Xp Reiniciando / Tela Azul
digmoreira
Postado Originalmente por JuniorZ@11 mar 2004, 14:16
Consegui instalar, mas o micro ainda está reiniciando...
Por favor me ajudem...
Será que é probema com a Memória RAM (1 pente 256 DDR 400Mhz Elixir M2U25664D S88B3G - 5T) ??
http://www.elixir-memory.com/products/file...T-R1.0-0507.pdf
Minha placa-mãe é uma Soyo KT400 Dragon Ultra Black e o processador é um Athlon XP 2600+
Estou desconfiado que o problema é com a fonte, porque nu manual da placa-mãe diz q tem q ser no minimo uma de 250W e a minha é de 230W
Socorrooo!! Me dêem uma luz.
PS. já tentei atualizar a BIOS mas também num deu.. Demora demora e num me dá sinal de nenhum sucesso...
Acho que a sua placa tem som onboard né? Tente desativá-lo na bios e acesse a internet para ver o que acontece. A minha Soyo Dragon para pentium tem um problema que envolve o chip de som e qualquer placa pci que eu colocar. No início travava direto sem dar tempo de aparecer a tela azul aqui. E depois de uns updates no winxp a moda agora é ele culpar a minha inocente placa de vídeo, que não tem nada a ver com a história pois é agp. HAhahahahahahahaha. Lógico que eu desativei de novo o som onboard na bios.
Ola, eu estava passando por um problema igual a esse, so que a solução foi a troca do processador.
Realizei varios testes, troca da memoria, troca de HD, formatando o disco, instalando novamente o sistema... e a mesma tela(AZUL).
resolvi então trocar o processador(AMD ATHLON 2000 XP) por outro igual.
o Problema foi resolvido. Isso prova, que as vezes o mesmo problema, nem sempre tem a mesma solução!!!
Abraços
Rodrigo Maciel
[email protected] :bandeira:
Caros amigos,
Também estou penando com a famosa tela azul, faz um bom tempo. Comigo tá acontecendo o seguinte:
Aparentemente sem motivo, o windows prende, fica muito lento e aparece a tela azul que diz: "Foi detectado um problema e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador. Se esta foi a primeiravez que você vê esta tela de erro de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga estas opções:
Certifique-se de que existe espaço suficiente em disco. Se um driver foi identificado na mensagem de parada,desative o driver ou solicite atualização do driver ao fabricante. Experimente trocar os adaptadores de video.
Consulte o fornecedor do hardware para obter atualiuzações de Bios. Desative opções de memória Bios, como cache ou sombreamento. Se precisar usar o modo de segurança para remover ou desativar componentes, reinicie o computador, pressione F8 paraselecionar as opções avançadas de inicialização e selecione "modo de segurança".
Informações técnicas:
***STOP. 0X0000008E (0X0000005,0XF9E461AC,0XF818FCAO,0X00000000)
***ivoman33.sys, Adress F9E461AC Base at F9E45000,Date Stamp 3ccff3fd
Procurei o arquivo ivoman33.sys, e localizei em:
C:\Documents and Settings\Abel\Configurações locais\Temp\WER1.tmp.dir00
(etc etc de Wer0 em diante)
O conteúdo das pastas é este:
C:\Documents and Settings\Abel\Configurações locais\Temp\WERD.tmp.dir00\sysdata.xml
- <DRIVER>
<FILENAME>ivoman33.sys</FILENAME>
<FILESIZE>15554</FILESIZE>
<CREATIONDATE>10-28-2001 21:06:40</CREATIONDATE>
<VERSION>0.0.0.0</VERSION>
<MANUFACTURER />
<PRODUCTNAME />
</DRIVER>
No registro também consta o mesmo arquivo em:
HKEY_USERS\S-1-5-21-448539723-1606980848-1060284298-1007\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603
HKEY_USERS\S-1-5-21-448539723-1606980848-1060284298-1007\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604
Já tirei o cooler, limpei e coloquei com nova pasta no processador. Melhorou durante um tempo, mas voltou. Atualizei todos os drivers e o XP. Mas acredito que o problema esteja nesse arquivo que creio seja de driver, ivoman33.sys. Desconfiei que este arquivo fosse do Radlight e desinstalei.
Alguem poderá ajudar-me? Desde já agradeço.
Um abraço a todos os participantes.
Abel Alves.
Desculpem, mas esqueci de dar a minha configuração, que pode ser importante:
Pentium IV, Processador Intel 1.6 Mhz
Memoria RAM 256 Mb DDR 333Mhz/PCI 2600
Placa mãe Asus P4S333XP
Placa de vídeo nVidia geforce 2 MX 400 64 Mb
Placa de rede
Modem Motorola cabo Horizont
Gravador CD-RW Lite-on
Fonte 250 W
Obrigado
Abel Alves.
Putz... meu comp também tá apresentando esse problema de RESET ESPONTÂNEO...
Sem mais nem menos... TIZIUUUMMMMM... Resetado !!
O pior é que eu deixo desativado o reset automático, mas acho q de tanto resetar ele volta !! :tantan:
E toda vez q eu abro meu cpu para olhar dentro, o problema diminui...
Outra coisa que acontece, é de ele demorar cerca de 2 minutos para ligar definitivamente. Ou seja, eu ligo ele, escuto os coolers funcionando, só q nada da tela de "Aperte DEL para entrar na BIOS"... Ela só vem depois de uns 2 minutos... E aí para frente vai normal...
Ah, e esse problema só dá quando eu deixo o comp a noite inteira desligado e vou ligá-lo pela manha... Se eu desligo ele, e ligo depois de uma ou duas horas horas vai normal também...
vocês já viram isso ?! :ahh:
Marcelo Gama
aí galera aqui eu também tinha o problema de despejo de memoria fisica, o pc reniciava... foi so eu ir na bios e configura a memoria ram, na mesma freqüência do processador "266 do processador e 266 da memoria ram" e já era... quando estava "266 processador e 333 memoria ram" vixi.... era a cada 5 minutos esse erro...
falou aí!
Só estou com uma dúvida, todos estes procedimentos valem quando acontece o Seguinte:
Está inicializando o windows ai passa a tela do carregamento e dá uma tela Azul bem rapidinho (eu não vejo o que tá escrito) e o computador é reiniciado....
Ás vezes só iniciliza em modo DEMO......
Config do PC:
AMD Duron 1.2 Gz.....
256 MB.........
40 GB..........
Postado Originalmente por atalves@26 jul 2004, 18:31
Caros amigos,
- <DRIVER>
  <MANUFACTURER />
  <PRODUCTNAME />
  </DRIVER>
Abel Alves.
ta dando isso aqui também, mas com o arquivo smwdm.sys(o do som mesmo) eu reistalei e to esperando aqui ver se vai dar essa droga de novo
mas qual a solução? reistalar o driver como eu fiz?
Eu estava com problemas de tela azul também. A solução foi a troca da fonte. Minha placa mãe é a Asus A7V600-X, com chipset Via, e, se não me engano, ela, juntamente com a A7V8X-X, exige uma fonte boa. Minha fonte atual é uma Vcom de 400W.
Enfim... Problemas com tela azul são motivados por n fatores.
Eu tô com esse problema já tem um ano e meio, :huh: haja paciência... Que por sinal já esgotou, já formatei meu micro trilhões de vezes, os drivers são os mais atuais, mas o Windows insiste, hora é o vídeo, hora é o som, hora é o avg, hora é ele mesmo, e hora não é nada.
Minha configuração:
Duron 1000
256 MB DDR 266
HD 40 Gb
Placa mãe Soyo K7V Dragon plus
Placa de som CMI 8738 on board (da C-media)
Placa de vídeo é Gforce2 mx 400 de 32 Mb agp 4x
uso um cooler para duron 1000 e fonte de 300W
Não acho q seja a fonte porque, eu só tinha isso e um simples drive de cd e já daca pal, o hd não é porque eu troquei essa semana e ainda dá essa maldita tela azul, já troquei a memória de slot e não melhora em nada, calor não deve ser, porque eu já deixei o gabinete aberto com ventilador em cima (temp 22º e proc. 45º) e reiniciou também, Pelo que eu lí aqui até agora ainda deveria comprar outra memória e trocar essa e se não der trocar o processador antes de aí trocar a placa de vídeo e se ainda não der jogar a placa mãe fora porque já vou ter trocado tudo e ainda vai dar pal... =(
Amanhã devo colocar uma fonte de 400W e vou colocar um cooler frontal adicional no meu gabinete, mas sinceramente não acredito que isso vah resolver o meu problema...
Será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer??
Num outro fórum gringo, um cara resolveu esse pal indo na BIOS e trocando na parte da RAM tudo para 2T... Ele disse que resolveu, já tentei aqui mas não mudou nada...
dá pal para instalar o windows dá pal depois também, já tentei deixar os HDs tudo NTFS, tudo FAT 32, mesclado, e tudo que se possa imaginar...
Meu windows é o sp1 (original), não sei porque esse pal mais chato foi acontecer justo comigo....
Será que tem chance de ser só a memória ou só o processador??? Ou será que é os slots DDR que estão com pal e o problema já é praticamente de junta (tudo e joga fora)???
Iuri
:aranha: Cara ! Eu também estava me matando por causa destas mesmas mensagens hoje.... Entrei aqui no fórum para ver se achava alguma dica que pudesse me ajudar, mas já havia feito de tudo o que disseram nas outras respostas.... Desinstalei programas, troquei memória, placa de vídeo, cooler e nada.... Até q resolvi fazer um exame de superfície no HD e SURPRESA !!! Dois setores danificados ! Agora vou passar um DM para ver se consigo recuperar os setores, e depois fazer nova instalação, o mais ###### de tudo, era q, à uns 15 dias atrás eu formatei a máquina por causa de vírus, antes ela funcionava perfeitamente sem erro nenhum, logo depois da formatação q ela começou a dar esses paus....
Quem sabe não pode ser o seu caso ? Espero q possa ter t ajudado ! :aranha:
Postado Originalmente por Fabin-RO@09 ago 2004, 18:24
Como eu faço esse teste de superfície no hd sem criar um disco de boot do win98? O meu Norrton Disk Doctor está dando um erro dizendo q já tem outro aplicativo com acesso às minhas unidadas de dísco rígido. Existe outro Software q faça esse tipo de teste??
"Foi detectado um problema e o Windows foi desligado para evitar danos ao computador.........***STOP. 0X0000008E (0X0000005,0XF9E461AC,0XF818FCAO,0X00000000)......."
Quando uso o driver generico do win para o modem, é so eu acessar as config do modem que acontece isso.....
Quando uso o proprio driver do modem após +ou- 10min conectado diz que houve um erro e vai desligar em 1min.....
Num faz nem 1 mês q instalei essa P**** de winXP e já to de saco cheio!!!!
Agora quando n conecto ele fica normal n trava nem uma vez.... é so mexer com o modem.....
Minha config
Duron 850
Pc-***** M810
(tudo on menos o modem)
256mb ram
HD Samsung 20gb
Modem Connexant
Amigo já tive esse tipo de problema em máquinas difrentes, mesma mens, e c/ duas soluções diferentes.
- Um cliente só tinha o micro p/ jogar e quando ele jogava ocorria a tela azul.
- Então descobri q sua placa de vídeo AGP estava dando o problema. Então troquei por uma PCI, e o error parou.
- Segundo cliente ocorria o mesmo error e fui c/ a mesma dica mais me dei mau. Fui trocando tudo q podia e pedindo ajuda ao fórum e nada. Pro fim quando não restava mais nada troquei o processador e deu certo.
- Acho muito difícil ter uma solução acho q tem d tentar eliminando por etapa até descobrir.
Boa sorte e fique c/ DEUS.
Olá
Eu tenho a solução para este problema.
Va no MEU COMPUTADOR clique com o botao direito do mouse va em propriedades.Dentro do PROPRIEDADES vá até a guia chamada AVANÇADO.Irá ter 3 botões chamados CONFIGURAÇOES.Clique no ultimo botao. Logo apos ira aparecer uma janela, abaixo nessa janela tem um menu chamado FALHA DO SISTEMA, ira ter 3 opções selecionadas.Desmarque essas tres opções.Logo abaixo dessas 3 opções tem um menu chamado GRAVANDO INFORMAÇOES DE DEPURAÇÃO, abaixo disso selecione a OPÇÃO de despejo de memoria completo.Apos isso tudo clique em OK depois APLICAR e OK novamente.aí vou reinicia a maquina e os problemas acabaram.
PS: Meus problemas com isso foram sanados, espero que o de vocês também possam ser sanados. B)
Roger Zanela
Editor Designer
Finalmente resolvi meu problema.
Cada caso é um caso e as causas podem ser diversas, por isso precisam ser investigadas.
No meu caso, executei duas ações que sanaram o problema, mas fiquei sem saber qual das duas foi válida, porque não fiz teste entre cada uma delas.
Instalei o Asus Prob que me indicou que a temperatura do processador estava muito elevada. Isto ocorria porque o cooler estava muito sujo de poeira e não resfriava convenientemente o processador. Tirei o cooler, limpei bem, passei um pouco de pasta e encaixei-o de novo.
A outra providência que tomei, foi reverter o driver de vídeo da NVIDIA (placa geforce) que eu tinha atualizado havia poucos dias.
Não deu mais problema.
Para concluir, peguei agora um v;irus e então chateei-me e resolvi formatar e instalar tudo de novo. Está zerado.
Espero que isto possa ser útil para alguém e agradeço a colaboração de todos.
@T@
