Como lidar com a estática na hora de tocar no hardware?
Nightwish
E aí galera dei o lance hoje na minha pulseira no ML, tá meio cara, mas passei numas duas lojas de eletrônica e não achei, numa delas a mulher disse q conhecia a pulseira mas axava q eu não ia achar em lugar algum aqui na minha cidade(Small Ville é Florida!), então como não tenho tempo de procurar em mais lugares decidir comprar pela net mesmo, agradeço a ajuda de todos e já coloco outra dúvida: para a limpeza do PC é melhor Pincel, aspirador ou algo q sopre o ar, já ouvi dizer q tem q ser pincel de crina de cavalo né, pois não produz estática, isso é verdade? :blink:
Ahh já ia me esquecendo, muito obrigado por pinarem meu tópico, acho q comecei bem aqui no Forum, espero contribuir muito mais! :palmas:
Abraços :joia:
Após ler todo esse tópico, fiquei com mais duvidas do que antes de ter lido, toda vida eu sempre utilizei a seguinte preucação contra eletricidade estática, encostar a mão na fonte do pc, mesmo com ele desligado, pelo que eu vi aqui, acho q isso pelo menos teoricamente não vale de nada, mas tudo bem, porque também não to afim de colocar barra de cobre, com fio ligado a pulseira nenhuma também não, ate hoje nunca queimou nada e espero que nunca queime. :P
"Após ler todo esse tópico, fiquei com mais duvidas do que antes de ter lido, toda vida eu sempre utilizei a seguinte preucação contra eletricidade estática, encostar a mão na fonte do pc, mesmo com ele desligado, pelo que eu vi aqui, acho q isso pelo menos teoricamente não vale de nada, mas tudo bem, porque também não to afim de colocar barra de cobre, com fio ligado a pulseira nenhuma também não, ate hoje nunca queimou nada e espero que nunca queime."
Só quem trabalha com equipamentos eletrônicos é que vê isto de perto. O usuário comum age assim mesmo, só que depois aparece aqueles milhões de tópicos reclamando que a placa A veio com defeito, que ela vem com erro de projeto e outras coisas do gênero. Se esquecem que de TAIWAN até o Brasil uma placa mãe passou por um monte de pessoas. Ela funciona beleza, mas aí um belo dia... puf!! não funciona mais. Sofremos os efeitos ou melhor os defeitos mas não nos atentamos pelo fato. Se não fosse algo significativo, os fabricantes de placa e dos CI não investiriam milhões, em equipamentos antiestática na linha de produção. Bom é isso o que acho, mas quem gosta de seu PC e de seu bolso é você mesmo, não acha. Acho que o tópico foi bem esclarecedor, sanar todas as dúvidas de eletricidade estática que é apenas um item de um curso extenso como é o de eletrônica é difícil. Só fazendo para entender.
Postado Originalmente por andredasilva@08 jun 2004, 19:21
é verdade, as peças passam por diversas "mãos" antes de chegar ao consumidor, e quem garante que todos estavam usando pulseira, ninguém
Eu não posso garantir todo mundo, mas na SONY eles são muito chatos com relação a esse problema de aterramento, tanto que as ferramentas de solda e o aterramento é medido todos os dias que é anotado em um histórico.
Quem precisa montar a filmadora assim como quem faz manutenção, tem que fazer os testes pelo menos duas vezes ao dia assim como a temperatura do ferro é medida de manhã, de tarde e de noite.
Normalmente toda a empresa que tem ISO respeita estas normas, pois é feito um levantamento de quantas filmadoras voltam com defeito e as causas. Eles são tão chatos que eles abrem o CI e tiram fotos usando um microscópio especial.
Infelizmente aqui no Brasil é meio complicado pois a placas já vem abertas quando deveriam estar lacradas, conheço empresas com vários certificados de ISO e treinamento que montam PC's de forma totalmente erradas, uma delas é uma firma que faz acessoria para a empresa do meu pai, fizeram tudo errado.
Postado Originalmente por Cassiano BH@25 maio 2004, 11:24
A pulseira é somente um fio ligado um resistor e ligado ao aterramento, não adianta ter a pulseira sem o aterramento. você pode utilizar aqueles plásticos antiestáticos, como se fosse uma luva. É uma solução para quem não tem aterramento na instalação. Ah! A pulseira é facilmente construída, usa um resistor de valor alto de 1M OHM  assim:
pulseira-------[ resistor ]-------plugue banana p/ ser ligada no terra
Ps: a pulseira deverá ter uma placa metálica para fazer contato com seu corpo.
algo muito simples e eficiente, na hora de mexer com micro
você pode ficar descalço (comos pes no chão), eu descarregar a estatica colocando as duas maõs na parede, por meio minuto
Aqui, vejam esta matéria:
Visita a fábrica da ABIT em Suzhou, China
Principalmente para esta foto:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://techreport.com/etc/2004q2/abit-tour/atour10.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Tinha fábricas da SONY que eu tinha que trabalhar como ele, de luvas, pulseira, e boné. Olhe o detalhe da roupa, que é idêntica a que eu usava.
Agora imagina aqui no Brasil, que o técnico que monta computador, trabalha com uma garrafa de coca de um lado, cigarro na boca, vestido com a roupa que acordou etc...
E o processo que eu havia comentado em algum tópico perdido aqui no fórum, a montagem dos componentes nas placas não vão cola como 'especialistas' no Brasil dizem que vai, parece uma máquina de custura só que bem mais moderna.
As placas de PS2 eram montadas como mostra o vídeo da matéria, um estágio antes é passado um silk screen com solda em pasta e depois a máquina coloca componente por componente e apesar da velocidade os componentes não saem do lugar.
Postado Originalmente por kelil@15 jun 2004, 17:48
O melhor aterramento é trabalhar descausso, mas cuidado para quando desligar uma fonte não aterrada e acabar levando um choque.
Não aconselho essa prática. Além de se expor a um lindo Choque e ficar com os "zóio" acesso :zoio: acho ( na minha opinião ) falta de segurança no trabalho.
Ora amigos, somos técnicos... e como técnicos temos que zelar e trabalhar com as devidas ferramentas e adereços para um reparo seguro e profissional.
Até para aqueles que estão iniciando ou são apenas "aventureiros" nesse ramo.
Usem as pulseiras e o aterramento. Se possível, vale a pena a utilização da Manta na bancada.
:D Experimenta toma um choque de capacitor .
Putz, aquele bichinho é nervoso, tomei um de uns 500 volts, tipo, a parada voou pra longe eu fiquei quinem pisca-pisca de arvore de nata/ "acende, apaga ,acende,apaga" , pelo menos minha visao fico assim.
Falando serio, tenho testemunhas, o pessoal q estava no curso , pensaram que eu atva zuando mas riram muito mais quando viram que foi real mesmo.
Isso por que a primeira coisa que o prof falo foi: "cuidado pra não fechar o circuito que vocês podem levar um choque violento"
Eu disse: "e voce acha que eu vou fecha o circuito"?
a b.. aqui esqueceu que o capacitor estava carregado e foi faze graça, deu no que deu, até hoje me chamam de Pikachu,uhahua :P
Nunca brinquem com capacitores, digo por experiencia propria :huh::rolleyes:
Teh mais! :-BEER:-BEER:-BEER
mar tchello, beleza?
O problema do choque que você tomou é que os capacitores de CA, desses usados em motores, ventiladores etc. são para voltagens de 220V, 380V, 440V, e por ai vai. Se pegar um desses de 380V pra cima e bem carregado...é uma lapada mesmo...um cara fica zonzo....
Mas não vamos confundir com capacitores de 12V DC....esses não conseguem fazer sentir o choque....
Aproveitando o assunto, vamos deixar bem claro uma verdade sobre choques elétricos.
O QUE MATA É O EFEITO DA CORRENTE CIRCULANDO PELO CORPO, ORGÃOS ETC.
QUEM CAUSA O CHOQUE(PASSAGEM DA CORRENTE PELO CORPO)?
A tensão OU DDP É QUE PROVOCA, PRODUZ, POSSIBILITA A PASSAGEM DA CORRENTE.
Isto é FATO. Qualquer coisa dita ou pensada que modifique este conceito, é um equívoco....claro que o tema é mais complexo que esta simples explicação.
Abraços
Concordo com voce MEIRA NETO
Esqueci de citar que so estou aqui(hehehe) por que a corrente era muito baixa, a tensão realmente era alta,mas tinha uma corrente muitobaixa.
Mas mesmo assim, da umt ranco nervoooossooo.
Meu prof do Senai disse que choques com capacitores sempre dao um tranco maior do que o normal.
Ele tambem é prof em choques eletricos, caiu um cabo de força de uns 300v nele uma vez, ficou internado um bom tempo.
É complicado sim , mas pelor amor de Deus tomem cuidado com capacitores!!!!
Fiquei com um certo trauma deles depois do "acidente", ehehehe, falando serio.
Teh mais!! :-BEER:-BEER:-BEER
Postado Originalmente por Nightwish@25 maio 2004, 14:19
Ai galera falou mesmo pelas dicas mas sem querer ser abusado, tem como explicar melhor como fazer essa pulseira, algo mais detalhado, pense q você esta ensinando um chimpanzé em eletrônica OK :stupid: , eu nunsei nem o q é um resistor, muito menos um plug banana! euencontro isso em qualquer loja de eletrônica? :priv:
eu consegui achar essa pulseira no paraguai por R$50,00. Esta um pouco cara mas comprei algumas unidades. Se alguem estiver interessado é só falar comigo.
Yep, eu fui na trancham esses dias e parece que eles abaixaram o preço para R$10,00.
Falando em choque, quando eu tinha uns 18 anos e estava no Japão, comprei aquelas máquinas de fotografia descartáveis, como eu nunca tinha visto uma delas por dentro pedi uma para descobrir o que fazia a máquina apitar quando se carregava o flash (olha a besteira)...
Havia apenas uma plaquinha bem pequena, com alguns componentes e um capacitor médio, aonde estava ligado o flash e os terminais para uma pilha. Coloco a pilha aperto o botão de carga e aquele "negócio" começa a apitar como se fosse um gerador aumentando a velocidade, depois de carregado fiz o teste funcionou.
Carreguei novamente, quando a carga estava completa, meu pai me chama e eu inocentemente aperto aquele troço carregado na mão, foi um flash que senti um P*** de um tranco que pareceu que meu cabelo fez "Puff"..
Mais tarde eu medi a tensão do capacitor, ele acumulava nada menos que 3kv, nunca descobri de onde vinha o "apito" mas de pronto aprendi a tomar cuidado com eletricidade.
Ai pessoal esse tópico tá muito bom me esclareceu muitas coisas.
Mas ainda to com uma duvida meio boba. Eu tenho o aterramento certinho aqui no meu quarto onde ligo o estabilizador, mas quando eu vou mexer com computadores eu sempre ligo o plugue da pulsera sempre direto na tomada do terra, só que é meio ruim trabalhar assim já que o cabo é meio curto e eu fico sem mobilidade, então queria saber se não tem problemas em ligar ela com o plugue jacaré direto no gabinete já que o mesmo se encontra aterrado. Bom pelo menos eu acho que tá porque mesmo com o estabilizador desligado ele continua aterrado né?
Falou ai :D
