Boa tarde pessoal, estou aprendendo C++ e cheguei em um impasse.
Tenho esse Codigo:
int menu = 1;
while(menu != 0)
       cout << "Escolha uma opcao:\n" << endl; //menu de opções do programa
       cout << "1 - Exibir a lista.\n" << endl;
       cout << "2 - Incluir um jogo a lista.\n" << endl;
       cout << "3 - Excluir um jogo da lista. \n" << endl;
       cout << "0 - Sair do programa.\n" << endl;
       cin >> menu;
       if (menu == 1 || menu == 2 || menu == 3 || menu == 0)
       {...}else{
           cout << "\nOpcao invalida!\n" << endl;
o resto não é importante para a minha dúvida.
A questão é se o usuário inserir um número que não seja nenhuma das opções ele vai pro else que exibe a mensagem e o laço continua, porém se o usuário inserir uma dado do tipo char ou string o programa vai pro final.
Gostaria de saber o que eu posso fazer para evitar que o usuário coloque um dado que não seja int ou se ele colocar o que fazer para não pular todo o laço.
@Felipe da Silva Bisso Boa tarde,
         std::cin este objeto, dentro muitos de   seus métodos existe um que vai ajudar-te em uma
boa solução: o método fail( )  , este método retorna true se o tipo de dados é
incompatível, e false se o tipo de dados é compatível.
int toNumeric;
	std::cin >> toNumeric;
    if( true == std::cin.fail( ) ) cout << "[FAIL] It's not numeric value!" << endl;
____________________________________
Edit: achei a uma solução.
usei a função clear()  e ignore() no cin:
while (cin.fail() == true)
           cin.clear();
           cin.ignore(std::numeric_limits<int>::max(),'\n');
           cin >> menu;
Bom dia, obrigado Mauro, coloquei essa função assim no meu codigo:
           cout << "\nOpcao invalida, para escolher uma opcao digite o codigo da mesma.\n" << endl;
           cin >> menu;
Porém se digito uma palavra ou letra ele simplesmente pula esse while, reparei também quando usei o debug que a variavel menu fica com valor 0 quando digito uma letra ou palavra.
Tentei também fazer assim :
while (menu == 0)
           cin >> menu;
Mudei a opção de saida para ser 4, então ele fica em um loop infinito dentro deste laço e não pede para inserir nada no cin >> menu, ele apenas fica exibindo as mensagens varias vezes.
Alguma sugestão ? Obrigado.
         Muito bem, também tinha imaginado algo parecido, experimente abaixo pode vir
servir como resolução para os bugs de sua solução.
CODE:
   int numeric = 0;
   cout << "**** Entre com numero: ";
   cin >> numeric;
   while(cin.fail()){
       cout << "\r[ERRO]Entre com numero valido: ";
       cin.clear();
       cin.ignore(128u,'\n');
       cin >> numeric;
   cout << "voce digitou numero: " << numeric << endl;
