Radeon HD 7970 - Tópico Oficial
Atualize a BIOS. Tenho uma Gigabyte, não do mesmo modelo da sua e instalei uma HD5770, acontecia exatamente a mesma coisa, com ela ligada não iniciava nada, girava o cooler mas não acontecia nada. Depois, entrei no site e vi que tinha uma bios que aumentava a lista de compatibilidade de vga.
Ta aí:
http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4151#bios
Improve system compatibility
Só baixar a mais nova, no caso a F12
Bom, eu não entendo quase nada sobre hardware mas creio eu que fiz tudo corretamente.
Acabei de comprar uma placa de video e simplesmente quando eu instalei ela meu pc não carrega nada, não aparece imagem, nem faz o bip do windows carregando...
porém quando retiro os cabos de força da placa de video pra rodar o PC no Onboard, funciona perfeitamente.
Estou conectando a placa de video pelo HDMI, e onboard pela vga.
Configuração:
Processador: i5 3570
Fonte: Corsair v2 600W
Memórias: 2x4GB G.Skill Sniper (1600MHz)
Mobo: GA-B75M-D3V
Placa de Video: Radeon 7970 GigaByte WindForce (1000MHz)
Monitor: Usando um projetor de cinema...
Ajuda ai, por favor.
Olá, vou explicar a situação.
Eu tinha uma HD7970 Xfx Black Edition 3GB, praticamente nova, usava normalmente em meu computador (p/ jogos pesados e computação gráfica).
Nunca tive problemas com ela, até que na semana passada resolvi vende-la.
Problema:
Levei hoje pro comprador e instalei no computador dele, a parte gráfica funcionou perfeitamente, até que na hora de testar em jogos, ela começou a esquentar.
Em todos os jogos ela esquenta rapidamente, questão de 5 a 10 minutos e já está com os coolers na velocidade máxima, até que o computador trava ou desliga (coisa que nunca aconteceu no meu computador).
Configuração do computador:
I7 3770k
16 Gb de Memória
Placa mãe Asus Maximus V
Fonte 850w Corsair
Gabinete: Não sei a marca, mas é espaçoso e com 8 coolers
Detalhe:
-A placa de vídeo que ele usava era uma HD6970 XFX 2GB, e funcionava perfeitamente.
- Mesmo com o gabinete aberto o problema persistiu.
- O problema não é com orefrigeração do gabinete.
- Já tentamos formatar, o problema continuou.
- Já mudamos o slot da placa.
- Usei a placa no meu computador até hoje cedo sem problemas.
Alguém tem alguma ideia do que pode causar esse tipo de problema?
Obrigado ^_^
Problema:
I7 3770k
16 Gb de Memória
Fonte 850w Corsair
Detalhe:
Obrigado ^_^
Além das opções citadas pelo colega Dieg@o, existe também outra hipótese.
Em minha opinião o problema não está na Vga, mas sim no processador.
Já vi casos onde a VGA atingiu altas temperaturas, e simplesmente desligou (A imagem no monitor desaparece) mas o equipamento continua ligado.
Indo por esta hipótese, podemos afirmar que, como se trata de um processador tão bom quanto o I7, ao instalar uma VGA mais potente, você acaba fazendo com que o processador trabalhe mais para acompanhar o desempenho dela, elevando as temperaturas, problema muito comum em configurações que possuem cooler modelo padrão (Stock).
Seria interessante que fizessem uma medição das temperaturas (VGA e Proc) durante o mesmo processo onde anteriormente a máquina desligou e poste aqui no tópico, para que possamos entender a real situação de cada periférico, identificando a calsa do problema, ou eliminando esta possibilidade.
Abraço.
Aguardamos os resultados
Problema:
I7 3770k
16 Gb de Memória
Fonte 850w Corsair
Detalhe:
Obrigado ^_^
Se já formatou não pode ser virus, e você tb deve ter atualizado o driver então não é isso.
Veja se a placa-mãe tem algum BIOS novo que dá suporte ou corrige algum problema com essa GPU.
Fora isso eu só posso imaginar que seja algum problema com a fonte.
  • 2 meses depois...
Olá, pessoal!
Há algumas semanas, minha placa de vídeo XFX queimou. Então, comprei outra placa de vídeo (Gigabyte Radeon HD 7970). Quando ela chegou, percebi que o slot da placa mãe estava com problemas, então também tive que trocar a placa mãe.
Depois de as duas peças serem substituídas, o PC funcionou normalmente. Só que, após várias horas, a tela repentinamente ficou branca e o computador travou. Simplesmente mudei as memórias RAM de lugar e o computador voltou a funcionar por várias e várias horas, quase um dia. Mas o problema voltou a aparecer, e dessa vez com a tela listrada e colorida. O que fiz foi remover as memórias e limpá-las com uma borracha escolar (vi vídeos e tutoriais de como fazer isso). Novamente, o computador funcionou por bastante tempo (horas) e mais uma vez a tela ficou colorida e o PC travou. Fui dormir. Quando acordei, utilizei o computador o dia inteiro e mais nenhum problema ocorrera, pelo menos até agora.
Sinceramente, não faço mais ideia do que seja: já troquei a placa mãe e a placa de vídeo, e as memórias RAM tem pouco mais de um ano, inclusive fiz um teste com o
Memtest86+
e ele não acusou nada de errado.
Gostaria de contar com a colaboração dos usuários do
Clube do Hardware
para que me ajudem a solucionar o problema enquanto as duas peças (placa de vídeo e placa mãe) estão na garantia da LOJA (já que mandar para o fabricante é mais complicado).
Configurações do meu PC:
Processador:
i7 2600k
Placa de vídeo:
Placa mãe:
GigaByte p/ Intel GA-B75M-D3H LGA1155
Memória RAM:
2x4 GB Corsair Vengeance
Fonte:
Corsair TX 750 Wats
Muito obrigado pela atenção!
Olá, pessoal!
Memtest86+
Clube do Hardware
Processador:
i7 2600k
Placa de vídeo:
Placa mãe:
Memória RAM:
Fonte:
Corsair TX 750 Wats
Você fez algum Overclock recentemente, tanto na memória quanto no processador?? Se fez tente desabilita-los pra ver o que acontece. Eu tenho essa B75 da gigabyte e ja tive problema semelhante quando aumentei a frequência das memórias.
Outra coisa, a B75M da Gigabyte possui uma bios de correção contra incompatibilidade de VGA se não me engano é a versão F14. Se ainda não estiver com essa versão, tente atualizar e faça o teste pra ver se resolve. Você pode baixar a BIOS nesse link ao lado; GA B75M D3H BIOS
Se não resolver, infelizmente só testando as peças em outra máquina, de preferência com outra fonte de qualidade. E ir testando componente por componente até achar o defeito.
Oi! Obrigado pela dica!
Na verdade, nunca fiz overclock, mas também nunca atualizei a BIOS. Você tem alguma recomendação a fazer?
EDIÇÃO:
Acabei de fazer a atualização da BIOS. Vamos aguardar para ver os resultados! Muito obrigado pelo conselho!
Parece que hoje minha tela ficou totalmente preta (como se não estivesse recebendo sinal) mas eu continuei a ouvir o áudio da aplicação que eu estava. E, melhor, o computador não travou e nem ficou com a tela colorida. Agora não sei se o que aconteceu tem a ver com meu problema acima. Alguém teria uma ideia?
A tela ficou preta apenas uma única vez ou está acontecendo com frequencia?? Se for com frequência seria bom testar a placa em outra máquina como ja foi mencionado de preferência com uma outra fonte.
Se o problema for "ocasionalmente", possa ser que seja normal, pois acontece de o aplicativo dar problema na inicialização ou durante o funcionamento.
O meu BF4 por exemplo, uma vez ou outra o jogo não responde e a tela fica preta mas o sistema continua funcionando, Dai fecho e reabro ele. Nesse caso o erro não é da placa e sim do jogo
Já ocorreu duas ou três vezes. Ocorre quando eu alterno de telas que exijam mais gráficos (de um jogo para um vídeo, por exemplo). Mas não é sempre.
Comprei essa semana uma placa de vídeo da Gigabyte HD 7970 GHz, numero de série GV-R797TO-3GD, rev.2.1 e estou usando a BIOS F62.
Ela por cinco vezes apresentou um problema onde a tela do monitor fica branca com uns traços paralelos na vertical e da um barulho no sistema de como se tivesse "freezando" e sou obrigado a desligar o PC direto no botão.
Eu não sei ao certo o que pode ser, já olhei a temperatura e está ok, isso em jogo ou simplesmente no desktop. As vezes que apresentou esse problema eu estava usando Netflix, youtube e facebook.
Acabei formatando o PC e reinstalando o driver atualizado, adicionando que testei o driver beta e deu o mesmo problema.
Gostaria de saber o que pode ser isso, eu conheço problemas de artefato nas placas de vídeos mas esse não parece o meu problema.
Minha config.:
Placa Mãe Gigabyte 990FXA UD3
Processador AMD FX 8350 4.0~4.2Ghz
Memórias G-SKILL 2x4(8GB) 1866Mhz
Fonte Corsair CX-750
Hard Disk 2x HDs 1TB Seagate
Recentemente comprei uma Gigabyte Radeon HD 7970 GV-R797TO-3GD, instalei, e quando fui ligar o pc ela simplesmente não ta dando vídio. o que pode ser?
Minha placa mãe é uma GA-B75M-D3H
Então, minha configuração é:
i5 3570
Placa Mãe GA B75M D3H
Memorias 2x Corsair 4gb
Corsair cx-600w
Preciso de ajuda urgente! Minha placa de video é uma 7970 da asus, e hoje de manha, du nada começou a apresentar a msg 'driver de video parou de funcionar e se recuperou".
Começou quando estava navegando normalmente, o pc na mesma hora deu uma travada, a tela ficou escura e volto com a msg " driver de video parou de funcionar e se recuperou".
Depois volto quando fui tentar abrir um filme. Agora aparece com frequência. Já desinstalei drive e instalei, formatei maquina, passei um programa da microsoft e nada, o que pode ser?
Obs: sempre que vou abrir o programa da placa de video acontece a mesma coisa!
desde já agradeço.
Minha config.:
Verifique se a VGA está corretamente conectada.
Verifique se os cabos de alimentação vindos da fonte estão corretamente conectados.
Remova a VGA e passe uma borracha branca escolar nos seus contatos PCI-E, afim de remover possíveis impurezas da mesma.
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA em seu PC.
Utiliza estabilizador e/ou no-break?
i5 3570
Corsair cx-600w
Mas o PC chega a "ligar", girando os fans?
Sem a VGA, o PC funciona?
Teste seu PC com outra fonte.
Teste outra VGA no seu PC.
desde já agradeço.
Atualize o bios da placa-mãe. Novas versões de bios por vezes abrem o leque de compatibilidade / estabilidade da mesma.
Teste outras versões de driver.
Em último caso, acione a garantia.
Sim, perfeitamente
Sim
O técnico pra quem eu enviei o pc fez esse teste e continua a mesma coisa.
prefiro não arriscar, vai que piora sei la... e também ja acionei a garantia.
testei, e ela continua não dando vídeo
Outra placa funciona perfeitamente
Falei pro técnico que enviei o pc pra baixar uns driver no site da gigabity que li em alguns comentários daqui, que podia resolver o problema, mas ele disse que não precisava porque no cd ja vinha tudo que precisava em questão de driver, ai acabei deixando pra la
Ja to fazendo isso, agora é espera e ver noq vai dar
O driver que vem no CD é desatualizado. Funcionará, porém o desempenho, estabilidade e compatibilidade geralmente melhoram com novos drivers. ;)
Já que acionou a garantia, resta aguardar.
Ontem ou anteontem o meu catalyst mudou do nada e agora não aparecem mais várias opções que antes apareciam como por exemplo a de overclock. Antes o menu era assim:
Depois de alguma coisa que aconteceu ele agora está assim:
Eu preciso muito das opções de clock para mudar a velocidade da fan entre outras coisas. Tem como me ajudar?
Amigo basta ir em "preferencias" e clicar na opção "Exibição avançada", que ele irá voltar a ser o que era antes.
