Bom dia, boa tarde e boa noite!
Tenho um gol quadrado, e nele instalado um som básico (2 alto-falante 69, 1 caixa dutada com 1 de 12, 1 potencia da corzus, + os auto falantes original do carro que fica no painel, o tape é da Pioneer).
Toda vez que o carro fica desligado uns 3 dias a bateria arreia, e depois não da nem partida o carro.
Me disseram pra colocar uma chavinha de liga desliga atras do tape se nao me engano fio vermelho, fiz isso e resolveu o problema, mas toda vez que desligo a chavinha o som reseta ai tenho que ficar regulando o som toda vez que vou usa-lo.
Gostaria de saber o que pode ta ocasionando isso e como faço pra resolver. (o que pode estar ocasionando esse roubo de carga ex: problema no tape/ fio relando na carroceria....).
Agradeço, espero respostas, obg.
@Guilherme Almendros
Boa noite.
Você está fazendo errado!
Esse procedimento não é correto.
Vou dizer o que fazer.
Atenção!
VÁLIDO SE TIVER CONHECIMENTO EM ELÉTRICA AUTOMOTIVA.
Recomendo que este serviço seja feito por um profissional.
Você vai precisar de fios, um relê comum de 10A, 4 conectores e fita isolante.
Desmonte a parte de cobertura de baixo da coluna de direção do seu carro.
Encontre alí o fio do pós-chave. Depois, ligue um terminal do seu relê neste fio, e outro no terra.
Em seguida puxe dois fios para seu aparelho.
Na traseira do seu aparelho vai encontrar dois fios de alimentação do aparelho.
Um é este que você ligou, o outro com toda certeza está ligado junto a ele. Pode conferir isso.
Encontrado os dois fios, você vai separa-los.
O fio de alimentação geral permanece ligado.
O outro fio, você vai ligar num dos terminais de carga do relê.
O outro terminal que sobrou do relê você vai ligar no fio de alimentação geral.
Feito isso, toda vez que estiver com a chave ligada o seu aparelho estará disponível.
Enquanto que a mesma estiver desligada, o seu aparelho fica desligado, mesmo que acione o botão power pelo teclado ou controle. Mas as configurações não se perderão.
Qualquer dúvida, me mencione.
