Chipset AMD 790X - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=t1_ex_prod&cdg=4109&codprd=14393&sid=flrjf2n9o7sml119c7otq3hae6-1289930353)
Processador:
- AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION AM3 (HDZ955FBGMBOX) v(https://www.guerradigital.net/amd-phenom-ii-x4-955-black-edition.html)
Placa de vídeo:
- Radeon HD 5870 1gb
Memória RAM:
- 2x Kingston 2GB DDR3 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G) (https://www.guerradigital.net/memoria-kingston-2g-ddr3-1333mhz-kvr1333d3n9-2g.html)
Fonte:
- OCZ 600W StealthXStream OCZ600SXS - BOX (http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=t1_ex_prod&cdg=4109&codprd=15693&sid=flrjf2n9o7sml119c7otq3hae6-1289930353)
Gabinete:
- THERMALTAKE V3 Black Edition (VL80001W2Z) (https://www.guerradigital.net/gabinete-thermaltake-v3-black-edition-vl80001w2z.html)
HD:
- SAMSUNG 1TB SATA II (HD103SI) (https://www.guerradigital.net/samsung-1tb-sata-ii-hd103si.html)
E tenho algumas dúvidas sobre estabilizadores/filtros de linha.
1 - eu uso tomada/filtro de linha/estabilizador ou apenas o filtro de linha já basta?
2 - qual a melhor marca e modelo?
Agradeço a quem ajudar.
1 - A maneira correta de usar uma proteção contra surtos é plugar o protetor (filtro) na tomada da parede e os equipamentos a serem protegidos nas tomadas do protetor. Estabilizador você pode jogar na lixeira e esquecer.
2 - Nos EUA seriam os modelos diversos da Belkin, Monster, APC e diversos outros. Difícil lá é achar protetor ruim. Cá no Brasil existe ainda muita carência desses produtos, mas considero o UPSAI FHT-1200 a melhor opção de compra. Note que tem modelo para 110 e modelo para 220V.
http://www.videosonic.com.br/produtos.asp?codigo_categoria=1096
Bem gente. comprei minha fonte corsair 430w
esse filtro da suporte bao ne?
Filtro de Linha Profissional Upsai FHT-1200 (1300W) - 220V - Padrão Novo
Ps:notei que em cada um das oito tomanda que vem no mesmo, cada uma vem uma especifacação.
será obrigado sergir na ordem? ou em qualuqer uma que plugar minha fonte vai dar de boa?
Isso é apenas sugestão do fabricante.Não precisa seguir ordem alguma pode plugar em qualquer tomada porque são iguais.
é apenas apra organização, pois se alguém ocupar todas as tomadas é fácil imaginar como seria difícil achar qual plug é de qual aparelho :D
Bom, queria saber se devo usar filtro de linha ou nobreak para essa fonte, XFX 650 W XXX Edition, e se possivel marcas e modelos.
Pretendo ligar essa fonte e o monitor em conjunto, a tensão de onde eu moro é 220v, sem aterramento :( (e sem muitas chances de fazer um)
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
Se o objetivo é apenas proteger seu computador dos surtos elétricos que são os transientes que podem queimar seus eletronicos não precisará necessariamente de um nobreak e sim de um bom protetor de surtos ou filtro de linha como é conhecido. Um bom protetor de surtos que também possui proteção para linha de sinal é o FHT-1200 da Upsai disponível em duas tensões 110v e 220v:
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF06&ord=0
Mesmo sem aterramento esse filtro ainda oferece proteção o nobreak só será a única opção caso queira evitar o desligamento do computador e perda de algum trabalho numa eventual interrupção de energia.
