Xp Reiniciando / Tela Azul
digmoreira
Postado Originalmente por Dausacker@27 de abril de 2005, 11:45
Porque oa conexão poderia acelerar alterando esta configuração?
Inicia com o disquete de boot do 98 e usa o FDISK para excluir partições NTFS.
OBS.: aqui quando eu vou reinstalar o Windows XP pelo próprio CD ele só me dá a opção de formatar em NTFS rápido e normal. Não aparece a opção de formatar com FAT novamente. Em tempo: Minhas 3 partições estão em NTFS
Postado Originalmente por djtuca@27 de abril de 2005, 23:42
e ai cara
uso a placa-mãe da ecs 741 gxm
estava com esse problema tambem
era problema do driver da placa de video
como eu não jogo nada no micro eu fui no menu de gerenciador de arquivos e exclui a placa-mãe
quando c iniciar o micro ele não dará problema nenhum
descobri isso depois de instalar 5 vezes o windows
falou
Não faz isso não!! Sem o driver correto o Windows instalará o driver genérico que vem com ele, e você vai perder muita performance, jogando ou não. Quando acontecer isso tente atualizar o driver para um mais recente, ou um mais antigo que seja bem recomendado e tenha garatia de estabilidade.
Olá Pessoal. Preciso de Ajuda.
Tenho em minhas mãos um Computador com placa-mãe Asus A7v-266 MX c/ um Athlon XP 2000+ 256MB Ram PC 333 HD 40 GB Seagate 7200. Windows XP Instalado.
Inicialmente este pc estava desligando sozinho, porém quando entrava no modo de segurança não. Desativei a Reinicialização Automatica e apaguei todos os arquivos Temporários e das pastas Temp. beleza, não deu mais problema.
Porém um dia depois voltou a dar problema. Descobri q tinha um programa chamado Encore 4.5 que toda vez que era executado desligava o PC. Entrei no modo de Segurança e fui desinstalar esse programa... desligou... e depois toda vez que entrava no modo de segurança desligava sozinho.
Este HD estava dividido em duas partições FAT32. Passe todas as coisas importantes pra outra partição e formatei a principal (c:).
Coloquei o cd do XP Professional e liguei o PC, começou a carregar todas as ferramentas de instalação, porém, chega uma hora em que a tela fica preta e com um traço do lado superior esquerdo piscando e logo depois desliga.
Por Favor me ajudem, não sei mas o que fazer, ja limpei a memória, ja coloquei pasta térmica, ja fiz de tudo e nada. Se alguem souber de algo me ajude por Favor.
É o seguinte pessoal, estou com o Windows XP Pro com SP2 instalado, e após instalar a placa de vídeo GeForce 2 MX 400, ao acessar a Internet depois de alguns minutos,a tela congela e somente o mouse funciona, mas quando você dá uns clicks no mouse, a tela pisca ou fica preta e depois de algum tempo aparece a famosa tela azul dizendo:
IRQ_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x000000D1 (0x00000002, 0x00000000, 0xfcaa4511)
SISNICXP.SYS - Address FCAA4511 Base at FCAA0000, datestamp 418b3d4c
Já desinstalei e reinstalei os drivers de Rede, Vídeo e Modem, mas não adianta nada !
Gostaria de saber como resolver isso, pois toda vez que acesso a net, sendo discada ou pelo speedy, acontece isso !!!
Postado Originalmente por Desenhowill@04 de maio de 2005, 01:21
você já leu esse tópico inteiro? Tem várias soluções ao longo dele.
Outra coisa, o Win XP usa NTFS, e não FAT32. Apesar dessa última ser mais rápida, a anterior é mais segura, e você irá aproveitar melhor os recursos do Win XP usando ela.
Ai galera eu não sei se isso vai ajuda vocês no meu windows Xp professional estava aparecendo essa tela azul direto ... aparecia uma tela azul cheia de palavras brancas e no final estava escrito alguma coisa de memoria fisica dai eu peruntei pro meu professor do meu curso e ele disse que era um virus que fazia estora a memoria ram ... que era por isso que o Pc reiniciava sozinho e eu estava usando dois pente de 128 de memoria ram na minha maquina dai eu tive a ideia de tira um pente e ficar usando só um de 128 até eu formata o meu pc dai eu tirei um pente e só fiquei com um dai parou de aparecer aquela tela azul ...
Não sei se vai adianta isso o que eu falei com vocês mais comigo deu certo!!! :bandeira:
Postado Originalmente por ߈Ø@08 de maio de 2005, 18:04
Ai galera eu não sei se isso vai ajuda vocês no meu windows Xp professional estava aparecendo essa tela azul direto ... aparecia uma tela azul cheia de palavras brancas e no final estava escrito alguma coisa de memoria fisica dai eu peruntei pro meu professor do meu curso e ele disse que era um virus ...
:bandeira:
Esse teu professor é bem "burrinho", heim? Claro que no seu caso foi problema de memória, mas não tem nada à ver com vírus.
[]'s
:P E aí mlk eu estou com o mesmo problema minha maquina esta reiniciando toda hora também eu ja troquei fonte e nada testei minha memoria e nada se alguem também poder me ajudar!!! :P
configuração:
PLACA-MÃE A7V8X-X
PROCESSADOR ATHLON XP 2400
512 DDR 266
PLACA DE VÍDEO FX5500 256 MB 128BITS
HD 40GB SEAGATE 7200RPM
Postado Originalmente por ߈Ø@08 de maio de 2005, 19:13
Então nunca mais eu vou poder usar dois pente junto????? :bandeira:
A questão aí é que um dos pentes está ruim ou então apresentam incompatibilidade um com o outro ou com a placa-mãe.
Se os pentes são da mesma marca e mesmas latências, um deles está com problemas. Isso não quer dizer que você não poderá usar 2 pentes na sua máquina.
Faça o seguinte: Rode o Memtest com um de cada vez e veja se apresenta erro em algum deles, provavelmente aparecerá.
[]'s
configuração:
PLACA-MÃE  A7V8X-X...
E aí, beleza???
Eu tenho uma placa do mesmo modelo que a sua... a minha estava dando esse problema da tela azul e reiniciando... Como estava na garantia, eu levei na assistencia... trocaram a placa, foi por uma do mesmo modelo... Mas resolveu o problema... e era a placa...
Postado Originalmente por digmoreira@10 de março de 2004, 07:48
Tudo bem ??
Você tem ideia de como ou onde eu posso encontrar um driver genérico para este modem ??? ( Netodragon )
Antes de reiniciar em modo de segurança eu devo desinstalar o driver, depois em modo de segurança tento instalar o driver genérico que achei ??
Agradeço a atenção de todos, estou sentindo que conseguirei com a ajuda de vocês resolver esse problema.
Valeu..!!
Diego
Diego eu tenho um driver do fax NetoDragon, me mande seu e-mail que eu te envio okey!
Postado Originalmente por digmoreira@11 de março de 2004, 13:05
Tudo bem ??
Apenas para confirmar então, devo desinstalar o Driver existente, reiniciar o micro em modo de segurança e depois instalar o Genérico ??
Valeu..!!
Diego
cara ESSE SEU PROBLEMA DE REINICIAR , sem tela azul , com a reinicialisação desativade, deve ser procecador, tenta tirar ele, dar uma limpada no slot, tenta tirar o pó, por exemplo, no meu tinha entrado pó e estava reiniciando, aí pegueio aspirador e tirei o poh e paro de reinicia, tenta aí
falou
Postado Originalmente por digmoreira@03 de março de 2004, 19:09
Boa noite ..!!
Tenho Windows XP e o mesmo em alguns instantes fica resetando sozinho, ou
dá erro de tela azul. O micro possui um processador pentium de 1.5, HD de 40 GB,
256 MB de memória DDR , placa de vídeo de 32MB Nvidia riva TNT 2 e placa mãe da Via.
A situação que o mesmo reseta é quando estou navegando na internet, abaixo os
erros que aparecem :
Irql_not_less_or_equal
PAGED_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
Caso alguém conheça a resolução desse problema, favor me passar. Cheguei a
reinstalar o micro umas 12 vezes, hoje ele está com todos os drivers
corretamente instalados e o erro persiste.
Obrigado pela atenção de todos..!!
Diego
O meu ta dandu a mesma coisa so que a diferença e que a mesnsagem so da essa "Irql_not_less_or_equal" e da com a placa de som a mais comum de todas num lembro ais ou menos que foe mais o nome e cnuda alguma coisa assim e meu problema continhua to quase :tantan::muro: vou bica esse meu pc mais ninguém ate agora não me respondeu minha pergunta como tira essa reincializaçao porque meu colega tem o xp tb e não ta reiniciando esse e o problema em um dia reiniciou mais de 20 vezes :devil: se puderes me ajudar me mande um emaisl [email protected] ou fale no forum mesmo agradeço falou :D e meu pc e athlon 64 3400+ ge force 5 fx 5500 hd160 gb memoria ram 1 giga,512 placa-mãe intel p4 d865 perl e o nome do arquivo que da erro e cmuda.sys - C-Media Audio Driver esse e o driver as vezes quando reinicio aparece notifcaçao do windows dizendo que e o arquivo do c:\windows\system... e alguams coisas me ajua aê plz brigado por sua atençao :bandeira:
:muro: Olá boa tarde tenho um problema sempre que eu abro um jogo como GTA SA, NFSU, NFSU2, SRS, DOMM3 qualquer jogo pesado jogo um pouco depois o micro reinicia sozinho a temperatura do micro fica entre 44 e 47 C°.
Tenho um AMD 64 3000+,ASUS K8V-X, 1G Memoria o que pode ser.
o erro é o seguinte : C:\DOCUME~1\BENICI~1.FRA\CONFIG~1\Temp\723e_appcompat.txt
Minha VGA é uma 9200 SE 128 MB/ 64 Bits..
e alguem sabe como arrumo o driver atualizado da minha placa mãe ???? :muro:
