Boa noite!
Gente, seguinte. Tenho um Vaio e, recentemente a HD dele foi trocada porque aparecia a mensagem "operating system not found". A troca aconteceu a mais ou menos 2 meses.
Acontece que semana passada fui instalar a BIOS ( o técnico não instalou nenhum programa da sony quando trocou hd e formatou) e, ao reiniciar o notebook ele acusou novamente a mensagem operating system not found. Mexi nele e ele "ressuscitou". Contudo, do nada, hoje ele morreu de vez na mesma mensagem.
A HD vai precisar ser trocada novamente? Porque instalar um programa da própria marca do computador fez esse estrago?
Agradeço quem puder me responder !
10 minutos atrás, Jéssica Carolina Agostinho disse:
Boa noite!
voce instalou qual S.O no HD?
adicionado 1 minuto depois
Você instalou qual S.O no HD?
@Jéssica Carolina Agostinho  Achei 2 métodos de tentar resolver o seu problema.
Método 1:
Este tipo de comportamento ocorre quando o computador apresenta uma falha e uma configuração está habilitada para que ao gerar este tipo de erro, ele automaticamente reinicie o computador.
Para que possamos visualizar melhor o erro apresentado, vamos desabilitar esta opção para que ao apresentar o erro, seja apresentada uma tela azul com as informações sobre o erro. Quando ocorrer, anote estas informações e poste no fórum novamente para que possamos ter informações suficientes sobre esta dúvida, onde poderemos agir diretamente no problema para solucionar o quanto antes.
- Abra o "Painel de Controle".
- Dê um duplo clique sobre o ícone "Sistema".
- Clique em "Configurações avançadas do sistema"
- Em "Inicialização e Recuperação" clique no botão "Configurações".
- Desabilite a opção "Reiniciar automaticamente".
- Clique em "OK" e depois em "OK" novamente.
Após efetuar estas configurações, utilize o computador normalmente para verificar se o erro volta a ocorrer.
Sugiro que efetue os passos abaixo após desabilitar a opção acima citada.
Este procedimento visa corrigir os arquivos de sistema que podem estar corrompidos.
1. Clique em "Iniciar", logo após clique em "Computador".
2. Clique com o botão direito em "C:" e logo após, clique em "Propriedades".
3. Clique na guia "Ferramentas" e logo após clique em "Verificar Agora".
4. Marque as opções abaixo:
- "Corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente"
- "Procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los"
5. Clique em "Iniciar".
6. Ao ser informado que o Windows não pode efetuar a verificação no momento, clique em  "Agendar verificação de disco".
7. Clique em "Iniciar", após clique em "Todos os Programas", logo após clique em "Acessórios" e por fim clique com o botão direito em "Prompt de Comando" e clique em "Executar como Administrador".
8. Na janela do Prompt de Comando, digite SFC /SCANNOW e pressione "ENTER".
NOTA: Entre o SFC e /SCANNOW existe um espaço.
9. Aguarde a conclusão do comando, reinicie o computador.
10. Após reiniciar, aguarde a conclusão da verificação.
11. Após o sistema iniciar, verifique se o erro persiste.
Método 2:
Se por algum motivo a MBR do seu HD se corromper ou acontecer algum problema em que seu Windows 7 não inicie é sempre bom saber alguns modos de reparação do sistema, e um deles é "Reperar a MBR" com o comando "bootrec.exe /fixmbr".
Normalmente o erro mais comum em casos de MBR corrompida é "Operating System not found" ou no bom e velho português "Sistema operacional não encontrado", nesses casos utilizar o simples comando citado acima pode resolver o problema, mas como eu faço para utilizar este comando? Simples, você só vai precisar de um DVD do Windows 7 de 64-Bit ou 32-Bit; Reparando a MBR no Windows 7
Primeiramente, inicie o seu computador, entre no setup de sua placa-mãe e modifique a inicialização (boot) para o CD/DVD;
Coloque o DVD do Windows 7 no seu drive e inicie o computador com ele;
Quando a instalação iniciar, ao invés de clicar em "Install now" (Instalar agora), clique em "Repair your computer" (Reparar o computador); Como reparar MBR no Windows 7
A instalação do Windows 7 vai fazer uma procura por versões anteriores do sistema instalados em seu computador; Como reparar MBR no Windows 7
Clique em "Next", (Próximo ou Avançar), e depois clique em "Command Prompt", (Prompt de comando); Como reparar MBR no Windows 7
Agora digite "bootrec.exe /fixmbr" sempre sem aspas, pressione a tecla "Enter" e está pronto, tente iniciar o sistema.
Você ainda pode fazer isto enquanto o sistema estiver iniciando, para isso, inicie o computador pressionando a tecla "F8" do seu teclado, quando um menu com opções do Windows 7 aparecer, selecione com as setas do teclado a opção "Repair your computer" (Reparar o computador);
Quando você ver a parte para iniciar o "Prompt de comando" clique nele e depois digite o comando "bootrec.exe /fixmbr", sempre sem asp
@Rafael Alba 1993 W8
Não sei se muda alguma coisa, mas: tinha o w10 original > mandei arrumar da primeira Vez e o técnico instalou o 8 pirata> tava no 8 pirata quando deu esse problema agora.
Essa semana ele vai pra um técnico, espero que não seja HD NOVAMENTE, por mais que a mensagem que aparece hoje foi a mesma que apareceu quando a hd morreu.
Muito obrigada !
adicionado 5 minutos depois
adicionado 7 minutos depois
@TenhoUmaDúvida viável, no estado que ele está,  é o método 2! Muito obrigada, vou tentar !
