Micro liga normalmente, mas o monitor só fica piscando e sem imagem.
Percebe alguma atividade no HD? Isto é, o computador está ligando, apenas não está enviando sinal para o monitor?
Se este for o caso, instale uma Placa de Vídeo Off-Board — apenas para teste —, pois sua Controladora de Vídeo Integrada (Placa de Vídeo On-Board) pode estar com problemas.
Cara retire a bateria da sua placa mãe, espere 30 segundos e coloque-a em seu devido lugar, se não funciona retire todos os periféricos do se computador e vai testando um de cada vês, tipo mémorias, fonte, processador. Outra coisa ele bipa quando liga?
Depois posta o resultado se o seu problema foi resolvido.
vou fazer isso!
mas ele nao está bipando
Amigo que tal dar uma bela limpeza no seu micro???
Siga os passos deste link que é um excelente tutorial:
http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-recuperando-placas/702285
Faça o que diz no tutorial, e mesmo assim de uma boa limpeza em seu gabinete sem nada dentro, eu particularmente desmonto todo o gaginete, limpo com agua e sabão mesmo e deixo secar.
FASA ISSO COM O GABINETE NÃO COM AS OUTRAS PEÇAS!
Limpe memorias, fonte, os cabos. Monte tudo e veja se vai ligar, se ligar de uma boa limpeza em seu sistema.
Abraço!
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
