Upgrades -> Acima de R$ 1000 - Obrigatório ler o PRIMEIRO POST!!
Boa tarde senhores(as)!
Pretendo fazer um upgrade no meu computador e gostaria de sugestões, segue minha configuração atual:
Processador Core i3-2100
Placa Mãe ASRock P67 Pro 3
Memória 1x Corsair Value Select 4 MB 1333 Mhz
HD Seagate Barracuda SATA III 7200 RPM 500 GB
Fonte XFX 450 W Core Edition
Placa de Vídeo EVGA GTX 460 1024 MB
Gabinete Sentey BX1-4284
Tendo em vista que gostaria de trocar o HD, pretendo gastar entre R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00.
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
Placa de vídeo GTX 760, 4GB de memória DDR3.
Depois: i5-3330
@Sr.Bigode, se recomendaram aqui e você ficou na dúvida, por que veio no mesmo local perguntar? hehehe...
@guigob, qual o motivo de trocar o HD? Se ele estiver ok, podia colocar um SSD aí e usar ele junto... ou se precisa de bastante espaço aí não teria jeito mesmo.
Então, entre R$ 700 e R$ 1000 só pra VGA e deixando R$ 300 para um disco e frete, acho que pode ser R9 280 ou mesmo R9 270, que já vai dar uma boa melhora comparada a sua GTX 460:
VGA Power Color R9 270 - R$ 598
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/71533/
VGA Sapphire R9 270X - R$ 717
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/61268/
VGA Gigabyte R9 280 - R$ 831
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/66220/
Ou se quiser chutar o balde e desistir do disco rs:
VGA Gigabyte GTX 970 - R$ 1321
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/88184/
Tamanho não é documento ;)
Fla galera, boa tarde.
Bom tenho um PC que já tá me dando raiva e tô querendo trocá-lo urgente.
Segue configuração atual:
Processador Dual Core E2140 1.60 GHz 1.6 GHz
MOBO Gigabyte Ga-VM900m
Mémoria Corsair 2 GB
HD Seagate 80 GB
Placa de vídeo GeForce 8500GT 512 MB
Tenho esse PC já tem alguns anos e até nas tarefas mais básicas tá dando gargalo.
Aí pensei...já era de aposentar esse "dino" e comprar um novinho em folha.
A minha intenção é jogar os jogos atuais como BF4, Shadow of Mordor, Watch Dogs e assim vai pelo menos no HIGH ou VERY HIGH. Também ainda não tenho grana para comprar um PC que rode no ULTRA.
Tenho para gastar na faixa de uns R$ 3.000, isso contando o monitor, pois o meu queimou e tô com um CRT que tá acabando com minhas vistas...rsrs.
Tava pensando em partir para um AMD, mas pelos fóruns que visitei, vi os caras flando mal e tal. Tipo, que pra jogos não é tão eficiente, que esquenta demais, que consome energia demais e por aí vai.
Tô postando duas configurações, uma Intel e outra AMD para vocês avaliarem qual vale mais à pena. Na verdade, já é o computador já personalizado. Ambos são da loja Terabyteshop, que saiu mais em conta.
PC AMD:
http://www.terabyteshop.com.br/t-gamer-amd/computador-t-gamer-amd-fx-8320-3.5ghz-octa-core--8gb-ddr3--hd-1tb--dvd-rw--amd-radeon-r9-280-3gb-chdmi--gab-spec-01.ptml
PC Intel
http://www.terabyteshop.com.br/t-gamer-intel-geforce/computador-t-gamer-intel-i5-4460-3.20ghz-4-geração--8gb-ddr3--hd-1tb--dvd-rw--geforce-gtx-760-2gb-chdmi--gab-pcyes-wolf.ptml
Aguardo retorno.
Abração!!
O motivo de trocar o HD é pelo fato do meu atual ser velho, vem apresentando erros constantes e mesmo formatando os problemas continuam (demora na inicialização, travamentos, delays), não sei se isso tem algo a ver.
Depois: i5-3330
Math.Pi, não será necessário trocar a fonte?
Bem pessoal, meu pc é um i5 3330, fonte EVGA 100-w1-0430-kr  430w 80 plus certified power supply, placa de vídeo r7 250 , placa mãe h61ma br, 1 pente de 4 gb 1333 mhz e 1 de 2gb e 500 gb de hd, sera que tem como eu trocar a placa de vídeo por uma gtx 760 sem trocar a fonte?
Para sua configuração sua fonte atual ainda terá um pouco de folga.
Só que tem um porém, sua fonte possui uma única conexão PCIe de 6pinos e algumas GTX760 possuem 2x de 6 pinos.
Você poderia utilizar um adaptador molex, porém eu não sou a favor da utilização desses adaptadores.
Ai neste caso você teria que adquirir uma GTX760 com 1x PCIe 8 pinos, ou mudar para uma fonte que possua dois conectores PCIe 6+2pinos, que pode ser uma Corsair CX500 ou EVGA 500B.
Galera, recentemente fiz um upgrade no meu PC. Porém parece que não ta dando compatibilidade entre as peças, ou algo está acontecendo pois desempenho está abaixo do esperado, FPS só caindo em CS GO hein !
Tirando que já remontei, formatei, fiz de tudo e o PC não melhora e não faz nem o BIP quando liga, podem me ajudar ? Pois hoje é o ultimo dia do direito do arrependimento, aqueles 7 dias após a compra.
minha CFG
Placa mãe: MSI z97 G45 Gaming Box
Processador: Core i5 4460 3.20GHZ
Placa de Video GTX 750ti 2gb
Memórias Corsair Venegeance Pro 2.400MHZ ( 2x4gb)
Fonte: Corsair XT650w
WC Corsair H80i
HD Seaggate 1tb
Você já fez um tópico sobre isso. Não precisa repetir.
Informei lá que suporta.
Leia também a recomendação do @Tycão aí em cima.
minha CFG
WC Corsair H80i
HD Seaggate 1tb
Crie um tópico sobre o problema.
Poste imagens do GPU-Z na aba de sensors, FPS em jogos, driver de está utilizando, temperaturas, tensão da fonte (com AIDA64), etc.
Informe também se está utilizando estabilizador e qual modelo.
Poste uma imagem/print do smart do HD (aba Health do programa HD Tune Pro)
Eu ficaria com a EVGA. Só confirme se sua fonte possui 2 conectores PCI-E (um de 6 e outro de 8 pinos).
Sim, possui os seguintes conectores:
1 x Conector Placa-mãe (20+4 pinos)
1 x conector 4+4-Pin ATX 12V
1 x Conector PCI-E (6-Pin)
1 x Conector PCI-E (6+2 Pin )
2 x Conectores Floppy (4 pin)
6 x Conector Periféricos ( Molex 4 Pin )
6 x Conector SATA (5-pin)
pessoal
eu tenho as seguintes peças:
I7 2600K
Asrock Z77 Extreme4
8gb (2x4) G.Skil 1866
HD 1tb WD
preciso de sugestao para o restante, orçamento seria ums R$1,800
tive pensando em um gabinete Corsair carbide spec03, cooler master k380, ou Thermaltake Commander MS-I
    alguem tem esses gabinetes? sao boms de refrigeraçao e organizaçao dos cabos?
fonte EVGA 600w. essa fonte e boa?
R9 280X. com essa placa consigo roda jogos atuais pelo menos no maximo? meu monitor e 23' 1920 x 1080 full hd
qual seria a equivalente a R9 280x da Nvidia?
pessoal
I7 2600K
Asrock Z77 Extreme4
HD 1tb WD
Olá!
Gabinete ao seu gosto.
R9 280X é muito boa, equivalente à GTX 770.
EVGA 600B também é muito boa.
fiz um calculo +ou- vai sobrar ums R$1,200 para a placa de video
a R9 280x esta em torno de R$1,000, vai sobrar um pouquinho ainda
teria alguma outra na faixa de R$1,200?
essa R9 280 seguara bem os jogos atuais? vou conseguir roda no maximo?
crossfire de R8 260x e uma boa?
as fontes Aerocool sao confiaveis?
uma de 500w ja daria conta ou ideal seria uma de 600w mesmo?
a GTX 970 da PNY e boa?
eu sei que geralmente o que muda de uma marca para outra e a refrigeraçao,
e a GTX 970 mini da Gigabyte e a mesma coisa das maiores?
a PNY e a mini sao as mais baratas, sao as que cabem no meu orçamento
500w segura bem a GTX 970 e o restante do PC?
Gastar até quanto?
Pessoal,
Hoje eu tenho a seguinte config.
i5 2500K 3.3Ghz | Corsair A70 | GIGABYTE GA-Z68MA-D2H-B3 | Corsair DDR3 8GB (2X4GB) 1333MHz Vengeance LP | ATI HD6950 2GB Sapphire | SSD OCZ Vertex 3 Sata 3 60 GB | Seagate Barracuda Sata 3 2 TB | Seventeam 550W
e minha ideia é fazer uma um upgrade de até 1.5 / 2k agora e daqui 1 ano e meio fazer um outro upgrade para trocar o que sobrou.
Jà vou ter que trocar a fonte que esta com problemas, o pc esta desligando sozinho algumas vezes e já verifiquei a temperatura.
Hoje eu tenho dúvida troco a GPU (talvez por uma 970, ou se troco o kit mobo/cpu) vocês sabem me dizer qual deles traria melhor ganho no momento?
Em teoria o melhor seria trocar a GPU só não sei se daria gargalo no processador, estou meio por fora sobre a diferença de desempenho entre o sandy bridge e as novas famílias da intel.
Outra coisa, hoje as memorias são 1333Mhz, daria algum problema colocar um novo kit 8ghz 1666Mhz?
Pessoal,
Provavelmente não vai precisar trocar tudo daqui um ano não, só pegaria um SSD maior se precisar.
O upgrade seria mesmo o que pensou
GTX 970 R$ 1321
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/88184/Placa-de-Video-Gigabyte-GeForce-GTX-970-GV-N970IXOC-4GD-Memoria-de-4GB-GDDR5-256-bit-PCI-Express-30-PCB-Form-ATX
Fone evga 600b R$ 230
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/64069/Fonte-EVGA-600W-80-Plus-Bronze-100-B1-0600-KR-Potencia-maxima-600W-Cooler-120mm-Certificacao-80-Plus-Bronze
Olá, minha placa-mãe queimou, e vou dar um up no pc,
a placa-mãe, o processador e as memorias eram velhas mesmo e quero trocar por novas
no momento tenho isso:
Placa de Vídeo MSI GeForce GTX970 Gaming 4G Twin Frozr V Bits 256 DDR5 PCI-Express 3.0 912-V316-006
Fonte Seasonic ATX 520W S12II-520 Bronze
gostaria de gastar mais ou menos R$1500,00 com placa-mãe, processador e memorias,
se alguem puder me dar alguma dica agradeço.
Obs: tanto faz amd ou intel.
