Radeon HD 7970 - Tópico Oficial
Primeiramente muito obrigado por responder.
Segundo: esse bug vem acontecendo ha muito tempo e eu sempre atualizo os drivers. Monitor eu tenho 2 e este bug aparece em ambos. Quanto aos cabos eu utilizo um dvi e um mini-dvi com adaptador para dvi
Olá @victor veloso
Qual a configuração completa do seu PC? Caso não saiba identificar os componentes, leia o seguinte tutorial: Saiba como descobrir a configuração do seu PC.
A quantas anda a temperatura da VGA?
Bom dia.
A minha placa de vídeo parou de ser reconhecida pelo meu computador ontem.
Estava estranhando até um barulho (tipo de leitura de disquete) que ela estava fazendo ao ler partes mais pesadas graficamente (inclusive no Media Player as vezes pausava cenas durante 1 segundo e voltava a ler, embora no WMV roda normal). Daí, de repente, o PC não reconheceu, reiniciei antes de ontem e voltou a reconhecer. Já ontem reiniciei umas 5x e não reconheceu de jeito nenhum! Tanto que não estava sendo visualizada no Gerenciador de Dispositivos.
Hoje me questionaram se podia ser PCI-E da placa mãe. Confesso que não sei olhar bem isso.
A minha placa mãe é a GA-H61M com 2a geração i7, a fonte que alimenta o PC é uma Corsair 750W, e a placa de vídeo Radeon 7970 384 bits 3GB GDDR5 Ghost.
Já liguei pra loja, eles não tem outra em estoque pra efetuar a troca, e estou pra solicitar o estorno.
Entretanto, me veio a questão.....seria a placa mãe incompatível com a placa de vídeo vendida? Estou pensando seriamente em comprar outra placa mãe (estou aberto à sugestões).
Usei até zerar Dark Souls 2 duas vezes, daí, por sorte, depois que zerei que deu esse pau.
Mas o pior que preciso dela pra trabalho, então estou olhando tudo o mais depressa o possível.
Agradeço muito quem puder me ajudar.
BTW...não acredito que seja refrigeração também. Os 2 coolers dela funcionam normalmente, e o meu Gabinete é o 500R da Corsair, com um ***** fan imenso do lado dela.
Até tenho um vídeo que gravei pra postar aqui do barulho dela, e as tais travadinhas, mas está em casa. Quando possível posto aqui.
EDIT.: O mais engraçado q liguei o PC agora no horário do almoço...ele reconheceu a placa. O_O
Sinceramente, estou começando a ficar confuso com tudo.
Olá @Dark_Rafa
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas.
Aproveite a VGA fora do PC e limpe os slots PCI-E da placa-mãe, com o auxílio de um pincel ou escova de dentes mesmo.
Atualize o bios da placa-mãe.
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
Boa noite amigos do CDH. Recentemente comprei uma vga usada (HD7970), estou com ela apenas 4 dias. Ela está apresentando alguns probleminhas (pelo menos parece problemas). Em certos jogos ela faz um zumbido (não é do cooler), a minha antiga GTX660 também fazia. E no BF3 ás vezes aparece uns quadradinhos chatos, parece ser artefatos, estranho que é apenas em certas partes do jogo. Segue o video:
A temperatura da VGa está entre 55º e 70º, o que é completamente normal. Está com o os drivers atualizados. Testei no crysis 2 que é até mais pesado e está funcionando perfeitamente. A fonte é uma Corsair CX600M. Alguém já passou por isso? Desde já obrigado!
Olá @EdeHub
Verifique se a VGA está bem encaixada na placa-mãe, bem como os conectores de energia.
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA no seu PC.
Problema na temperatura 7970
Olá, boa tarde galera. A algum tempo eu tive um problema com minha VGA e fiz de tudo pra tentar resolver, porém sem sucesso... O problema dela é o seguinte, ela aumenta a temperatura ao máximo em questão de segundos se um jogo for aberto, mas se não for aberto ela fica na temperatura normal que é de 35°.
Já me disseram que talvez fosse alguma coisa no PCB, algum resistor ou algo assim, não entendo muito disso.
A minha VGA é uma XFX R7970 Black Edition Double Dissipation.
Eu já troquei pasta térmica, já pedi um dissipador e cooler novo pra XFX, troquei e não adiantou, já passei limpa contatos e tudo mais.
Valeu galera
O cooler não está mal encaixado? As ventoinhas estão funcionando normalmente? Já tentou aumentar a rotação das ventoinhas através de um programa como o MSI Afterburner pra ver o que acontece? Testou outros drivers? Não dá pra tentar RMA com a XFX?
Abs
Você consegue jogar mesmo com essas temperaturas elevadas? Se conseguir, talvez possa ser um defeito/bug no sensor de temperatura da VGA... Em último caso você pode tentar um update de BIOS.
Tente também diminuir consideravelmente os clocks da GPU e das memórias pra ver o que ocorre...
Abs
Olá, não consigo não. Ela chega a 90° e reinicia o PC.
Gravei estes vídeos para demonstrar:
Vídeo 1:
Vídeo 2:
Sim, esse mesmo tipo de BUG que eu estou cogitando que exista...
Como dou um update de BIOS nela? O meu modelo é FX-797A-TDBC
E fiz também o teste de diminuir os clocks, porém o problema persistiu.
Eu desmontei ela novamente, coloquei nova pasta e o dissipador da minha 7970 que está funcionando
Você já tentou deixar o fan dela em 100% pelo Catalyst?? Antes de jogar vá la no catalyst e deixe as fan's rodando a 100%.
Use apenas o Catalyst para teste, se você estiver usando o MSI Afterburner ou qualquer outro, feche-o e faça o teste com o Catalyst.
Possa ser que a ventoinha não esteja aumentando a rotação quando você vai jogar.
Outra pergunta, ja verificou a temperatura do processador?? o computador pode reiniciar devido a alta temperatura do processador também.
Aproveite e informe a sua configuração completa, pois esse problema também pode está relacionado com a fonte.
Então, eu já tentei pelo Catalyst também e deu o mesmo problema.
Eu entrei no jogo já com os fans em 100% e não resolveu nada e também não demorou mais do que 2 segundos pra temperatura chegar a 90°.
Sim, do processador eu já verifiquei.
O problema está na placa mesmo, só não sei se é hardware ou software, pois eu tenho outra do mesmo modelo que uso normalmente e não acontece nada demais e meu processador fica numa temperatura normal.
Minha config é:
MOBO Gigabyte 990FXA-UD3 rev. 1.1
CPU AMD Phenom II X4 955BE
Cooler CPU cooler master V6GT
Fonte XFX PRO 850W
MEM Kingston HyperX 2x4GB 2400mhz
Pra atualizar a BIOS, dê uma olhada aqui:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/placas-de-video-e-monitores/394161-ajuda-trocar-bios-radeon-7970-forma-segura-e-correta.html
Lembrando que é sempre um pouco arriscado trocar a BIOS, mas, como a sua tem o recurso de dual BIOS, não precisa se preocupar tanto...
Problemas com a R7970 XFX
Eae galera, beleza?
Primeiro post meu. Por favor, se publiquei no lugar errado gostaria da ajuda de vocês para publicar n local certo.
Seguinte...
Estou com um problema no meu micro, e preciso muito da ajuda de vocês,
1º - Computador
Placa mãe - Asus m5a88-v evo
Processador - FX4100 - 3.6Ghz
Memoria - 8GB Kingston 1333MHZ
VGA - r7970 3GB 384Bits
Fonte - Seventeam 780w 80 plus Bronze (modular)
HD Segaete Barracuda 1T
WC Corsair H55
2º Problema
Surgiu a necessidade de testar um HD de notebook, para tentar salvar os dados contidos nele, com isso, fiz os testes de acesso com meu PC mas se sucesso. Em algumas tentativas, identifiquei problemas de desempenho e algumas “telas azuis”, não dei muita atenção crente ser causado pelo HD “zuado”. Bom, com isso, ontem, ao tentar jogar Battlefiel 3 como sempre o fiz, notei uma lentidão absurda, como se a placa de vídeo não desse conta, já fiquei preocupado... rapidamente fechei o jogo, testei com outro “TitanFall”, rodou redondo... caraca né, o que rolou???
Abri o micro, reiniciei, fiquei chateado de raiva quando vi que os dois cooler da R7970 não estavam rodando, o que rolou????
Ao utilizar o MSI Affter Burner, alterei o modo de automático para manual das ventoinhas e consegui liga-las ao utilizar em 100% da capacidade. Normalmente, os cooler são  iniciados ao iniciar o sistema (baixa rotação) e hoje isso não ocorre mais, as vezes “uma” ventoninha inicia outra não.
Pergunta, será que pode ser fonte o causador deste problema?? Visto que a fonte que utilizo não é lá essas coisas (Seventeam 780w).
Preciso de ajuda amigos.
Não tenho outros componentes para testas, como: fonte/placa mãe/memória.
Olá, eu sou o Henrique aí de cima, mas estou com outro usuário.
Então V i X, eu fiz uma alteração de BIOS e não resolveu nada.
Estou achando que é no circuito mesmo, em algum sensor de temperatura ou algo assim.
Eae galera, beleza?
Seguinte...
1º - Computador
WC Corsair H55
2º Problema
Olá @JH_PIABA
Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as Regras Gerais e utilize o fórum com sabedoria. ;)
Deve ter corrompido alguma coisa. Tente dar um Clear CMOS no bios.
Verifique também se não instalou algum programa adicional no PC nessas tentativas de recuperar os dados do HD do notebook.
Se não resolver, eu tentaria a boa e velha formatação, nesse caso.
HD 7970 probleminha
olá estou com um problema na minha hd 7970 pois quando estou in game ela fica dando uns chuviscos no chão, fica brilhando e para, no browser fica alguma faixa preta as vezes aparece uns quadrados deformados queria saber o que está acontecendo uso uma fonte
CPU: AMD FX 8350
Placa de video: HD 7970
Memoria RAM: 2 pente de 4 gb Corsair Vengance
2 HD: 1TB e outro de 300 GB
Fonte: Corsair CX600
Olá @Gabriel Dionisio
Verifique se o cabo do monitor está bem encaixado na VGA e no próprio monitor.
Teste com outra versão do Catalyst.
olá, uso sim está bem encaixado eu vou baixar uma versão mais antiga para ver, e uso estabilizador
Opa @Dieg@o segue a foto do que está acontecendo
post-712751-0-48211500-1405721918_thumb.
Livre-se do estabilizador. Envie para reciclagem ou utilize como peso de papel. O estabilizador danifica a fonte do PC e por consequente, os demais componentes. Entenda em: Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC.
Pode ser que ele já tenha danificado algo, infelizmente. :(
Retorne com o resultado.
Era a placa de video em si eu troquei por uma r9 280x e voltou ao normal obg e vou tirar o estabilizador xD
Placa de vídeo desligando
Minha placa de vídeo está apresentando um problema que não sei definir o se é ela ou a fonte. O defeito: depois de um certo tempo de uso eu desligo o pc normalmente e quando vou ligar novamente ele liga tudo (inicia normalmente) mas sem a placa de vídeo, ai mudo o cabo pra placa de vídeo onboard e fica tudo normal, mandei o pc em uma assistência e me disseram que funcionou tudo normalmente lá (ficou uma semana com eles), em casa apresentou o mesmo defeito e mandei novamente, ai eles executaram uma espécie de teste de "esforço" com o AIDA ai a placa desligava no meio do teste, me orientaram a mandar a placa de volta pra garantia (comprei pela web faz 6 meses e tem garantia de 1 ano), mas comecei a olhar algumas configurações do software (Catalyst) da placa e alterei uma configuração de alimentação deixando-o no máximo (20% é o max), baixei o AIDA e fiz o teste novamente, não deu problema e tá tudo funcionando há dois dias, contudo o processador começou a fazer um zunido, que lembra o daquelas impressorinhas de nota fiscal de supermercado, é um ruido baixo, mas não tava presente antes. Aí a minha dúvida é, será que tá normal? Se alguém souber de alguma configuração adicional ou se minha fonte é fraca mesmo ou placa té com defeito. Segue a minha configuração: Placa Mãe ASUS M5A78L-M LX, Processador FX-4100; Placa de Vídeo XFX HD 7970; Fonte Thermaltake TR2 650W; HD 500GB e 1 leitor/gravador de DVD.
Problema HD 7970 DirectCU II TOP
bom galera fiz um up essa semana, coloquei uma HD 7970 DirectCU II TOP excelente placa
mas me desagradou em uma questão, precisei entrar na bios da minha gigabyte X79-UD3,
e a tela fica preta mas não trava, a imagen da bios so aparese o ponteiro do mouse e mas
nada. mas minha placa anterior uma GTX 465 bem inferior a esta placa entra na bios da
minha mobo tranquilamente eu não entendo o porque disso dem uma ajuda ae galera
Radeon HD 7970 não dá video
Pessoal, montei um PC novo
Placa-Mãe: Gigabyte 78LMT-USB3
Processador: fx 4300
RAM: Corsair Vengeance Pro Series 2x4gb
HD: 1tb Seagate 7200rpm
Placa de Vídeo: Radeon HD 7970
Fonte: 500Watts
Quando montei, tudo funcionou, menos a placa de vídeo, ela inicia, mas não dá vídeo, já testei em um pc de um amigo meu e rodou normalmente, Já atualizei a BIOS e dei Clear do Cmos... Mas quando ligo o pc com ela, só a placa-mãe dá video, já tentei ligar pelo HDMI e pelo DVI-VGA, nenhum dos dois surtiram efeito.
O que faço?
