4 Pin vs 8 Pin
Tartarugo
Olá!
Essa pergunta já foi resolvida aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/828746-fonte-4-pin-em-placa-m%C3%A3e-8-pin/
Menos... vai com calma, primeiro olha o manual da sua placa mãe e vê se é obrigatório o uso de conector de 8 pinos na linha de 12V. Se o manual disser que tem que usar os 8 pinos então é melhor comprar um adaptador.
Mas, observe sua fonte, fontes de boa qualidade como a sua costumam ter dois conectores 12v de 4 pinos, justamente para esse tipo de placa mãe.
Essa solução é adotada justamente porque o conector de 8 pinos nada mais é do que um conector do tipo 4 + 4, ou seja, são dois conectores de 4 pinos juntos. Então sai muito mais barato para o fabricante da fonte colocar dois conectores de 4 pinos e junta-los para fazer um de 8 do que colocar um de 8 e outro de 4.
Veja ai.
inté+
e aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/775856-fonte-atx-com-conector-p44-pinos-para-placa-m%C3%A3e-de-8-pinos/
Depende da fonte.
Como o PANÃO disse aí, o bacana é pegar uma fonte de verdade, caso a sua seja dessas genéricas, que acompanham o gabinete, ou mesmo de marcas "Xing-Ling".
Quanto a questão dos pinos, mesmo a placa-mãe tendo o conector de 8 pinos auxiliar para o processador, ela deve vir com uma tampinha plástica dando opção para usar apenas o conector de 4 pinos. Isso se deve ao fato de que esse conector, quando varia de 4 para 8 pinos, vem de que apenas alguns processadores com consumo realmente muito elevado, com TDPs de 130~145W, podem necessitar de mais energia.
A própria OCZ de 400W que ele recomendou, também é minha recomendação. É uma fonte de ótima qualidade, com PFC ativo e alta eficiência. Mesmo assim, mesmo sendo simplesmente a melhor opção do nosso mercado por menos de 180~200 reais, acompanha apenas um conector de 4 pinos, mas que poderá ser usado normalmente.
Resumindo, o maio problema não é ter o conector de 8 pinos, e sim qualidade e confiabilidade na fonte.
