Instalação de fans
Tenho uma placa mãe GA-H81M-H e um gabinete que já possui dois fans. Vou comprar mais 2 (mais potentes) e to com duvida de como conectar.
  1. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
  2. 1 x CPU fan header
  3. 1 x system fan header
Isso significa que minha placa-mãe pode regular a velocidade do fan do processador e mais dois?
Se sim, o melhor seria os 2 fans de maior fluxo (83CFM) na placa-mãe, para serem controlados, e os outros dois (56CFM) direto de uma molex para 3 pinos 12V
Olá!
A primeira opção não é conector de FAN. É um conector de +12V com 4 pinos que vem da fonte para placa-mãe. Fica próximo ao processador.
A segunda opção é exclusiva do processador. Eu não achei o system fan dessa placa-mãe, mas se tiver, tem que ver quantos amperes ela suporta e quantos amperes tem cada cooler. A soma dos 2 não pode ultrapassar o suportado pelo conector. Não ultrapassando, você pode comprar um adaptador 2 fans para 1 conector.
Acredito que você terá que, ou ligar tudo em molex, ou comprar uma controladora de fans. Se for ligar em molex, compre os mais silenciosos possíveis.
Essa 4 pinos é a fonte alimentando a placa-mãe? Não fica disponível para uso?
Pretendia comprar o Aerocool Shark, com 83 CFM e 26dB no máximo... Outra opção seria o Sickleflow, com 69 CFM e 19dB...
Vou dar uma olhada na corrente do conector e depois edito aqui. O Aerocool Shark tem 0.3A e o Sickleflow é 0.35A
EDITADO
Na placa mãe nao indica nada perto do conector, a única coisa que eu vi foi um "36", mas acredito que nada indique...
No caso de querer conectar um fan ali, qual conector devo procurar? Molex para 3 pinos e mais o que?
E qual adaptador que existe para unir 2 fans em 1 system fan?
Olá!
Acredito que você pode ligar 2 fans nesse conector system fan (que é de 4 pinos) e usar um adaptador Y desse aqui:
http://www.performancesolutions.com.br/Adaptador-Akasa-Para-Fan-Y-PWM-/prod-868272/
O molex você usa para os que serão conectados direto na fonte.
Acho que o Sickleflow e o  Shark são de 3 pinos com adaptador para molex.
Você tem algum com conector de 4 pinos?
Os que já estão na CPU não sei quantos pinos são, mas nem irei mexer. Achei uma opção de controlador manual http://www.ebay.com/itm/3-5-Panel-4Channel-PC-Cooling-Fan-Speed-Controller-Ultra-Bright-LED-Lighting-/310854182566?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48605a66a6 mas ele tem os conectores fêmeas...
E como descubro a tal corrente da system fan?
Usando esse akasa 4 pinos na system fan, meus fans de 3 pinos (shark) vão ser regulados automaticamente? Ambos? E a alimentação deles vai ser pela placa mãe? Não tem problema?
Olá!
Primeiro, esse controlador tem os conectores machos. Repare que tem um adaptador fêmea encaixado neles.
A corrente da system fan costuma a ser 1A.
Existe conector Y de 3 pinos também.
http://www.pirilamponet.com.br/informatica/2334795-adaptador-8dd-8-ps-em-y-para-cooler-3-pinos-tikoo.html
http://www.studiocase.com.br/cabo-adaptador-splitter-p_-2-fan-3-pinos-preto-nzxt-cb-3p-y-p661
Acabei comprando tudo na Guerra: o Aerocool Shark, um mouse pad e aquele adaptador para um possível futuro
O problema era que sites que tinham o Xtraflo não tinham o adaptador, fazendo com que eu tivesse de pagar mais em frente do que pelo adaptador. A loja também tinha o mouse pad que eu queria e tal... Acabou ficando melhor mesmo
Aliás, analisei dois aspectos também: A cooler master informa o Xtraflo com 84CFM e 36dB, enquanto o shark faz 83CFM com 27dB... A minha placa de vídeo tem uns 30dB no idle, segundo reviews, e não me incomoda. Tudo acabou se tornando mais favorável para o Shark...
@Math.Pi Muito obrigado por toda a ajuda!
Moderadores podem fechar o tópico...
